ขอวงจร INTERNATIONAL รุ่น ......
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:37:58 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร INTERNATIONAL รุ่น ......  (อ่าน 18075 ครั้ง)
tototyt
กระทู้: 52
« เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 12:30:00 pm »
ขอด้วยครับ ใกล้เคียงก็ได้ ผมจะซ่อม รุ่นนี้พอดี  ( มี AV )
อาการ
1. Scan เจอแต่ไม่ Lock
2.  Ship ทุกช่องครับเหลือ ช่อง 1 ช่องเดียว ไม่มี Remote ด้วย
3.  AV ปกติ
 หรือรบกวนขอตำแหน่งที่จะซ่อมเลยก็ได้ครับ ค่าเท่าไหร่ ( 56PF  หรือ 75 PF )
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 12:59:37 pm »
 Smileyแบบนี้ยังไม่ต้อง หาc56pfครับลองเปลี่ยนพวกนี้ก่อน Tongue
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 12:02:08 pm »
ลุงเคี้ยงครับผมต้องขอโทษด้วยครับ
เปิดฝาเครื่องออกมาแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าเป็น รุ่นที่แจ้งหรือเปล่าครับ
เพราะผมดูตัวเครื่องไม่มี ชื่อยี่ห้อและรุ่นบอก  มีแต่รูปการ์ตูนโดเรมอนเต็มไปหมดน่ะครับ
ก็เลยเดาว่าเป็นรุ่นนี้ ผมต้องรบกวนให้ช่วยบอกรุ่นผมหน่อยครับเพราะดูแล้วไม่มีตามรูปครับ
รายการอุปกรณ์
CPU : TMP47C43AN
VEDO,CROMA : TA7698AP
IF : TA7680AP
รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 12:32:07 pm »
เป็น ยี่ห้อ อินเตอร์หรือป่าวครับถ้าใช่ก็ลองใช้ค่า c ที่ให้มาลองดูครับมันมีสามค่าลองดู Smiley
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 01:30:36 pm »
ผมเพิ่งหา Datasheet  : TA7680AP  มาใช่ตรงนี้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 01:51:53 pm »
ถูกต้องครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 01:53:01 pm »
 Smileyใช่ครับ
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 02:41:43 pm »
เดี๋ยวเย็นนนี้จะกลับไปลองอีกครั้งครับ
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:36:00 am »
ลองใส่ C แล้วครับ ผลคือจูนเจอช่องแต่ ไม่ชัด (ก่อนใส่ C ภาพและเสียงชัดแต่ไม่ Lock )
เช็ค AFT Out 1 ขา 13 ขณะที่เจอช่อง มีไฟเพิ่มขึ้น ส่วน Out 2 ขา 14 ตรงกันข้ามคือลดลง
จากปกติที่ประมาณ  6.8 V  ผมเลยไม่แน่ว่าจงจร IF  (C) เสียหรือเปล่า  ถ้าจะไล่ทางเดิน AFT
ไปหา  CPU ก็ไม่มีวงจร ไล่ตามลายปริ้นแล้วไม่สดวกครับ มีวิธีแนะนำเพิ่มเติมหรือขอวงจรก็ได้
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:45:19 am »
หน้าตาตัวเครื่องครับ  รุ่นไม่แน่ใจ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:49:23 am »
เป็นเครื่อง INTER NATIONAL ครับ
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:57:39 am »
พอจะมีวงจรไหมครับ ผมนอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว
* เหมือนจะง่าย มีข้อมูลที่พร้อมให้ใน Web นี้  แต่ทำไม่ได้มันน่า....ตัวเองจัง
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:13:24 am »
 อยู่ที่ ไอเอฟ ต้องค่อยๆจูนจนกว่าภาพและช่องมาพร้อมกัน    มือใหม่ยากหน่อยหรือใช้เวลามากหน่อย ไม่ต้องใช้วงจรหลอก อยู่ที่2กระป๋องนี่แหละครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:23:30 am »
ไม่ทราบว่าตอนจูนย์ช่องมีภาพปกติแล้วกดปุ่ม  PRE   ให้ล็อคแล้วมีผลบ้างเปล่าครับผมเคยเจอมาครับกดปุ่มให้ล็อคแต่ไม่มีผลตัวเสียที่พบเป็นไมโครคอมเสียครับ  แค่แนวทางครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:25:43 am »
รุ่นนี้ มันจำช่องเองครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:54:35 am »
นอกจากจูนออโต้ครับ Tongue
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 11:04:56 am »
ลุงครับ เขาให้อ่านรวมกันไม่ใช่เหรอครับ  Tongue
(AUTO MEMORY)  Tongue
แล้วถ้าอ่านแยก แล้ว ปุ่ดเดียวกัน จะสั่งงานอย่างไรครับ  Tongue
