singer sct-14c ไฟรั่วลงโครงเครื่อง
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:51:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: singer sct-14c ไฟรั่วลงโครงเครื่อง  (อ่าน 5849 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 11:45:42 am »
singer  sct-14c ไฟรั่วลงโครงเครื่อง  ไฟเอซีประมาณ 30v  แต่ตอนปิดสวิท   ไฟออกมาประมาณ  100v  ดูดครับ  ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ  ที่โครงพลาสติกพ่นสีบรอนครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 12:01:00 pm »
ดูด้วยตาก็น่าจะเห็นนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 02:50:21 pm »
ลองดู C ที่ต่ออยู่กับสายอากาศครับ  สาเหตุน่าจะ C รั่ว  หรือว่ามีส่วนใดที่เป็นไฟสูงไปแตะกับแท่นเครื่อง
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
เงิน...ใช้ได้ตอนมีชีวิต เข้าวัดหา.....ไว้บ้าง
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 02:54:23 pm »
ผมว่าไม่น่าจะใช่เป็นไฟเอซีครับ น่าจะเป็นไฟดีซี คุณเอามิเตอร์วัดตรงไหนครับ  ผมว่าเข้าใจผิดมากกว่า ปลดดีเก๊าซิ่งออกลองดูยังครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 03:01:26 pm »
ลองดูตรงนี้ นี่เป็นแท่น A3 ดูว่าไฟ 220vac ลงแท่นได้ยังไง นี่เป็นอีกทางหนึ่งครับที่ไฟ 220vac ลงแท่นได้ Tongue
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 05:12:57 pm »
ยังไม่เสร็จครับ    ผมลองลอยไฟสูงออกจากจอไม่มีไฟรั่วแล้วครับ  แต่ใส่เข้าไปก็รั่วที่โครงพลาสติกเช่นเดิม  งงมากครับ  หรือจะถอดโครงออกดีครับ
                         มีไฟรั่วลงกระป๋องจูนเนอร์ด้วยครับ    ===ที่โครงขณะมีไฟรั่วใช้มือแตะที่โครงพลาสติก  ไฟที่รั่วก็จะหายไปครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 05:19:22 pm »
ทีวีรุ่นเก่าๆที่มีกราวด์เดียว ไม่สามารถจับแท่นกราวด์ได้อยู่แล้ว ยิ่งถ้าท้าวเยียบพื้นเต็มๆแล้วร่างกายเราไปสัมผัสกับกราวด์แท่นเครื่องมันก็จะดูดเราเต็มๆ  ไม่ทราบว่าตรงนี้รู้หรือยัง
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 05:41:01 pm »
ตอนนี้จับที่หลังเครื่องพลาสติกเลยครับก็มีไฟได้ยังไงงงมากครับ   พลาสติกไม่ใช่ตัวนำไฟฟ้าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 05:57:51 pm »
ดูก็รู้ครับว่า โครงพลาสติก ชื้นหรือป่าว เวลาเปิดเครื่องก็อย่าพยายามไป ลูบๆคลำๆ มันมากนัก ก็ไม่น่าจะมีปัณหาอะไรนะ แต่ถ้าโครง พลาสติกชื้นจริงๆ ก็ทำความสอาดและเป่าให้แห้งก็ได้แล้วมั้งครับ หรือเวลาเปิดเครื่องก็ น่าจะมีเสื่อ น้ำมันหรือ พรหม
 ปูอยู่บ้างนะ ถ้าในบ้านที่ต้องถอด รองเท้าถ้าใช้เท้าเปล่าๆ ถึงจะเป็นเครื่องทีวีใหม่ ก็โดนดูดเหมือนกันครับ ถ้าเท้าเปล่าครับ Tongue
ปล.ถ้าเครื่องไม่เสียก็ไม่น่าจะมีปัณหานะเพราะช่างทุกคนก็รู้อยู่ว่า ถ้าเท้าเปล่าๆแล้วมาเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีกระตุกบ้างนะ Wink
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 06:36:48 pm »
งานนี้คงต้องเตือนเจ้าของเครื่อง   คงต้องแนะให้ซื้อเครื่องใหม่ครับ  แต่ภาพชัดมากเลยครับมีเอวีเสียด้วยซิครับ  ขอบคุณทุกท่านครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 06:45:26 pm »
เอาสีบอร์นไปพ่นโดนตรงไหนบ้างล่ะครับ   ลองเอามาพ่นเล่น แห้งแล้ว  ตั้ง Rx1K วัดดูสิครับ  งานวิจัยครับ
mte_s
กระทู้: 1
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 12:46:43 am »
ปริ้นแตก ลายวงจรบริเวรฟายแบคขาด
