Panasonicรุ่น TC-21GX10BSใช้str w6554A
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:23:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonicรุ่น TC-21GX10BSใช้str w6554A  (อ่าน 16691 ครั้ง)
kho321
กระทู้: 350
« เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 11:01:29 am »
อาการไฟ300ค้างอารการแรกRฟิว ขาด Cไฟ300 ช้อตเปลี่ยนCแล้วไฟ300โวลมาแต่ค้างสวิทชิ้งไม่ทำงานครับช่วยแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 11:05:59 am »
ถอดอุปกรน์ภาคจ่ายไฟมาเช็คดูให้หมดครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 11:54:18 am »
เช็คดูแล้วครับคิดว่าสวิทชิ้งน่าจะเสียหรือป่าวครับซีเนอก้อมั่ยช้อตอยากรู้ว่าโครงสร้างstr w6554A  ว่าขาหนัยเป็นขาหนัยครับเพราะไฟ300ค้าง
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 03:22:39 pm »
 Lips Sealed
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 05:35:08 pm »
วงจรใช้str w6554aครับใช้ขา1,3,4,5,6,7ครับใช้ขา4ด้วยครับผมซื้อตัวใหม่มาใส่ดูก้อเหมือนเดิมครับไฟ300โวลค้างครับวัดไฟB+ก้อมั่ยมีมาวัดไฟเลี้ยงstr.ที่ขา4ได้28โวลครับช่างท่านใดพอชี้ได้บ้างครับหรือเคยพบอาการนี้บ้างครับ..................งง....
ช่วยที่ครับขอบคุณครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 05:58:44 pm »
มีส่วนไหมที่หม้อปลงทรานฟอเมอร์จะเสียเพราะอาการแรกCไฟ300มันช้อตแต่ก้อไม่น่าเสียหรอกนะ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 06:16:13 pm »
ขา 4 เป็น ขา Vcc ครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 07:35:20 pm »
อย่าหลงทางครับ....ผมเห็นมาหลายเครื่องแล้วpanaGP31ที่ไฟ300Vค้าง..ช่างถอดอะใหล่ภาคจ่ายไฟเช็คทุกตัว
แล้วก็ไม่เจอตัวเสีย เพราะเครื่องรุ่นใหม่ๆมันคนระเรื่องกับรุ่นเก่า แนะนำใหไปเช็คไฟทางออกน่าจะมีตัวช็อตอยู่
ก็เลยทำให้ไฟ300มันค้างครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 08:24:46 pm »
                        ถูกต้องครับ  ฮอร์ชอร์ทไฟ300ยังค้างเลย
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 08:42:46 am »
ลองเช็คออฟโต้ดูครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:53:04 am »
ถูกอย่างข้างบนว่า ครับ รุ่นนี้ แปลกๆ ฝั่ง Secondary เสีย แต่ดันมี ไฟ 300 ค้าง ลองมาวัดที่ D 1135 ดู ครับ ว่า ช็อตหรือเปล่า ถ้า ช็อต Mem IC. กับ Cpu. คงไปแล้ว ว่าแต่รุ่นนี้เพิ่งออกไม่นาน ยังมีประกันอยุ่ ถ้างานเยอะเอาส่งศูนย์แล้วคิดค่าเหนื่อยไม่ดีกว่าหรือ ครับ ลองคุยกับลูกค้าดูนะ ....ขอให้โชคดี ครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 01:30:25 pm »
D1135อยู่ตรงหนัยครับ...ผมลองเสียบวัดไฟทางออกก้อไม่มีมาเลยวักขาครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 02:51:26 pm »
ตอนนี้ + B อยู่ที่กี่โวลท์ ครับ ถ้าใช้ Digital วัดจะดีมาก ครับ ถ้าไฟออกมาต่ำมากก็ต้องบอกมาด้วย เพราะเดี๋ยวนี้ Stanby รุ่นใหม่ๆ มันจะต่ำ ครับ ช่างบางคนเห้นมันออกมาต่ำก็มักจะเหมาว่า ไม่มีไฟออก ลองดูนะ แล้วจะแวะมาอีก ครับ
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 03:17:44 pm »
R ฟิวส์ หรือพวกไดโอด Out put น่ะครับ วัดดูหรือยังครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 04:24:06 pm »
ผมก้อใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดตั้งไฟACขาออกทุกขาไม่มีออกเลยโดนลูกค้าเร่งด้วยครับซื้ออะรัยไปเยอะด้วย
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 04:49:57 pm »
ขอโษ ครับ ตะกี้ ที่บอกว่าวัด ZD 1135 ที่จริง D 1132 ครับ แต่โรงงานไม่ได้ใส่มา หรือจะวัด โอห์มที่ขา 8 ของIC 1103 เทียบกับ GND . ดูว่า โอห์มต่ำไหม ครับ......ลองดูนะ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 05:09:07 pm »
ผมวัดดูแล้วครับที่ขา8มี100โอมครับผมงงกับซัพพลายมันอยู่ครับคิดว่าเปลี่ยนSTRแล้วจะได้เลย
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 05:18:43 pm »
คุณ kho 321 วัด +B ได้เท่าไห่ร ครับ ผมจะช่วยไล่ให้นะ แต่ตอนนี้ใกล้เลิกงานแล้ว ลองไปดูค่า R. ตำแหน่ง 860  ..22 โอห์ม ว่าขาดไหม แค่นี้ก่อนนะค รับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 05:59:24 pm »
ตอนนี้ไฟB+ไม่ออกมาเลยครับเหมือนกับสวิทชิ้งไม่ทำงานแต่ก้อเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับวัดที่R860/22โอมได้ครับ
คิดว่าซัพพลายยังไม่ทำงานนะครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:37:05 pm »
ผมว่าต้องเช็คโหลดชอร์ทดีๆ  ... ช่วยเอามิเตอร์เข็มวัดโอห์มคอนเดนเซอร์บีบวกโดยเอาสายดำจับที่ขั้วบวก ได้โอห์มเท่าไหร่ครับ หรือเข็มมืเตอร์เป็นอย่างไรบอกด้วย....
