JVC AV 25L93 ไม่มีเสียง รบกวนขอวงจรด้วยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:40:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV 25L93 ไม่มีเสียง รบกวนขอวงจรด้วยครับ  (อ่าน 7988 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 08:00:46 am »
ขอรบกวนผู้รู้ที่เคยซ่อม JVC หน่อยนะครับ คือ เครื่องรุ่น AV 25L93 นะครับ ไม่มีเสียงมีภาพปกติ  แต่เมื่อเล่นในโหมด AV มีเสียงปกติ แต่เล่นในโหมด TV ไม่มีเสียง เจ้าของเครื่องบอกก่อนที่จะเป็นเสียงค่อยๆลดลงเรื่อยๆ แต่เมื่อเพิ่มเสียงขึ้น ก็ดังแรงปกติ แล้วค่อยลดลงใหม่ ดูสักพัก เสียงก็หายไปเลยครับ  หากท่านใดพอมีวงจรส่วนนี้ช่วยส่งให้หน่อยนะครับ เพราะไล่ยากมากเลย สายโยกไปมาเยอะมาก แล้วอีกอยู่ ไฟสูงอยู่ทั้งสองด้านของปริ๊นเลย ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความคิดเห็นนะครับ ขอวงจรด้วยนะครับ  Jungle ใช้ TDA 9386PS/N2/210902 ครับ  Cheesy Cheesy
ออนไลน์ ออนไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 09:05:51 am »
 Huh?
http://upload.supoj007.com/tv/JVC/25L93_tu2522.pdf
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 01:12:23 pm »
ขอบคุณ tu2522 มากนะครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 04:51:04 pm »
รบกวนผู้มีประสบการณ์หน่อยนะครับ  ผมเช็คแล้ว IC801 ทดลองลัดวงจรโดยไม่ผ่าน IC ปรากฏว่า ไม่มีเสียงเหมือนเดิม ไล่กลับไปที่  IC601  ที่เป็นตัว Decoder สัญญาณวัดแรงดันตามขาต่างๆ ปกติ มี 3 ขาที่ไม่ได้ตามวงจร คือขา Reset ได้ 0 V ขาSCL และ SDA ได้ 2.2 และจะสวิงขึ้นๆลงๆ ตลอด อยู่ที่  2.2-2.6 ผมมุ่งไปที่ขา Reset ก่อน พอไล่ไปเจอ IC701 micro(ตัวใหญ่) วัดแรงดันไม่มี  ตอนแรกว่าจะเปลี่ยน IC ตัวนี้แล้ว แต่หาซื้อไม่ได้ ร้านเขาบอกต้องสั่งเอา ตัวประมาณ 2000 บาท เลยกลับมาไล่ใหม่ พบว่า ที่ขา SCL และ SDA  ของ IC 701 ก็ไม่ตรงเหมือนกัน  ตรวจเช็คทุกจุดก็เหมือนกัน   เลยไม่แน่ใจว่าขาที่ว่านี้ทำหน้าที่อะไร  แล้วจะเป็นไปๆได้ใหมว่า จูนเนอร์จะเสีย  รบกวนหน่อยนะครับ Roll Eyes  ขอบคุณล่วงหน้าครับ  ถ้าบอกว่าเป็นที่ IC 701 ตัวนี้ก็คงจะไม่ซ่อมแล้วครับ เพราะหาอะหลั่ยก็ไม่ได้ หา Data sheet ก็ไม่มี     ขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับทุกความคิดเห็น Cheesy Cheesy
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 06:14:30 pm »
 Sad ลองเปลี่ยน I.C.MEMORY ดูครับ
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 08:19:24 am »
แรงดันที่ IC memory (IC 702 ) ที่ผมวัดดูทุกขาแรงดันก็ตรงนะครับ แต่เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับ Cheesy Cheesy  ถามเผื่อไว้ก่อนนะครับ  ถ้าไม่หายควรเช็คจุดไหนต่อครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 08:25:32 am »
ลืมถามไปครับ ถ้าเปลี่ยน IC memory แล้ว ต้องเข้า service mode ด้วยใหมครับ  พอดีผมไม่มีประสบการณซ่อมมาก ถ้าต้องเข้า Service mode นี่  เกรงว่าจะทำไม่ได้ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:58:50 am »
  ไม่ต้องครับปรับ  ถ้าตรง ยังไงตัวเดิมเก็บใว้ก่อนน่ะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 08:21:29 pm »
ลองต่อ audio out หรือยัง มีเสียงใหม
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2008, 09:33:53 am »
ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยน Memory ครับ  ผมเคยลองต่อ Audioout cแล้วเสียงไม่ออกครับ
