SAMSUNG จอมืดครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 12:29:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG จอมืดครับ  (อ่าน 11633 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 09:13:20 pm »
  SAMSUNG รุ่น CS-21M16MN แท่นเครื่อง KS-9A ครับ  จอมืดเหมือน A.B.L เสียครับ แต่ตรวจเช็คแล้วไม่ใช่  ลองปลด A.B.L. ออกแล้วก็เหมือนเดิมครับ วัดไฟที่ IC ขา A.B.L.ปรกติ ตรวจเช็ค แผงคอจอแล้วก็ปรกติครับ ไม่ทราบว่าอะไรที่สั่งให้ I.C.ONE SHIP ไม่ส่ง สัญญาณ R.G.B ให้แผงจอ เคยเจอ I.C.VERT เสีย แต่ก็ลองเปลี่ยนดูแล้ว รบกวนบรรดาอาจารย์แนะนำหน่อยครับ  ขอบคุณมาก
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 09:24:31 pm »
         มันอยู่ตรงนี้แหละครับดูดีๆ   วัดไฟIK เปลี่ยนไอซีRGB-AMP  แล้วก็เช็คจอครับ....อาการนี้กระทู้เก่าๆมีมากมาย มากๆๆจริงๆ ลองค้นหาดูครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 09:32:23 pm »
สาเหตุเสียมีหลายจุด
    -MEMORY  EEPROM
    -R-ABL ขาด
    -IK=วงจรหลอดภาพ เปลี่ยนIC RGB เช็ค R D และบัดกรีให้ดี สุดท้ายหลอดภาพเสีย(ยิงหลอด)
    -พิมพ์คำว่า SAMSUNG จอมืด  ในช่องค้นหาข้างบน มีคำตอบบมากมาย
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 11:37:36 pm »
ครับ ผมทำตามขั้นตอนที่ทุกท่านบอกมาก่อนหน้านี้แล้วครับ  แต่.......ก็ยังหาตัวเสียไม่เจอเลยครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 09:02:11 am »
วิธีเช็คจอ เช็คอย่างไรครับ ..ส่วนมากจอจะเสื่อม
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 09:37:20 am »
อาจารย์สมบัติครับ  ผมลองเอาจอของเครื่องอื่นมาลองใส่แล้วครับ ตอนนี้ผมงงมาก ไม่ทราบว่าจะเช็คอะไรต่อไปแล้วครับ  รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 09:46:43 am »
งง มากมันเกิด อะไรขึ้นหรือครับไม่เห็นบอกเลยครับ เอาแต่ งงอย่างเดียว ไม่เล่าแล้วจะรู้มั้ยเนี่ย หรือตำแหน่งขา
 หลอดไม่ตรงกัน ไม่บอกแล้วจะมีใคร ตอบได้ล่ะครับว่าจะต้องทำแบบไหน  Tongue
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 10:08:42 am »
ลุงเคี้ยงครับ ผมตรวจเช็คตามคำแนะนำของทุกท่านแล้ว อีกอย่างหลอดจอผมก็ลองเอาเครื่องอื่นมาลองดูแล้วครับ ปรากฎว่าก็ยังจอมืดเหมือนเดิมครับ  ไม่รู้ว่าจะตรวจเช็คอย่างไรต่อไป
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 10:34:37 am »
                 เอาใหม่ก็ได้
   1-  IK  ตอนเปิดเครื่องไฟต้องได้ประมาณ4v พอมีแสงออกจะได้ประมาณ4.5ถึง6v ถ้าไม่มีเลยเปลี่ยนไอซีrgb ซีเนอร์สองตัว
   2 - ABL ไม่ใช่มีแค่รีซิสเตอร์ที่รับไฟบีบวกเท่านั้น ต้องไล่ไปจนถึงขาวันชิปซึ่งมีอุปกรณือีกหลายตัว
   3 - อีพรอม เปลี่ยนแล้วถึงแม้จะไม่ตรงรุ่นอาการต้องเปลี่ยน แสงต้องออก
   4 - จอ  ถ้ามันเสื่อมแค่นิดหน่อยมันก็จะสั่งคัตออฟ วิธีเช็คให้เขี่ยลงกราวด์ดู จะต้องสว่างจ้าทุกสี
             -   วันชิป ยังไม่เคยเปลี่ยนสำหรับอาการนี้  บางเครื่องต้องค่อยๆปรับไฟสกรีนขึ้นช้าๆแล้วมันจะมาเอง
             -   วิธีเช็คก็สำคัญ เช่นการวัดอุปกรณ์ตัองลอยขาวัด ลอยแค่หนึ่งขาก็ได้ไม่ต้องถอดออกมา
             -   ความสะอาด และการย้ำตะกั่วเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการซ่อม
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 12:11:31 pm »
เช็คไฟสกรีนดูหรือยัง อย่างคุณสมบัติแนะนำไฟสกรีนต้องขึ้นที่ละนิด หรือปรับขึ้นจนเป็นเส้นสบัดกลับแล้วค่อยปรับลงแล้วรอสักอึดใจ ครับ  หรือ C ไฟสกรีน ค่า 472 เสีย
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 12:40:07 pm »
วัดไฟจุดพวกนี้มา
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 05:00:04 pm »
 ขอตอบอาจารย์สมบัติก่อนนะครับ
 1. ผมไม่เข้าใจว่าที่ให้ผมวัดไฟ 1 k มันหมายถึงจุดไหนครับ
  2. วงจร A.B.L.ผมได้ทำการไล่ตรวจเช็คไปจนถึงขา I.C.แล้วครับ
  3. E.PORM ผมก็ได้เอาจากเครื่องรุ่นเดียวกันที่ใช้ได้มาลองเปลี่ยนดูแล้วครับ
