ช่วยแนะนำหน่อยครับ ทีวีสี JVC AV-29L81 เปิดได้ 1 วินาที แล้วโปรเทคตัด
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:28:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำหน่อยครับ ทีวีสี JVC AV-29L81 เปิดได้ 1 วินาที แล้วโปรเทคตัด  (อ่าน 10328 ครั้ง)
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 01:00:01 pm »
      Sad           ทีวีสี JVC AV-29L81 เปิดได้ 1 วินาที แล้วโปรเทคตัด  ลองลอยโปรเทคออกที่ละชุดก็เหมือนเดิม  ทดลองลดไฟสกรีนลงสุด เปิดเครื่องโปรเทคไม่ตัด วัดไฟปกติทุกจุด    แต่พอเร่งไฟสกรีนขึ้นโปรเทคตัดทันที่ครับ  รุ่นนี้ใช้ไอซี TDA 9386  STRF6456  Hor 2sd2634 จะมีวิธีการตรวจสอบอาการที่แท้จริงยังงัยครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 01:04:33 pm »
bccaa6c465610" target="_blank">http://www.uploadtoday.com/download.php?158edad253d3ef36282 bccaa6c465610
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 01:10:05 pm »
ท่นลองถอดชุดช๊อคเก๊ตหลอดภาพออกดูครับว่ายังตัดอยู่หรือเปล่า  แล้วลองเร่งไฟสกรีนดู
หากว่ายังตัดอยู่แสดงว่าไม่น่าจะมาจากจอ  แต่ว่าเกิดจากการดึงกระแสของภาคไฟจ่ายมากไป
ให้ท่านทำการตรวจเช็คทาง ภาคฮอร์  ทั้งหมดเลย  แล้วอย่าลืมเช็ค R ABL ด้วยละ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 01:27:58 pm »
เช็คR ablถ้าไม่ขาดไม่ยืด ลงอีพรอมใหม่
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 01:50:47 pm »
ผมลองถอดช๊อกเก็ตหลอดภาพออกมาลอยไว้  ทดลองเปิดเครื่องปรากฏว่า โปรเทคไม่ตัดครับ นิ่ง   เป็นกับช๊อกเก็ต หรือว่าบอร์ดช๊อกเก็ตครับ ต้องเช็คตรงส่วนไหนครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 01:53:33 pm »
ลองเช็คดูทั้ง 2-3 อย่างที่กล่าวมาดูครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 03:26:51 pm »
ขอถามแบบคนไม่รู้นะครับ ประสบการณ์น้อย   ถ้าผมจะลองลอยขาไอซี TDA9386 ขา 11 Protect แล้วดูอาการจะได้มั๊ย  แล้วการลงอีพรอมคืออะไรครับผมไม่รู้  และวิธีลงลงแบบไหน ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 03:42:23 pm »
แล้วท่าน วัดไฟ ขา 11 ได้เท่าไร วัดรอ จนเครื่อง ตัด
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 08:09:00 am »
ขา 11 วัดตั้งแต่เปิดเครื่องจะขึ้นมาที่ 5 โวลท์  ประมาณเสี้ยววินาที แล้วจะเหลือ 0 โวลท์ ตั้งแต่จอภาพติดและโปรเทคตัดอ่านเป็น 0 โวลท์ตลอด
ทรานซิสเตอร์ฮอเอ้าผมก็ลองวัดดูแล้ว  ก็ไม่เสีย  หรือจะลองเปลี่ยนดูครับ   และพวก C ฟิลเตอร์ภาคจ่ายไฟด้านที่ต่อกับเร็คกูเรต 300 V มีผลเกี่ยวกับการจ่ายกระแสไม่พอหรือเปล่าครับ  ( ไม่รู้จะเริ่มต้นเช็คที่ไหนครับมึน )
! อาการที่แรกคือ STR มีนช๊อต เลยเปลี่ยน  ทดลองใช้หลอดไฟเป็นโหลด วัดไฟได้ 135 V และไฟต่ำก็จ่ายออกปกติ ทดลองเปิดเครื่องหน้าจอดังฟรึบเหมือนฮอร์ ทำงานแล้วมีภาพออก  แต่ไม่นาน โปรเทคตัด ติดๆดับๆสลับกันไปเรื่อย ๆ  ช่วยหน่อยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 08:51:31 am »
