Panasonic TC-21S10X มีเสียงจี๊ด ผมเปลี่ยนอะไหล่ตามสูตรแล้วครับ เปลี่ยนเสร็จ
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:29:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-21S10X มีเสียงจี๊ด ผมเปลี่ยนอะไหล่ตามสูตรแล้วครับ เปลี่ยนเสร็จ  (อ่าน 7765 ครั้ง)
tataesmile
กระทู้: 43
« เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 08:08:01 pm »
Panasonic TC-21S10X มีเสียงจี๊ด ผมเปลี่ยนอะไหล่ตามสูตรแล้วครับ เปลี่ยนเสร็จ เสียบปลั๊กเปิดสวิทซ์แปปเดี๋ยวแค่ไฟสแตนบายขึ้นแล้วร้องจี๊ดอีกครับ วัดดูไดโอด 56 โวลล์ของแท้ ช๊อตอีกครับ เกิดจากอะไรครับ ไฟ B+ ไม่มีเลยครับ มีเสียงร้องจี๊ดตลอด แต่เครื่องคอยซ่อมเปลี่ยนไดโอด 56 V มาแล้วครับ   ตัวที่ผมเปลี่ยนมี  C220MF 50V ข้างไดโอด56  ,C47MF 2 ตัว , SA 1512 และ ไดโอด 56V ของแท้ 1 ตัว ปรากฏว่าเปิดได้ 1-2วิ แล้วร้องอีกครับ  ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 08:34:26 pm »
สาเหตุ เกิดจากไฟเกิน  ต้องเปลี่ยน Q805 Q802 C805 C802 ภาคจ่ายไฟ (เพื่อไม่ให้ไฟเกิน) แล้วจึงเปลี่ยน ไดโอด 56V
            พิมพ์คำว่า  MX3 ในช่องค้นหาข้างบน แล้วคลิก มีคำตอบมากมาย
somgeat boo
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 10:58:40 pm »
เช็ค r 826=22 โอม ต่ออยู่ที่อาโนด d 807 ยืดนิดหน่อยไม่ได้นะครับ
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 01:41:45 pm »
ผมเปลี่ยน Q805 Q802 C805 C802 ภาคจ่ายไฟ และ ZD 56V แล้วครับ ยังจี๊ดอยู่เลยครับ R826 ค่า 22 โอห์ม ถอดวัดได้ 22.5 โอห์มครับ  ไฟขดหม้อแปลงสวิทช์ซิ่ง P1 กับ P2 ได้46 V ครับ  ไฟ C808 ได้ต่ำครับ ไม่ถึง 90โวลท์ รบกวนชี้แนะด้วยครับ
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 03:26:47 pm »
ผมลองเปลี่ยน OPTO และ ZD 56V ก็ยังเหมือนเดิมครับ ยังจี๊ดๆๆๆๆๆๆๆอยู่ครับ แสดงว่าไฟยังเกินอยู่เหร๋อครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 03:45:52 pm »
ถอด D817 ออกแล้วเปิดเครื่องดูครับว่ายังจี๊ดอยู่มั้ย แต่แน่ใจว่า TR ฮอร์ไม่ช๊อตเสียเองนะครับ Smiley
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 05:03:04 pm »
     ที่จริงอาการนี้มีคำตอบอยู่ในหลายๆกระทู้อย่างที่คุณ ntt บอก ครับ ลองไปดูที่ Q 805 มันเป้นเหลี่ยม แบนเล็ก หน้าหลังคล้ายกัน ผมเคยซ่อมต่อ จากคนอื่น เจอใส่กลับหน้า - หลังมาบ่อย และบางที ของเทียม มันใช้ไม่ได้ ครับ  เปิดทีไร D 835 ช็อตทุกครั้ง
 หรือถ้าไม่มั่นใจ ลองลอย D 835 ออกก่อน แล้ว เอา Meter จับที่ Cathode เปิดเครื่องลองดูว่า ครั้งแรก ไฟ สวิงขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ ครับ อย่าลืมลอย H-out ออกด้วยล่ะ Spec ตัวมัน  56 Volts 1 Watts ไฟจุดนี้จะอยู่ที่ ประมาณ 44  Volts แล้วลดลงเล็กน้อย ถ้ายังใช้ไม่ได้ไฟจุดนี้ จะ สวิงสูงถึง 80 Volts เลยทีเดียว หาสาเหตุให้เจอก่อนที่จะใส่ D 835 ลงไป .....ลองดูนะ อย่าเครียด ครับ ไม่ยากหรอก อาการนี้  โชคดีนะครับ
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 05:12:56 pm »
ผมลองถอด D817 ก็ยังเหมือนเดิมครับ  ฮอร์ผมลอยต่อหลอดคร่อม แล้วลองเปิดยังเหมือนเดิมครับ ส่วน C808 วัดไม่มีไฟครับ
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:51:43 pm »
ลองถอด ZD 56V D835 วัดไฟดูแล้วครับ ครั้งแรกไฟสวิงไปประมาณ 90-100 โวลท์ แล้วลดลงเรื่อยๆ ใกล้จะถึง 50V ผมไม่กล้าวัดต่อ เพราะไม่รู้ว่าจะมีผลต่อวงจรไหมครับเลยเอาปลั๊กออก เราสามารถลอย D835 วัดไฟได้เลยใช่ป่าวครับ  เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเช็ค Q805 ดูครับเพราะซื้อใหม่มาใส่ไม่แน่จัยว่าปลอมหรือป่าว  ขอบคุณครับ
