ทีวีอินเตอร์ ฯ รุ่น 1133
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:50:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีอินเตอร์ ฯ รุ่น 1133  (อ่าน 8008 ครั้ง)
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
เงิน...ใช้ได้ตอนมีชีวิต เข้าวัดหา.....ไว้บ้าง
« เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 08:12:38 am »
- อาการภาพหดด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) ลักษณะไฟB+ต่ำ
- TR.BUT11AX ภาคจ่ายไฟB+  (TR.SW.) ผมต่อR.ค่า5โอม2วัตต์ ระหว่างC-E ภาพเต็มจอดูได้ปกติ แต่เวลาดับจะดับเฉพาะเสียง ภาพไม่ดับ (เครื่องนี้ถูกดัดแปลงมาก่อน) ผมเช็กRและอุปกรณ์ร่วมแล้ว ไม่มีตัวไหนเสีย
***ขอคำชี้แนะด้วย****
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 08:21:49 am »
ก็เปผลี่ยนCแถวถาคจ่ายไฟให้หมด ทั้งกราวด์ร้อนกราวด์เย็น เปลี่ยนTRตัวนี้ด้วย ไม่ใช่ เอาRมาต่อ
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 08:32:55 am »
ทันควันดีจัง...
schai
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 10:04:57 am »
B+ที่ขาCทรานส์ฮอร์ปกติมั๊ย
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 10:22:33 am »
 Cheesy ตกเย็นถึงจะได้เช็กต่อครับ ตอนนี้อยู่ที่ทำงานครับ ดังนั้น จึงขออนุญาตถามต่ออีกนิด
- TR.BUT11 ที่ผมต่อRเอาไว้ รู้สึกว่าไม่น่าจะเสีย ผมมีตัวใหม่ในเก๊ะอยู่2ตัว วัดดูก็เหมือนกัน
ลองเปลี่ยนดูก็เป็นเหมือนกัน สงสัยเวลาดับทำไมจึงดับแต่เสียง ภาพยังอยู่ แต่หด หรือเวลาเปิด พอเสียบปลั๊กเครื่องทำงานเลย  แต่ไม่มีภาพ (ราสเตอร์ปกติ) แบบจอขาวนะ พอกดสวิทช์ที่หน้าเครื่องถึงจะมีภาพ (เครื่องไม่มีสวิทช์เมน)
***รบกวนอีกครั้ง เป็นความรู้ครับ*** Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 11:11:14 am »
ก็คุณไปต่อตรงมันก็ไม่ดับสิ ดูอุปกรณ์รอบข้างมันด้วย R8ค่า100Kมันชอบขาด และ A1013ก็ชอบเสียไปด้วย
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 11:18:57 am »
ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิท ต่อไฟ 110v และจะมีTR ทำงานเป็นตัวไดร์ ได้รับคำสั่ง ปิด/เปิด เครื่องมาจาก ซีพียูครับ เคยเจอ TR
 หรือไม่ก็ R ค่า ประมาณ 100kขาด ประจำครับ ลองใล่ดูครับเมื่อก่อนซ่อมประจำ ก็ชุดที่ผมบอกนี่แหล่ะครับเสียตัวใดตัวหนึ่ง  Tongue
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 12:19:11 pm »
มีเสียแน่นอนครับ  อยู่แถว ที่บอกเลย BU111 -A1013 อย่าลืมเปลี่ยนCและT/R1015-1815ทุกครั้งที่ซ่อม
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 12:22:18 pm »
ขอบคุณครับคุณลุง...พักนี้เห็นเงียบเลยไม่อยากรบกวน....
