tv ติดยี่ห้อ singer แท่น sanyo AC1-F
พฤศจิกายน 26, 2024, 02:39:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv ติดยี่ห้อ singer แท่น sanyo AC1-F  (อ่าน 10170 ครั้ง)
pradung
กระทู้: 226
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 08:25:39 pm »
จังเกิ้ล la7687A
 1.ออนสกีน ไม่แสดงผล
2.เปิดเครื่อง มีสีปกติ พอประมาณ 10 นาที เริ่มมีแถบสีน้ำเงินเกิดด้านขวาของจอ ความกว้างของแถบสีน้ำเงินประมาณ 1 นิ้ว
3.สมาชิก เพื่อนช่างโปรดช่วยแนะนำด้ายครับ  ขอวงจรด้วยครับ  ขอบคุณครับ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 08:35:43 pm »
ปรับเสียง  เปลี่ยนช่องได้เป่าครับ
ดูตัวเองก่อนจะว่าคนอื่น
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 08:39:14 pm »
ปรับเสียง/ เปลี่ยนช่องได้ครับ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 09:04:35 pm »
เช็กสัญญาณ  v, ที่มาจาก ภาค ver  แล้วก็ hor ที่มาจากภาค hor  fbt ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 09:05:38 pm »
เปลี่ยนเกือกม้า ปรับ H-centดูก่อนแล้วกัน หรืออุปกรณ์ที่ต่อกับขา AFC เช่นไดโอด
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 09:28:18 pm »
 ออนสกีนใช้ได้ครับ เส้นปริ้นขาดทาง hor ขอบคุณ  คุณpoom ครับ
อาการที่ 2. เปลี่ยนเกือกม้า/ไล่afc แล้วยังเหมือนเดิมครับ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 09:56:31 pm »
ตอนเป็นแถบสีนำเงินภาพเลื่อนหรือเปล่าครับ
ถ้าไม่เลื่อน ลองลอย b out ที่ขา ic จังเกิล  ดูว่าสีอื่นเป็นด้วยใหม Sad
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 10:11:34 pm »
   Winkถ้าผลที่ได้คือจอเหลือง ภาพปกตีลอย  osd B ที่มาจาก cpu แล้วรายงานมาอืกที่
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 10:07:58 am »
ลอย B OUT จังเกิ้ล ภาพเป็นสีเหลือง ไม่มีเส้นสีน้ำเงิน
ลอย B CPU ออนสกีน เหลืองจางๆ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 11:36:08 am »
ต่อขา b out  ของ ic จังเกิลก่อนครับ  แล้วลอย ขา b in ที่ต่อมาจาก  cpu ภาพต้องออกปกติทุกสีครับ
 ถ้าไม่มีเส้นสีฟ้าออกมา  เช็ก cpu ครับ
 ถ้ายังมีเส้น  เช็ก จังเกินเริมจาก b-y  ลองลอยดู
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 09:25:41 pm »
อาการนี้ไดโอดวงจร AFC รั่วแน่นอนค้นหาดูดรับตัวแก้วใสๆ   Embarrassed
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 07:41:12 pm »
aft  out ขา 7 ของ ic la7687a วัดไฟ ได้ประมาณ 3.5 โวลท์ครับ ผมเช็คค่า R ที่ต่ออยู่ต่าความต้านทานถูกต้องครับ ic ผมเปลี่ยนแล้วครับ
  งงมากครับเจออาการนี้ไปไม่เป็นเลยครับ เจ้าของเครื่องเริ่มถอดใจ  เตรียมเงินจะไปซื้อเครื่องใหม่  บอกยี่ห้อนี้ไม่เอาแล้ว ผมเลยขอเวลา 7 วัน ถ้าซ่อมไม่ได้ คืน...
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 07:55:14 pm »
น่าจะลงรูปอาการที่เสียมาให้ดูนะครับ      Tongue
AV Electronic  Pattani.
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 09:00:01 pm »
อาการนี้  อุปกรน์ที่เสียจะเสียเวลาพอร้อนเต็มที่   หายากครับ  แต่ถ้าผมจะคิดว่าจุดไหนที่ผิดสังเกตุและอุปรณ์ตัวไหนที่สงสัย และมีเครื่องในร้านรุ่นเดียวกัน ลองเปลียนดูเลยครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 09:08:56 pm »
วงจร AFCต้องไล่จากขาฟลายแบ็คมาถึงง่ายสัญญานจะผ่านR251หลังR251จะมีไดโอด 1ตัวต่อลง
ดินเบอร์1N4148 ตัวนี้เสียจะเกิดอาการอย่างที่ท่านเห็นและตัวเลขออนสกรีนก็จะหายด้วย ลอง
เช็คดูครับ ผมเจอมาหลายเครื่องแล้ว  Embarrassed
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 07:59:53 am »
ถ้าไม่รู้ตำแหน่งเสียที่แน่นอน  ไล่วงจรจาก out put  มา inputจะง่ายกว่านะครับ  จะได้ตัดตัวน่าสงสัยออกเป็น ภาคๆไป  เช่นลอย r-y ,b-y ไม่หายก็เป็นที่ชุด matrix สีรวมถึง delay line  ถ้าหายก็ไล่ย้อนหลังไปจนถึงภาค video in ลองดูนะครับ    Sad
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 08:02:48 pm »
ผมพยายามไล่หา R251 หาไม่เจอ เจอแต่225ต่อมาจากขาfbt และมีR222/223/224 ต่ออนุกรมกัน มีc222 และมีD222 ต่อ เอาK ลงกราวด์ ส่วนด้าน a ผ่าน R211 ไปเข้าขา11 ของ ic จังเกิ้ล ตำแหน่งนี้น่าจะเป็น ABL เช็ค D222 ไม่เสีย
 ส่วนที่คุณ Poomแนะนำ ผมปลด ic271 ดีเลย์ลายออก เส้นแถบสีน้ำเงินหายไป แต่สีออกไม่ครบ เปลี่ยน ic ตัวใหม่ ไม่หายครับ
ส่วนC ที่เป็นอิเล็คโตรไลติก รอบจังเกิ้ลไล่เปลี่ยนจนหมด  ตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้น ขอเอาเครื่องนี้แอบข้างฝาไว้ก่อน ลุยเครื่องอื่นก่อน
ส่วนคุณ PTN ให้ผมลงรูปให้ดู  ผมไม่มีกล้องนะครับ ส่วนท่านใดเคยเจออาการนี้ ผมยังคอยรับการช่วยเหลืออยู่นะครับ
