SHARP 25WG3 แท่น SS1 เปิดได้สักพักดับ LED แดงกระพริบ 3 ครั้ง
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:32:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 25WG3 แท่น SS1 เปิดได้สักพักดับ LED แดงกระพริบ 3 ครั้ง  (อ่าน 6865 ครั้ง)
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 08:03:43 pm »
ช่วยด้วยครับ  เปิดเครื่องได้ตามปกติ ประมาณ 3 ถึง 5 นาทีจะตัด Led สีแดงกระพริบดับ 3 ครั้ง ปิดแล้วเปิดใหม่ทันทีจะไม่ทำงาน แล้ว Led สีแดงจะติดค้างยาว  แต่ถ้าปิดเครื่องทิ้งไว้สัก 5 นาทีแล้วเปิด ก็จะทำงานได้ จากนั้นประมาณ 3 - 5 นาทีก็จะตัดอีก
ที่ได้ทำไปแล้ ก็ย้ำตะกั่ว วัดไฟขณะที่เปิดได้ปกติ +120.9  เมื่อเครื่องตัดไฟลดลงเหลือ 112.5
ลองปลดโปรเทคทีละตัว D611, D1050, D1051 แล้ว อาการเหมือนเดิม
แผงเสียบไอซี One-chip แกะมาย้ำตะกั่วแล้ว ก็ยังเหมือนเดิม
ตอนนี้นั่งมึนอยู่ ไปต่อไม่ถูกคร้าบ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 08:57:46 pm »
แยกเป็นสองกรณีว่าตัดเพราะติดโปรเทคหรือไม่ใช่ ในกรณีติดโปรเทคไม่มีแค่นี้นะครับมันไปทั่วเลยดูดีๆ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 09:00:21 pm »
วัดไฟขาซีคิว1005รอไว้แล้วเปิดเครื่อง ถ้าตัดโดยที่ยังไม่มีไฟแสดงว่าไม่เกี่ยวกับโปรเทค แต่ถ้าเข็มมิ่เตอร์ค่อยๆขยับขึ้นจนตัดดับก็ใช่เลยแล้วค่อยมาลุยกัน
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 09:47:45 pm »
ทำตามคำแนะนำแล้ว ปรากฎว่ามันตัดก่อนที่ไฟจะขึ้นเป็นประมาณ 4.5 โวลท์อ่ะครับ แล้วยังไงต่อ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 08:35:13 am »
                  ก็แสดงว่าเครื่องโปรเทคอยู่  วิธีเช็คก็ดูที่ขาเบสมีไดโอดต่ออยู่ ลอยออกทีละตัว ตัวไหนลอยแล้วไม่มีไฟโผล่ที่ขาซีก็แสดงว่าอยู่ทางนั้น       หรืออยากรู้ว่าโปรเทคแน่หรือเปล่าก็ลอย tr ทั้งตัวก็ได้แล้วรอดูอาการที่จะแสดงหน้าจอ
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 09:00:46 am »
ผมถอด Q1005 ออกแล้ว เปิดไปสักพักยังตัดดับเหมือนเดิมเลยครับ แต่ได้สังเกตเห็นว่าจังหวะที่ดับนั้น ราสเตอร์จะวูบหดเป็นเส้นแนวดิ่งก่อนจะดับมืดไปเพียงแค่เสี้ยววินาที  ลองปิดแล้วรอสักพักเปิดใหม่ ก็ตัดอีก ก่อนดับบางครั้งก็จะมีอาการภาพวูบสว่าง-บานออกเล็กน้อยแล้วดับครับ
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 09:09:56 am »
ที่วัดไฟขาซี คิว1005 พบว่ามันตัดก่อนที่ไฟจะขึ้นเป็น 4.5 โวลท์ งั้นก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกะโปรเทค ตามที่พี่ sombat2516  บอก น่ะซิครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 10:27:50 am »
ลอยโปรเทคออกแล้วยังตัด ก็น่าจะมีปัญหาทางด้านอื่น เช็คไฟชุดเล็กต่างๆว่าชุดไหนต่ำ วัดแล้วไม่นิ่ง
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 11:31:30 am »
หาวงจรมาครับในเครื่องผมหายไปแล้ว เลยไม่รู้จะช่วยยังไง
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 12:28:18 pm »
วงจรได้มาจากในเวปนี้แล้วครับผม เดี๋ยวจะตรวจละเอียดอีกทีตามที่พี่สมบัติแนะนำครับ
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 05:40:41 pm »
ขออภัยครับ หายไปซะหลายวัน
ลองตรวจวัดแรงดันตามบล็อคแล้ว แรงดันทุกจุดนิ่งๆ แล้วจู่ๆก็ดับครับ
ดูตามคู่มือแล้ว ทำให้สงสัยว่าไอซีวันชิพจะเสีย  ที่ลำปางไม่มีขายด้วย สุดท้ายก็เลยตัดสินใจคืนเครื่องเจ้าของไปแล้ว แต่ก็ยังคาใจอยู่ครับ  ที่สงสัยว่าวันชิพเสีย ก็จากคู่มือ ดังนี้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:39:25 am »
เป็นจังเกิ้ลครับ ตัวนี้หาซื้อยากครับ บริษัท น่าจะแพงเอาการ
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 06:07:13 pm »
ครับผม คืนเครื่องให้ลูกค้าไปแล้วครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