ในส่วนของหัวข้อแรก  ผมไม่แน่ใจว่าอาการเป็นอย่างนี้หรือเปล่า  พอภาพออกแล้วยังไม่ทันที่เสียงจะออกก็ตัด  หากว่าอาการอย่างนี้น่าจะไอซีเสียงเสีย
และท่านก็ต้องตรวจเช็คสัญญาณ SDA  และ SCL ด้วย
ในหัวข้อที่ว่าการลงอีพรอมใหม่  ก็คือการลงไอซีแมมโมรี่  ที่ใช้ในการเก็บความจำของระบบเครื่องและค่าต่างๆของเครื่งทั้งหมด
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 08:57:25 am »
ใช่ครับ  พอเปิดเครื่องเสียงไม่ทันมี เครื่องก็ตัด  แล้วสัญญาณ SDA  SCL  คือสัญญาณอะไรครับ ขอความรู้หน่อยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 09:19:47 am »
พูดแบบบ้านก็คือสัญญาณที่ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเช่น  ตรวจสอบว่าไอซีเสียงบกพร่อง
ไอซีเวอร์มีปัญหาเครื่องก็จะทำการสั่งเป็น Stb เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบมากเกินไป
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 11:54:35 am »
รายงานเพิ่มครับ  ตอนนี้เสียงมาแล้วผมลองย้ำปริ้น  ผมลองวัดไฟภาคจ่ายไฟดูใหม่ปกติทุกอย่าง ทั้งไฟ 135  และ ไฟต่ำ  5 , 3.3 , 9 ,26 , 24 ปกติแต่ตอนวัดผมลดไฟสกรีน เหลือ 115 V  ถึงวัดได้ ถ้าเร่งมาก  โปรเทคตัดทันทีเลยครับ  และไฟที่จุด SE135  ไฟจุดไส้หลอด  8 V  ก็ปกติทุกอย่าง   ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจะมีจุดไหนที่น่าสงสัย  เพราะเร่งไฟสรกีนไม่ได้ Sad
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 10:01:13 pm »
เสียงมันหายไออีกแล้วครับ  ผมใช้หลอดไฟแทนฟิวส์ 100 w ขนานกัน  ลดไฟสกรีนลงสุด วัดไฟตามจุดต่างๆ ปกติ ทั้งไฟต่ำและ ไฟ 135 V ไฟสกรีนเร่งลดได้  ไฟไส้หลอดมี  ไฟเลี้ยงไอซีต่างๆ ปกติ ไม่มีตก   พอเร่งไฟสกรีนขึ้น  เปิดเครื่องโปรเทคตัดทันทีครับ  งงงงงงงงง  ไอซีเสียงวัดไฟปกติทุกขา ( อาการของมันคือเปิดมายังไม่มีเสียง  เห็นภาพแว๊บหนึงแล้วโปรเทคก็ตัด  ผมลองลดไฟสกรีนลงสุดแล้วลองเปิด  โปรเทคไม่ตัด วัดไฟเลี้ยงไอซีปกติทุกจุด แต่ไฟ  SDA  SCL   ที่ขาจูนเนอร์ จาก 1 .7  เพิ่มเป็น 5 V )  ช่วยแนะหน่อยครับ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 10:07:21 pm »
เอาหลอกไฟที่ต่อแทนฟิวส์ออกได้แล้วครับ
ดูตัวเองก่อนจะว่าคนอื่น
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 10:17:19 pm »
หลอดไฟที่ต่อแทนฟิวส์ต้อง 200วัตต์ครับ  ถ้าได้ 300 จะดีที่สุด  อย่าให้เกินจากนั้น
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 11:01:59 pm »
พรุ่งนี้ผมจะรายงานให้ทราบครับ  วันนี้ลุยมาทั้งวัน ปวดหลัง ปวดหัวมากครับ  ขอชาร์จแบตก่อนนะครับ  ขอบพระคุณ มากครับที่แนะนำ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 07:14:47 am »
จากที่บอกว่าถอดซอกเก็ตออกแล้วไม่ตัด แสดงว่าจุดเสียอยู่ที่อาการโปรเทคหลอดภาพหรือหน้าจอสว่างเกินไป ท่านลองคิดดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้จอสว่างไปจนโปรเทคทำงาน เช่นไฟ 200 V หาย หลอดภาพอาร์ค หรือในส่วนวงจร BCL
