ขอวิธี สร้างเครื่องยิงจอครับ
เมษายน 19, 2025, 07:30:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธี สร้างเครื่องยิงจอครับ  (อ่าน 23796 ครั้ง)
myhump
กระทู้: 124
« เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 06:50:36 pm »
ขอวิธี สร้างเครื่องยิงจอครับ คือซื้อมาแล้วมันยิงแล้วไม่ดีครับอยากได้ที่ไปมันแรงนะครับเลยอยากขอทราบว่าทำเองทำอย่างไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 06:54:43 pm »
เอาแรงแค่ไหน?
ที่เขาทำขายก็ปรับได้นี้ครับ และแรงด้วย
***เอาแรงๆ แล้วไม่กลัวจอพังหรอครับ
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 07:02:55 pm »
ยิงแค่สะกิดก็พอครับ ถ้าหลอดเสื่อมจริงก็จะดีขึ้นครับ
วงจรเครื่องยิงจอแรงๆนะมีครับ  แต่ถ้าจอมันเสียจริงๆ ก็ยิงไม่ขึ้นครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 10:27:18 pm »
ผมใช้มาหลายแบบแต่มาสุดยอดที่ตัวนี้ครับ ได้ผลเยี่ยมมาก    ใช้ C 150ไมโคร400โวล์ ...ไดโอด  1N4007 และสวิตช์ กดติดปล่อยดับย้ำกดติดปล่อยดับ[อย่างเดียว......ห้ามติดตลอด...เสียบปลั๊กเข้าต่อวงจร.............กด..S1..ปล่อย...แล้วกดS2....รับรองยิ้มออก...ใช้ไฟจุดใส้หลอดประมาณ..7VAC........ทำทีละสีนะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 09:03:46 am »
แบบนี้ใช้ได้แน่นอน
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 03:23:54 pm »
แบบนี้ใช้ได้แน่นอน
ให้กดครั้งหนึ่งให้พออย่าให้เกิน หรือมากกว่า 10 วินาที  นะครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 10:57:15 pm »
เคยลองวิธีของคุณdrdr61 ถ้าจอเริ่มเสื่อม ใช้ได้ผลดีครับ แต่ถ้าเสื่อมมากก็ไม่ได้ผล อะไหล่
หาง่ายในร้านโต้ะซ่อมมีทุกร้าน ทำไว้ใช้สักเครื่องก็ถูกดี  แต่ถ้าซื้อเขาราคาพันกว่า ทำเอง
ประมาณไม่เกิน200ครับ ลองทำไว้ใช้สักเครื่องก็ดี
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 09:19:34 am »
ถ้า ใช้C220ไมโครจะแรงกว่านี้ครับ แต่ก็เสี่ยงกว่า
ส่วนใหญ่จะยิงสองสามที ก็จะได้ค่าไกล้เคียงตัวที่ดี
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 05:02:54 pm »
ตั้ง Rx1 วัดไปทีละคู่ 1-2,2-3,3-4 ไปเรื่อยๆ คู่ไหนวัดขึ้น คู่นั้นคือ ขาไส้หลอด
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 09:31:53 pm »
ผมใช้ 1.C 100/400
             2.D  U4
             3.R 1K 5W
             4.ฟิวส์ 1A
             5.สวิทย์กดติดปล่อยดับ  ลงลงร้อยกว่าบาทเองครับ
แต่จอเสื่อมมากไม่มีผลครับ และต้องไม่ยิงซ้ำซาก สีจะหายเลยครับหรือซีดจาง วัด RGB
 ขึ้นเท่าๆกันพอ แต่ต้องให้ฮีทเตอร์ติดก่อนนะครับ (ใช้ไฟ 6V )จึงจะวัดได้และยิงจอได้
atom-a
กระทู้: 26
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 03:14:18 pm »
 ขอบคุณมากครับ lv!
naidb
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2010, 05:37:24 pm »
ของผมใช้ หม้อแปลงช็อตยุงครับ ประมาณ500โวล์อนุกรมกับไดโอด 1n4007 ครับส่วนหม้อแปลงจุดใส้หลอดก็เอาแบบปรับไฟได้ สัก4.5ถึง12โวล์เอามาอนุกรมกับ รีซิสเตอร์150โอม 1 วัตครับ แบบที่ท่านให้มาผมเคยลองมานานแล้วมันกินจอครับ บอกตรงๆมันแรงไป ถ้าใช้แบบของผมท่าน จะสบายใจได้เลยครับ
wirat
กระทู้: 51
mylovemos@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 11:56:14 am »
วันนี้ผมลองทำแล้วครับลงกล่องอย่างดี อาการจอที่จะยิงของผมสีแดงออกน้อย เอามิเตอร์แตะสีแดงดูแล้วมันไม่ค่อยออกเลยต้องสร้างเครื่องยิงจอที่ว่าครับ ทำเสร็จทดสอบ กดสีแดงก่อนเลย กดได้สองวินาทีมีเสียงดังในท้ายหลอดภาพพร้องกับประกายไฟแล้วเหมือนมีสะเก็ดกระเด็นในหลอดด้วยเลยปล่อยปุดกดแล้วทำสีอื่นต่อจนครบ แล้วลองเปิดทีวีตามปกติงานเข้าเลยครับ มีเสียงดังออกมาจากทายจออีกสองสามที จากแดงอ่อนๆๆหายไปเลยครับไม่มีสีแดงอีกแล้วครับสิ้นชีพ ปิดงานรอครบ7วันเผา อ่อ เป็นหลอดภาพของ sony รุ่นk21m21 แต่ผมว่าเครื่องนี้ดีนะครับ เพราะสีอื่นหลังจากยิงแล้วสีดูสดขึ้นนะครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 11:44:27 am »
แล้วใครพอมีวิธีสร้างเครื่องเช็คสี RGB มั่งครับ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 02:08:25 pm »
ขอดูวงจร ที่ใช้เครื่องตียุงหน่อยครับ อันไหนดีระหว่าง เเบบ C กับ แบบไม้ตียุงครับ
ออ!! ลืมเวลายิงจอเเบบใช C ต้องจุดไฟใส้หลอดไว้ตลอดเปล่าครับ พอดีมีจอแบน TOCHIBA สีเเดงจาง
เเละแลบออกข้างตัว อย่างงี้ยิงได้เลยใช่มั้ยครับ ขอคำชี้เเนะด้วยขอบคุณครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 11:35:39 pm »
กดเเล้วปล่อยเลยครับ ไม่ต้องเเช่ จอพังแน่เลย   try!!