 4. ผมได้เอาจอรุ่นเดียวกันที่ใช้ได้ลองใส่ดูแล้วครับ บังเอิญผมมีเครื่องรุ่นเดียวกันที่ใช้ได้อยู่ครับ ผมเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆที่คิดว่าน่าจะเสีย ลองดูแล้วครับ แต่ก็ยังไม่พบตัวเสียเลยครับ
         เดี๋ยวผมจะทำตามคำแนะนำของท่าน E21XEQ ดูต่อนะครับ   ส่วนไฟสกรีน โอเคแล้วครับ
              แล้วถ้าได้เรื่องอย่างไรจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีครับ ขอบพระคุณในคำแนะนำมากครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 05:12:04 pm »
ที่ขา5 ครับ        เมื่อเราปล่อยไฟเข้าเครื่องจะได้3 - 4v พอมีแสงออกจะเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง4 - 6v ถ้าซีเนอร์ที่ขา5นี้ชอร์ทก็จะเป็นอาการนี้เลย   และก็ขา5นี้แหละที่ตรวจสอบหลายๆอย่างรวมทั้งจอด้วยถ้าแรงไฟตรงนี้ไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 07:52:47 pm »
อาจารย์สมบัติครับ  ผมวัดแล้วได้แค่ 3.2 volt ครับ และผมก็ได้เปลี่ยนIC ไดรฟหลอดจอแล้ว  และผมก็ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกตัวในวงจรนี้แล้วครับ ไล่ลงไปถึง  I.C. ONESHIPเลยก็ไม่พบตัวเสียเลย ส่วนONESHIP ผมก็เปลี่ยนแล้วครับ
     ส่วนของท่าน e21exqตามที่ท่านแนะนำให้ผมวัดไฟ ผมวัดได้ตามนี้ครับ
     ขา 53  52  51 =  .2 volt
     ขา  50            =  3   volt
     ขา   49           =  2.8 volt
  รบกวนช่วยแนะนำต่อด้วยครับผม
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:11:16 am »
เปลี่ยนIC501ก่อน
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:17:46 am »
เรียนท่านอาจารย์ e21xeq ครับ I.C.ที่คอหลอดผมก็เปลี่ยนไปแล้วครับ  พอดีผมมีบอร์ดไดร์ฟจอรุ่นนี้ด้วย ผมเลยยกเปลี่ยนทั้งแผงเลยครับ ปรากฎว่า  เหมือนเดิม ตอนนี้ผมเลยไม่รู้ว่าจะไปหาเช็คอะไรต่อแล้วครับท่าน กรุณาแนะนำต่อด้วยครับ  ขอบพระคุณมากครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 11:09:08 am »
 Lips Sealed
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 02:49:53 pm »
 ท่าน e21xeq ครับ ผมตัดออกแล้วครับ อาการก็ยังเหมือนเดิม ไฟก็เหมือนเดิมครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 04:03:16 pm »
ผมว่ามันก็มีแค่นี้แหละครับ อยากให้ทบทวนที่ผ่านๆมาใหม่ หรืออยากให้นำ pcb ของเครื่องเสียไปใส่จอที่ว่าดีแล้วค่อยๆปรับไฟสกรีนช้าๆ ลองดู
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 05:52:49 pm »
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่แนะนำมาครับ  เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นไล่วงจรใหม่ครับ เดี๋ยวได้ผลอย่างไรแล้วจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ  Cheesy
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 12:24:03 am »
เพื่อนๆสมาชิคและอาจารย์ทุกท่านครับ ผมยังหาคำตอบไม่เจอว่าอะไรเสีย  แต่ผมลองเอาฟลายแบคอีกเครื่องหนึ่งมาใส่ ผลปรากฎว่าใช้ได้เลย  ผมก็เลยลองเอาฟลายแบคตัวที่ถอดออกมาจากเครื่องที่เสียใส่ให้กับอีกเครื่อง ปรากฏว่าก็ใช้ได้อีกเหมือนกัน   ตกลงว่าผมเองก็ยังหาตัวเสียไม่เจอเลยครับ ใครพอมีประสพการณ์อย่างผมบ้าง ช่วยแนะนำและอธิบายให้ผมทราบทีครับ  ผมงงมาก ฮิ ฮิ แต่ผมก็ได้ส่งเครื่องให้กับลูกค้าไปแล้ว  อนาคตเป็นไงค่อยว่ากัน ขอบคุณบรรดาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 08:42:06 am »
                 เอาใหม่ก็ได้
             -   วันชิป ยังไม่เคยเปลี่ยนสำหรับอาการนี้  บางเครื่องต้องค่อยๆปรับไฟสกรีนขึ้นช้าๆแล้วมันจะมาเอง             -   วิธีเช็คก็สำคัญ เช่นการวัดอุปกรณ์ตัองลอยขาวัด ลอยแค่หนึ่งขาก็ได้ไม่ต้องถอดออกมา
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 09:09:29 am »
บังเอิญไปถอดถ่าย ฟลายแบ็คเข้าและบัดกรีโดนจุดหลวม ที่ทำเรื่องเข้าก็เลยเหมือนถูกเบอร์ครับเรื่องก็น่าจะมีเท่านี้แหล่ะครับ Smiley
ยินดีด้วยครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2008, 03:25:14 pm »
 Sad santi คนชอบงง