ผมเองก็ไม่ได้ซ่อมนานแล้ว เลย งง เหมือนกัน อิอิ Tongue
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 11:17:15 am »
 Smileyคือว่าถ้าจูนทีละช่อง ก็ต้องกดแมมให้มันง่าครับเดี๋ยวช่างมือใหม่จะเข้าใจผิดนึกว่าจูนๆไปเถอะมันจะจำเอง  Tongue
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 11:56:08 am »
 ท่านจูนกระป๋องนิดหน่อย1ครั้ง แล้วกดAUtoจูน1ครั้ง ถ้าตรงเลขช่องจะต้องเปลี่ยนเป็น123456789 ถ้าเปลี่ยนแล้ว ค่อยมาเปิดดูปกติถ้าภาพยังไม่ชัดแต่ช่องได้ แล้วขยับเอาอีกนิดหน่อย  ถ้าปรับได้ไกล้เคียงเลขช่องจะมาเอง  ลองดูครับ
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 12:04:53 pm »
ขอเพิ่มรายละเอียดอีกครับ
1.ผมต้องใช้ Auto ในการจูนครับเพราะว่าช่องอื่นๆ โดน Ship อยู่กะว่าจะให้มันเปิดช่องอื่นๆให้
แต่มันกลับจูนเจอแล้ว ( คำว่าเจอของผมคือมีภาพมาชัด ส่วนเสียงยังไม่ได้ยินเพราะน่าจะอยู่ระหว่างค้นหาอยู่ )
แล้วมันก็ผ่านช่องนั้นไปเลย ไม่ Auto Save และเปลี่ยนช่องใหม่ให้
2. ถ้าจูนแบบ Manual Save ได้ แต่ลองเปลี่ยนช่อง (เดิมอยู่ช่อง 1 ) เป็นช่อง 1 เหมือนเดิมครับแต่มีอาการ
จากภาพชัดเหมือน Save ครั้งแรกแล้วก็ค่อยๆ เลือนไปมาไม่ชัดน่ะครับ และไม่สามารถตั้งช่องอื่นได้เพราะกด
เปลี่ยนช่องก็มีอยู่ช่องเดียว
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 12:08:05 pm »
ยิ่งอ่านยิ่ง งง
เอาเป็นว่า ยังจูนกระป๋องไม่ตรงครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 12:12:11 pm »
ยิ่งอ่านยิ่ง งง
   ใช่เลยครับ ยังไม่ตรง ฟันธง ฉับๆๆๆๆ
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 12:17:13 pm »
เดี๋ยวเย็นนนี้จะลองวิธีนี้ครับ
ถ้ายังไม่ได้คงต้องลองเปลี่ยน   ไมโครคอม ตามที่ลุงเคี้ยงตั้งข้อสังเกตุครับ
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 12:23:11 pm »
รบกวนอีกครับ จะเริ่มจากกระป๋องไหนก่อนครับ
AFT  TANK  หรือ VEDIO  TANK
*ต้องขออภัยด้วยครับ มือใหม่ จริงๆ ทำให้ อ. หลายท่านเริ่มงง และหงุดหงิดบ้าง
ยังงัยก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 12:24:47 pm »
ปรับกล่อง iF 1 ทีละนิด  แล้วกด ค้นหาสถานี  ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ภาพที่ชัดที่สุด  โดยอย่าเพิ่งไปสนใจว่ามันจะลอ็คหรือไม่    เมื่อได้ภาพที่ชัดที่สุดแล้ว  ค่อยมาปรับ ตัวที่ 2  ทีละนิด  แล้วกดค้นหาสถานี  ทำซ้ำไปเรื่อยๆ  จนกว่ามันจะล็อค  ถ้าหน้าจอเปลี่ยนแปลงแต่เลขยังอยู่ช่อง 1อยู่ ก็แสดงว่าปรับ IF 1 ยังไม่ดีพอ
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 12:29:31 pm »
ผมยังไม่เคยเอ่ยถึง ไมโครคอม เลย เอื๊อก ก ก กๆๆๆ เอาเป็นว่า จูนกระป๋อง if ทีละ 1/4รอบแล้ว จูนออโต้ทีหนึ่งนะ
 ถ้าเลขช่องยังไม่เปลี่ยนให้ ก็จูนกระป๋อง if อีก 1/4รอบแล้วจูนออโต้อีก จนกว่าเลขช่องเปลี่ยนให้ ก็เลิกจูนรกะป๋องifครับ Tongue
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 01:29:15 pm »
อ้างจาก: tototyt ที่ วันนี้ เวลา 12:17:13 PM
อ้าว โทษทีครับผิดคน 55555   Tongue Tongue
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 01:55:15 pm »
เชคไมโครค่อมแบบนี้ครับ  เวลากดค้นหาสถานี วัดไฟ BT  ที่ขา  จูนเนอร์  ไฟจะต้องเปลี่ยนแปลง   สรุปว่าวิธีที่ผมแนะนำ คุณไม่สนใจเลยหรือครับ  อืม..หรือว่าผมจะทำไม่ถูก
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 03:52:14 pm »
เปล่าครับ ผมทำตามทุกท่านนั้นแหละครับ
แต่ต้องกลับไปทำที่บ้านเพราะตอนนี้ผมทำงานประจำอยู่ครับ
เลยยังไม่สรุปว่าเป็นอย่างไร จึงต้องหาข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อตอนเย็น
จะได้ลุย ตามวิธีและขั้นตอนต่างๆ ที่ทุกท่านแนะนำ จะได้ไม่ต้องเสียเวลา
และนอนไม่หลับไปอีกหลายวัน  ขอบคุณอีกครั้งครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