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 02:59:06 pm »
ขอเพิ่มเติมครับ...อาการนี้เจอบ่อยมาก มีอยู่ครั้งหนึ่งเช็คทุกตัวที่เคยเสียแต่ไม่เจอ สุดท้ายตัวเสียที่เจอคือ C-FILTER บีบวกตัวแรกเลยมันเสียอยู่
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 07:59:50 am »
**A1013 ที่ทุกท่านบอกมา ในปริ้นเป็น A1015 น่าจะใส่ผิดเบอร์  เมื่อวานเจ้าของมาบอกเพิ่มว่า ไม่อยากถอด - เสียบปลั๊ก เหมือนเดิมอีก ทำสวิทช์ติดไว้ข้าง ๆ ให้ด้วย เอาแบบเปิดสวิทช์ปุ๊บเห็นภาพปั๊บ...ครับผม
**ผมคิดดูแล้ว ถ้าทำสวิทช์ติดไว้ข้าง ๆ ให้ พอกดให้ไฟเข้า ก็ต้องมากดสวิทช์ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่ง สรุปว่าต้องกดสองครั้งอยู่ดี เอ...ทำไงดี ตัด - ต่อ CPU  ตรงไหนท่านใดรู้ช่วยบอกด้วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 08:04:51 am »
คิดอะไรครับทำให้เครื่องใช้งานได้เหมือนเดิมสิก็จบแล้ว
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 08:07:31 am »
อาการยอดฮิต  R100K  ขาด บางท่านหาไม่เจอ ช๊อตขา TR ติดกันไว้เฉยเลย
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 03:48:50 pm »
โทษที....ผมพูดสั้นไป  ซ่อมเสร็จแล้ว TR.A1013 เสีย เวลาดับแต่ไฟสแตนบายแดงอยู่ เพราะยังเสียบปล้กอยู่ ต้องถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ไฟแดงจึงจะดับ เวลาเสียบปั๊กอีกครั้งไฟจะสป๊าคที่ปั๊กไฟ ทำให้ตกใจ เจ้าของก็เลยไม่ต้องการตรงนี้ เขาเปรียบเทียบกับเครื่องอื่นที่ไม่สปาคเพราะว่ามีสวิทเมนฯ อธิบายอย่างงี้คงเข้าใจนะครับ
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 09:34:16 am »
เซียน...ทั้งหลายหายไปไหนล่ะ...
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 09:51:39 am »
[/quote อ้าว ซ่อมเสร็จแล้วไม่ใช่หรือ ก็ไม่มีคนมาต่อกระทู้นะซี มันเสร็จแล้วนี่ อิ อิ  Smiley
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 11:46:35 am »
**ครับ เสร็จแล้วครับลุง (ดูได้ปกติ) แต่เจ้าของยังไม่มาเอา โดยให้ดัดแปลงติดสวิทช์อย่างที่ว่าข้างต้นให้ก่อนครับ..
***อยากรู้ว่าเราจะตัด - ต่อ ขา CPU หรือ "เพาเวอร์ ออน - ออฟ นี้ได้อย่างไร หลังจากที่เราติดสวิทช์เมนให้แล้ว เปิดสวิทช์แล้วไม่ต้องมากดสวิทช์เพาเวอร์ ออน-ออฟด้านหน้าอีกครั้ง ทำไงคับ.
** ผมทดลองต่อสวิทช์ให้แล้ว กำลังจะเจาะด้านข้าง ลองดูก็ต้องกดสวิทช์สองครั้งอยู่ดี หรือว่าจะเอาแค่นี้...เจ้าของคงจะไม่ปลื้มเท่าไร...
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 11:53:33 am »
 ใส่ S/Wก็โอเคแล้วครับ ป้องกันเวลาเสียบปลั๊ก ส่วนที่จะไปตัดต่อCPUไม่ดีแน่ แค่แนวความคิดเล็กๆน้อยๆครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 12:17:47 pm »
เอางี้ก็แล้วกัน ใช้สวิทแบบ มีขารีโหมทในตัวก็ได้ครับ เปิดสวิทปั๊บมันก็สตาร์ท เครื่องไปในตัวเลยครับ เหมือนเนชั่นแนล
 ใช้ไง ถ้าเราเปิดสวิดก่อนแล้วเสี่ยบปลั๊กเครื่องมันจะ ไม่ทำงานครับต้องกดสวิท ปิดแล้วเปิดใหม่ถึงจะทำงาน คงนึกออกละซี นะ
 ผมเอามาให้ดูแต่ไม่ใช่ของมันผมแต้มขามาให้ดูด้วยเห็นแล้วคง นึกออกแล้วนะ ต้องใช้แบบนี้แหล่ะถ้าอย่างนี้ เจ้าของถึงจะยอมรับ อิ อิ Smiley  อ้อลืมบอกข้างหน้าเครื่องมันมีสวิทสำผลัด ติดสำผลัด ดับอยู่เราก็ย้ายสายมาเข้าที่ขารีโหมทของสวิทที่ว่านี้เลย จะต้องไปยุ่งกะ
 CPU มันทำใมล่ะ เรื่องมันจะบานปลายนะครับ อิ อิ อิ Tongue
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 12:32:58 pm »
เออ..เข้าถ้าดีเหมือนกัน ผมก็คิดเหมือนกันว่าคงต้องเป็นแบบนี้ แต่ต้องหาสวิทอย่างว่าก่อน
( ผมคิดไปเองว่ามันน่าจะตัด - ต่อตรงที่อื่นได้ ) ขอบคุณครับลุง ฯ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 12:50:16 pm »
สงสัยว่าเจ้าของเครื่องเขาจะรักเครื่องนี้  แพงก็จ่าย  ต้องพิถีพิถันหน่อยครับ  เผื่อจะดูได้อีกหลายปี
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 01:40:09 pm »
 Tongue
