ช่วยหน่อยครับ ฟิลลิป ไฟเกินครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:32:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ ฟิลลิป ไฟเกินครับ  (อ่าน 12985 ครั้ง)
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 01:52:56 pm »
ฟิลลิป 20" ครับภาคซับพรายเสียเปลี่ยนเฟสภาคซับพรายพร้อมR ตำแหน่ง3570(820K) ลอยฮอร์ค่อมหลอด ไฟเกินมา120โวล์ปรับลดได้นิดหน่อยครับท่านใดทราบช่วยหน่อยครับ Cry Cry Cry Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 01:53:43 pm »
รุ่นอะไรครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 02:04:34 pm »
รุ่น F 20 MAV ครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 02:12:13 pm »
 Cry
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 02:15:19 pm »
FET ช็อตควรเปลี่ยนไอซีไดร์ด้วยนะครับ   Tongue
AV Electronic  Pattani.
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 02:18:08 pm »
โละ..c แถวๆรอบ IC drive ด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 02:19:13 pm »
แท่น ANUBIS-F ลองดู R ที่ใช้คุมการป้อนกลับมาที่ตัวไอซี แล้ก็ C อิเล็คโตรฯ ภาคจ่ายไฟด้วย
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 02:19:44 pm »
ลองเช็คดูครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 02:27:41 pm »
 Cheesy   C โละแล้วครับแต่ เหมียนเดิมครับจะเปลียน IC ดูครับ Cheesy
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 02:52:02 pm »
อาว..นึกว่าเปลี่ยนพร้อมกัน..ไม่กี่ตังค์..ผมเจอ Fet ช็อตมา ผมเปลี่ยน IC Drive  ก่อน พร้อมกับ C  เลย Tongue มิเคยพลาด Vr 2.2k ยืดด้วยหรือเปล่า วัดดีๆนะ Tongue
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 03:36:09 pm »
   Winkดูจากในรูป เหมือนกับของผมครับ  ในกะทู้เมื่อวาน   ระวัง F/Bด้วยครับ Winkมันชอบรั่วครับ ;)R 100โอม 1wยืดค่าไหมครับข้างๆสิทชิ่งครับ Cool
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 04:33:53 pm »
ขอถามท่านTLE ครับปกติ R ตำแหน่ง 3517=100โอม หรือ 270โอม  เขาใส่มา270 ไฟเกิน แต่พอใส่ 100 โอม95 โวลปรับขึ้นลงได้ครับถ้าตำแหน่งนี้ 100 โอมแสดงว่าผมโดนวางยาซิครับ .....อาการต่อมา95 v ได้แล้วติด แสตนบายพอออนที่หน้าเครื่อง Led  กระพริบห่างน่า จะเกิดจากจุดไหนครับ   Cry Sad
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 04:38:48 pm »
ตัวเดิมน่าจะถูก
แต่ตัวอื่น อาจจะยืดอยู่
ที่ท่าน ไปแก้ตรงนั้นแล้วไฟได้ น่าจะแก้ที่ปลายเหตุ ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 04:41:32 pm »
แล้วหลอดกระพิบกี่ครั้งครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 04:42:39 pm »
 Lips Sealed
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 04:45:55 pm »
ตามที่นั่ง นับ 40 ครั้งหรือกว่าครับเพราะว่ามันกระพริบไม่หยุด  Cry
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 04:57:22 pm »
ผมดูผิดรุ่นจริงๆ ครับ  Angry Angry Tongue
ใช้ 100 โอห์ม จริงๆ
สงสัยโดน ช่างคนก่อน วางยามาจริงๆ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 05:25:22 pm »
ผมสงสัยว่าเขาไปซ่อมที่อื่น ตกลงราคาไม่ได้ เลยเปลี่ยนร้านซ่อม ยังมีจุดนี้อีกครับ  (กระซิบเบาๆ นะครับดูเจ้าของเหมือนคนเรื่องครับ) Angry
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 05:26:29 pm »
 Cry
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 11:42:47 am »
รบกวน ท่าน Tu 2522 =ลงตาลางและวงจรรุ่นนี้ให้หน่อยครับ ผมถามเจ้าของแล้วครับ ว่าทีวีเอามาอีกร้านหนึ่งครับผมชักเริ่มไม่แน่ใจกับ อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟและภาคอื่นๆถ้าท่านมีวงจรช่วยลิ้งค์ให้หน่อยครับ Cry Cry Cry  Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 12:00:06 pm »
 ใช้ครับ ของผมก็ 270โอม ครับ แล้วก็เปลียน เป็น 100โอม Winkแล้วไฟแบ๊คก็รั่วตามมาอีก Tongue ตอนเสียบปลั๊กมีเสียงF/Bทำงานไหมครับ  Lips Sealedถ้าทำงานแล้ว แต่ไฟกะพริบ ใช้สายคีบ จับ  ไขควง กับ กราวต์ แล้วลองไปจี้แถวๆF/Bดูซิครับ  เผื่อF/B รั่ว แล้ว โปรเทคครับ Roll Eyes
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 12:03:55 pm »
 Lips Sealed
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 12:09:35 pm »
เปิดแล้ว 95 มีครับไม่มีเสียงจีด จ้าดหรือการทำงานใดๆสรุปครับเปิดเครื่องแล้ว on ที่หน้าเครื่องเงียบครับแล้วก็ Led กระพริบเจออาการนี้งงครับขอแรง พี่ๆที่รู้ช่วยหน่อยครับ Sad Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 12:15:36 pm »
    Huh?ขออภัยด้วยครับที่มา ตอบช้า  พอดีผมลองนั่ง งม อยู่ครับ  ใส่H.outแล้วเสียบปลั๊ก มีเสียงดัง ฟิกๆ เบาๆ น่าจะระหว่างสวิทชิ่งกับไฟแบ๊ค ไม่แน่ใจว่าอันไหนแน่ บางครั้งก็เหมือนไฟเกินครับ ลองอยู่หลายครั้ง สังเกตุอยู่ว่ามาจากไหน ผมก็ถอดปลั๊กไฟออกแล้วก็เอานิ้วไป รูปดูแถวข้างๆ F/B ปรากฏว่า มีไฟวิ่งมาเป็นแสง ที่นิ้วผมแบบไม่ทันตั้งตัว เล่นผมซะขัดนิ้วเลยครับ  ก็เลยรู้แล้วครับว่าเจ้าF/B รั่ว  โดนแล้วสรุปงานได้คุ้มครับ  ปิดงานแล้วครับ  Huh?เอามาจากกระทู้เก่าผมครับลองดูซิครับ  สงสัยอะไรเดียวผมแกะปริ้นมาดูให้ครับ Huh?
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 12:16:52 pm »
ช่วยวิเคราะอีกทีนะครับก่อนตัดสินใจซื้อไฟเลี้ยง IC TDA83629 (ขา10)  ไฟตกครับปกติ 8Vครับ สรุปง่ายๆครับ TR7219 ร้อนครับแล้วไฟจ่าจ่ายออกก็ต่ำ แต่พอลอยขา 10 ของ IC TDA 8362 ไฟจ่ายปกติTR 7219 ไม่ร้อน IC ตัวนี้น่าจะเสียไหมครับเช็คดูอุปกรณ์ รอบๆ ไม่มีตัวเสียครับ
