ช่วยเจ้า adx sx-n5004หน่อยครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 11:02:57 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเจ้า adx sx-n5004หน่อยครับ  (อ่าน 6730 ครั้ง)
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 08:41:24 am »
ผมได้มาจากร้านของเก่าครับ เปลี่ยนเฟตวัดไฟเปิดทดสอบใช้ได้เลยเปิดทอสอบไว้สักพักครับ ประมาณ  2 เพลงครับ ch 3  เกิดอาการเสียงแหบเลยคิดว่าไดร์คงเสียเลยเปลี่ยนและเปิดฟังอีกสักพักแหบอีกเลยเละสังเกตุดูครับ พอเปิดและจับดูไดร์ข้างที่เสีย มันค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆผมเลยปิดเครื่อง และถอดลำโพงออกและเปิดเครื่อง จับดูไม่ร้อน เลยสับเปลี่ยน พวก tr ที่อยู่ใกล้กันหลายตัวๆเล็กกับข้างที่ไม่เสียแต่ก็ยังร้อนอยู่เมื่อต่อลำโพง โหลด 4 โอห์มครับ เลยงงครับสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรครับถึงทำให้เจ้าไดร์นี่ร้อนและพังตลอดครับไดร์ข้างเบอร์ d600 ครับ ผมควรตรวจเช็คส่วนไหนก่อนครับ ส่วนรูปผมไม่มีกล้องครับ หากท่านใดมีวงจรจะดีมากครับ ขอรบกวนด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 09:42:15 am »
อะหลั่ยตัวใหม่เกรดไม่ดีรึเปล่า ลองสลับอะหลั่ยข้างดี กับขางที่เสียโดยเปลี่ยนเอาแต่ตัวที่เปลี่ยนใส่เข้าไปใหม่ดู
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 12:35:38 pm »
ผมลองสับเปลี่ยนกับข้างที่ไม่มีปัญหาแล้วครับ เหมือนเดิมครับ ยังร้อนอยู่ พอปล่อยไว้จะ แหบอีกไดร์เจ้งอีกครับ Cheesy
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 01:02:53 pm »
ลองเช็ค ทรานซิสเตอร์ ตัวเล็กๆ ติดซิงค์ ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง ทรานซิสเตอร์ ขยายตัวใหญ่ ดูครับ ลิ๊ค หรือเปล่า  วัด มิเตอร์ x10 ครับ........ไม่เห็นเครื่อง ?? เช็คไฟ ต่ำ บวก/ลบ 12-15 V ด้วยครับ
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 01:41:17 pm »
ซ่อมเสร์จยังครับผมเคยเจออาการนี้ครับ-TR#MJE3055ร้อนมาก(ภาคขยาย)ถ้าเป็นเบอร์นี้ให้ดู(Rค่า-2.7k)
ตัวนี้ละทำผมเกือบตกม้าตาย(AMP-ADX) ตัวนี้ชัวเลยครับ(Rขาดชัว)ดชคดีครับ Kiss
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 04:16:07 pm »
กล้องก็ไม่อยู่เสียได้ต้องขอโทษทีครับ พี่ชายเอาไปแล้ว tr ตัวเล็กตรงกลางมันไม่มีครับ ไม่เหมือนยี่ฮ้ออื่น แต่ยังไงหลัง เลิกงานจะพยายามอีกทีครับ พอดี tr ตัวเล็กเบอร์ c1027 มันก็รั่ว ด้วย แต่หาไม่มีขายมีแต่ แบบ TO3  Cheesy Cheesy
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 04:27:28 pm »
ตัวที่ร้อนร้อนเป็นภาคไดร์ ข้างเดียว ครับท่านไม่ใช่ที่ภาค ขยายครับ แต่ก็ Cheesy Cheesy Cheesyสู้ๆๆแต่ตัวนี้ผมได้มามันอาการแย่มากครับ แต่อยากฟังซุ้มเสีย  ้เลยคิดลองซ่อม หาข้อมูล ซ่อมภาคจ่ายไฟก็ไม่ผ่านเสียที แต่จากสภาพที่ซื้อมาเจ้าของเก่าเขาคงส่งซ่อมมาแล้วละ ผมว่า เละะมาเลยผมวัดต่อขา ที่เขาถอดอะไหร่มาวัดแทบทุกตัว พอเสร็จทุกอย่างก็ไม่ออกเลยสงสัยว่าคงไม่มีสัญญาณมาให้เฟตทำงานแน่เลยเอามาที่ทำงาน มายืมเครื่องสโคปพี่ที่ทำงานวัดดูมันไม่มีจริงๆครับเลย ทำชุดสัญญาณมา 1 ชุดแทนชุดเดิมพอใส่ใช้ได้ทำเอาใจชื้น มาเยอะแต่ก็มาจบอย่างที่ว่าครับ เปิดลองทั้งหมด ได้ 3 เพลง ฟังดูว่าแต่จะง่าย เพราะอาการดังกล่าวที่อ่านในเวปเรามันน่าจะง่าย เพราะเกี่ยวกับภาคไดร์ แต่ก็ต้องค้นหาอีก สรุปคือมันยังไม่จบครับ ...สู้  Embarrassed Embarrassed Embarrassed
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 07:38:36 am »
ตอนนี้ได้แล้วครับ จับมันโยนลงอ่าง ขัด ล้าง เป่า ประกอบเปิดโอเคเลยครับ  Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed และโชคร้ายที่หา tr บางตัวไม่ได้แต่ความโชคดีก็เข้าข้างเมื่อนั่งดูของเก่าๆดันมีครับ เสียงแจ่มดีครับ ปิดงานครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesyที่ให้ความช่วยเหลือครับ
