เครียดมากซื้อเมนบอร์ดมาใช้ไม่ได้
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:48:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครียดมากซื้อเมนบอร์ดมาใช้ไม่ได้  (อ่าน 8219 ครั้ง)
yossun
กระทู้: 34
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 03:11:18 pm »
อยากถามว่าเมนบอร์ด Jetway P4MBMS-VC socket 775 ใช้กับ CPU Intel celeron D 331-2666MHz 775 ได้ไหมครับ ขอผู้ที่รู้จริงในเรื่องmainboardกรุณาให้คำแนะนำทีครับ ขอบพระคุณมากครับ
snay
กระทู้: 62
คิดก่อนทำ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 04:35:31 pm »
ก็775เหมือนกันก็ต้องได้สิ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 04:43:28 pm »
เป็นไงถึงใช้ไม่ได้ครับ Sad
somkeat_sin
yossun
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 05:08:14 pm »
เห็นดูในข้อมูลบอกว่าเป็นแพนเทียม4เท่านั้น คือตอนจะลงวินโดส์ จอจะมืดไปเลย เปิดเคริ้องใหม่ก็จะติดสักพักจอก้จะมืดไปอีก ลองใช้ VGA on board ก็เป้นเหมือนกัน เปลี่ยน RAMก็ไม่หาย ก็เลยนึกว่า CPUไม่match หรือmainboard เสีย พึ่งซื้อมาใหม่ครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 05:15:57 pm »
ถ้าเปิดติดก็ต้องใช้ได้    ใช้ IDEหรือ SATA
somkeat_sin
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 05:42:21 pm »
เครื่อง POST ได้สำเร็จหรือเปล่า ถ้า POST ได้ก็เป็นที่ windows แล้วครับ
yossun
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 06:28:02 pm »
เป็น IDE ครับ แค่กำลังลงวินโดส์ คือตอนที่เราset BIOSเพื่อให้ first boot เป็น cd-romพอเรากด F10เพื่อ save พอrestart ก็ดับแล้วครับแต่ไฟหน้าเครื่องติดแต่ไม่กระพริบค้างอยู่งั้น
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 06:56:55 pm »
เคลียร์ไบออสก่อนครับ แล้วเข้ไปตั้งค่าไบออสในส่วนของCpu  ให้ตรงกับ CPU ของเราก่อน   แน่ใจนะครับว่าแรมไม่มีปัญหา
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 11:58:10 pm »
ตรวจดู ฮีตซิ๊งคให้ดีครับว่าขาล็อกแน่นสนิทดีทั้ง 4 ขาหรือเปล่า ถ้าไม่อย่างนั้นความร้อนสูง บอร์ดตัดนะครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 08:08:32 am »
เห็นด้วยครับ  Smiley
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 10:29:43 pm »
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 10:30:44 pm »
น่าจะเป็นสาเหตุหลักครับ ลองเขาไปดูใน Hardware monitor ในไบออสดูสิครับ
เพราะสเปก บอร์ดเป็นแบบนี้
# Full Support Intel LGA 775 Pentium 4 CPU.
# VIA P4M800 Pro + VT8237R.
# Support FSB  800 / 533 / 400 MHz.
# Integrated S3 Graphics UniChrome Pro Processor.
# Single Channel DDRII 400/533 Memory DIMM.
# 1 AGP 8X and 3 32-bit PCI Slots Design.
# Support 4 IDE and 2 Serial ATA Devices with RAID.
# Support RAID 0 . 1 (S-ATA).
# 8 USB2.0 Connectors Embedded.
# AC 97 6 Channel Audio CODEC
# VIA 10/100 LAN Supported
# Micro ATX .
ส่วนซีพียู ก็
ยี่ห้อ: INTEL
รุ่น: Celeron D331
รับประกัน: 3 ปี
รายละเอียด: Celeron D331 (Box, 2.66GHz.)
- Intel CeleronD 331
- Architecture 90 nm
- FSB 533 MHz
- L1 Cache 16 Kb
- L2 Cache 256 KB
- Speed 2.66 GHz
- Intel®64
มันเข้ากันได้อยุ่แล้ว
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 10:23:32 am »
  ถูกต้องแล้วครับถ้าเปิดไม่กี่นาทีแล้วตัด  ให้รีบดูเลยครับ เคยเจอหลายเครื่อง ใส่ฮีดซิ้งCPUมาไม่แน่น  เป็นอาการแบบนี้ประจำ
tor_c47
กระทู้: 1
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 02:12:46 pm »
เคยเจออาการแบบนี้...ไฟหน้าเครื่องติดแต่ไม่กระพริบค้างอยู่งั้น
เปลี่ยน power suply ใช้ได้ดีเหมือนเดิมครับ
