sharp hc-205o อาการรับภาพไม่ได้ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 30, 2024, 10:37:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp hc-205o อาการรับภาพไม่ได้ไม่มีเสียง  (อ่าน 6260 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 11:55:30 am »
sharp  hc-205o อาการรับภาพไม่ได้ไม่มีเสียง  ภาพคล้ายจะล้ม  แต่ต่อเอวีมีภาพขาวดำ ไม่มีเสียง  เอวีเอ้ามีภาพมีสีชัดเจนทุกช่อง  แต่เสียงไม่มี  ใช้วันชิปTDA9381  ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 02:31:24 pm »
อาการมา งง อย่างนี้ลงแมมโมรี่ดูก่อนครับว่าเป็นอย่างไร  มี 2 รุ่นนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่า
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 02:50:55 pm »
ขอทราบไฟ  b+ ครับมีเท่าไรครับ ตอนนี้ภาพมาบ้างไม่มาบ้าง  แล้วก็ตัดครับ  เปลี่ยนฟายแบ็คแล้ว
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 03:01:30 pm »
ก่อนอื่นก็ย้ำปริ้นครับ ส่วนว่าตัวไหนจะเสียผมก็ยังคิดไม่ออกครับ  แต่ก็น่าจะไล่ทางเดินสัญญานภาพครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 03:17:46 pm »
วงจรเทียบ  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6341.0
1ใส่ฟลายแบ็คตัวเก่าเข้าไปตรวจสอบจุดบัดกรีให้ดี
2 เปิดเครื่องยังตัดหรือไม่ถ้าตัด  ลองเข้าเซอร์วีสโหมดยังตัดอีกหรือไม่ถ้าไม่ตัดก็จะแสดงจุดที่เสียแต่ถ้าตัดอีกไปดูที่วงจรตรวจสอบโปรเทคครับ    ข้อมูล เมโมรี่อยู่ด้านล่าง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 03:25:42 pm »
ภาพมาบ้างไม่มาบ้างหรือว่าเครื่องติดบ้างไม่ติดบ้างครับ เครื่องติดแต่ภาพมาๆหายๆ หรือว่า เครื่องเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 06:02:27 pm »
อ้างถึง
    แท่นนี้ไฟ B+ 130 V ครับ ผมเพิ่งซ่อมเสร็จไปไม่นานนี้เองครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 11:09:18 am »
ตอนนี้เปิดแล้วฟลายแบคทำงาน 10  วินาทีแล้วตัดครับ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 11:15:20 am »
ขอทราบอาการและรายละเอียด หน้าจอโชว์อะไรออกมาบ้าง ในช่วง 10 วินาที่ ก่อนที่จะตัด  น่ะครับ แจ้งอาการอีกรอบนะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 11:43:37 am »
ไม่มีแสงอะไรออกหน้าจอเลยครับ  มืดเลยครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 03:35:05 pm »
ขออนุญาติยืมรูปอาจารย์ e21xeq มาใช้นะครับ
        ลองลอย Protec จุดต่างๆ ดูนะครับ ตามรูปที่แนบมา ลองถอดออกเลยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 11:15:09 am »
ตอนนี้อาการเปิดแล้วทำงานได้ปกติ 1-2 นาทีมีการวูบวาบ สักประมาณอีก 3 นาทีเครื่องก็ตัดครับ จับไฟb+ที่ขาฟลายแบค ได้ 125v ไม่มีการสวิงเลย พอเครื่องตัดก็ได้125 เหมือนเดิมครับ  ปกติรุ่นนี้ 130v ครับ รุ่นนี้วันชิปเบอร์TDA9381 ครับ
     แต่เครื่องนี้เคยตกมาครับ   ตากละอองฝนมาด้วยครับ สังเกตบริเวณจูนเนอร์สนิมเกาะครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 11:18:24 am »
ล้างปริ้นให้สะอาดครับและเช็ค C  ดูครับ
