tv sony ตั้งเป็นBG แล้วสีหาย
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:28:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sony ตั้งเป็นBG แล้วสีหาย  (อ่าน 5785 ครั้ง)
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 10:04:44 pm »
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมมีปัญหาทีวีโซนี KV-F29MF1 อาการสีไม่ออกครับ ตั้งระบบสีAOTOแล้ว ระบบการรับภาพ BG แล้ว สีไม่ออก(บางครั้งสีออกแบบจางๆนิดๆแล้วก็หายไป)เล่นAVสีออกปรกติครับ  ถ้าเลือกระบบการรับแบบ I,D/K สีออกปรกติดี แต่พอเลือกมาBG สีหายอีก
         ผมยั้มขาIC หมดแล้ว  เปลี่ยนซีแถวๆ YMC301 ไป3ตัว(c367,368,369) ล้างจูนเนอร์แล้ว มีอุปกรณ์ในเครื่องดังนี้ครับ
                IC CXA1587S
                 IC  TDA9145
                 IC  CXP 85224A
                 IC  TA8776
                 IC CXA1546AS
                 HOR  C4927
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 11:03:28 pm »
จุดเสียน่าจะอยู่ที่กล่องไอเอฟ380 ข้างๆจูนเนอร์  บัดกรีแผงวงจรที่กล่องโดยละเอียด ลองเปลี่ยน5.5ดู ให้ดีต้องเปลี่ยนคอลย์ แต่คอลย์มีหลายต้ว
ถ้าไม่ตรงรุ่นที่บอก เปลี่ยนMEMORY ลงEEPROM ผ่านครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 06:17:50 pm »
ขอบคุณครับแล้วจะมาต่อครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 08:39:49 pm »
    วันนี้ยั้มกล่องRF ที่อยู่หลังTUNER มีอาการสีมาบ้างจางๆแล้วก็หายไปอีก  ไอซีตัวไหนเป็นตัวเลือกระบบครับพอดีไม่มีวงจร  ขอบคุณครับ ยังงัยก็จะลองเปลี่ยน 5.5 ดูก่อนขอบคุณครับ Sad
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 08:45:53 pm »
เอาแบบที่เคยเจอนะครับ..ถ้าเบอร์IFF380อาการแบบนี้เจอเครื่องหนึ่งครับ..ผมตัดความรำคาญยกเปลี่ยนทั้งกล่องเลยครับ...ราคา500บาทที่อมรครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 10:08:18 pm »
ขอบคุณครับท่านBMW ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจในส่วนชุดที่เสียอยู่ว่ามาจากจุดไหน ขอข้อมูลอื่นๆเพิ่มก่อนแล้วจะมาแจ้งเพิ่มนะครับ Smiley
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 08:22:45 pm »
    เครื่องนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยครับท่าน ผมเปลี่ยนคริสตอล 500B,  3.578M,  4.443M , 4.00M  แต่หา SF5.5 ไม่เจอ  อาการยังเหมือนเดิมบางครั้งสีมาจางๆแล้วหายไป  แต่พอกดเลือกระบบอื่นสีมาแจ่มเชียว
                    ผมไม่รู้จะเช็คทางจูนเนอร์หรือทางระบบตัดต่อดี  เริ่มหลงทางแล้ว    อิอิ....   (ยังไม่ได้เปลี่ยนif380 ส่วนไอซีเมมโมรี่รอของอยู่ครับ) Roll Eyes
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 08:56:26 pm »
ต้องไปดูที่ ซาวด์แทร็ปครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 09:13:36 pm »
ใช่ในกระป๋อง IF 380 หรือเปล่าครับ ท่านe21xeq ผมไม่รู้จริงๆครับ  ถ้าใช้ผมกำลังจะเปลี่ยนอยู่ครับ  ถ้าไม่ใช้ช่วยสงเคราะห์ขยายความซาวด์แทร็ป อีกหน่อยครับอยากรู้ Cheesy   ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 10:31:41 pm »
ซาวด์แท็ปคือวงจรกรองความถี่เสียงลงกราวด์เพื่อไม่ให้ความถี่เสียงไปกวนภาพ ถ้าวงจรเลือกซาวด์แท็ปเสีย เวลาเลือกBGดทนที่จะไปเลือกซาวด์แท็ป5.5ลงกราวด์ แต่กลับไปเลือก 4.5ลงกราวด์แทน ก็เท่ากับมันไปทำให้สัญญาณสีถูกดึงลงกราวด์ไปเพราะความถี่สีบ้านเรา 4.43(PAL)สีก็จะไม่มี
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 09:29:57 pm »
  ขอบคุณ1000000ครั้งสำหรับทุกๆท่านครับ ท่านntt,ท่านBMW,ท่านx21xeqที่ช่วยอธิบายชาวด์แท๊ป
                  เป็นไปตามที่ว่ากันนั้นแหละครับ ผมเปลี่ยนSF 5.5ใน กระป๋องIF380 ไป2ตัว สีมาแล้วครับตอนนี้กำลังลองเครื่องอยู่ Smiley
