ช่วยแนะนำลำโพง หรือ สูตรลำโพง ใช้กับ power mixer ตัวนี้ด้วยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:55:27 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำลำโพง หรือ สูตรลำโพง ใช้กับ power mixer ตัวนี้ด้วยครับ  (อ่าน 3227 ครั้ง)
TAELCOM
กระทู้: 23
taelcom@hotmail.com
« เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 04:37:46 pm »
ลำโพง 1 คู่ มีเสียงเบส กลาง แหลม ครบ  ใช้กับ watts ของ power mixer ได้พอดี ไว้ร้องคาราโอเกะ
ขอเป็นสูตร+ยี่ห้อ ชนิดลำโพง หรือ ลำโพงสำเร็จ
ยังไม่ต้องเผื่อ ขยับขยาย ครับ
http://www.amorngroup.com/audio_shop/show_spec.asp?tradeid=0000004815
MEKSE PQ-2308D 8 CHANNEL POWERED MIXER
Ultra low noise 8 Channel Mic/Line, digital effect stereo powered Mixer. 8 Mono input channels with silver plated XLRs,and balanced line inputs and +48v phantom power. Channel with 75Hz low cut. Peak LEDs on all Mono Channels. Ultra-musical 3-band EQ + FREQ on all channels and 2X7 band EQ on all main output. 2 Aux Send per channel for external effects and monitoring. Highly accurate 10 segment Bargraph Meters. Digital delay (DSP 32BIT) of the effect system inside. 2-Track input assignable to master mix, stereo headphone output. 1 Main (line) output and 1 Group output. Power Voltage: 115V or (220V)230V POWERED OUTPUT: 280W+280W 4OHM
