tv distar dt-2535nts ภาพเว้าครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:45:38 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: tv distar dt-2535nts ภาพเว้าครับ  (อ่าน 26512 ครั้ง)
log8
กระทู้: 42
« เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 03:19:54 pm »
หวัดดีครับ
คือว่าอาการแรกมาคือ Tr  hor ช็อต
จึงทำการตรวจเช็ค ปรากฎว่าไฟb+ มีแต่ไม่นิ่งจึงทำการเปลี่ยน opto ที่ภาตจ่ายไฟไป
ไฟมาปกติ จึงใส่ Tr hor ไป เครื่องติดครับ ดูได้ปกติ แต่ภาพมันทาง hor ครับ ผมเช็ค ไฟ b+ ก็ได้ตามปกติและเช็ค C demper ก็ได้ตามค่าครับ จึงไม่รู้ว่าจะไล่ตรงไหนต่อดีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 04:14:54 pm »
พินแอมป์เสีย
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 07:49:58 am »
hor out เบอร์เดิมมันเป็นเบอร์ c1680 ครับแต่ผมใส่ไปคือ d 1555 ครับไม่รู้
ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 07:59:35 am »
เคยเจอเหมือนกันครับ ลองเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นดูสิ.. Tongue
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 01:40:59 pm »
รู้จักพินแอมป์มั้ยครับ
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 03:03:04 pm »
มันอยู่ตรงไหนครับอาจารย์  Cheesy Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 03:08:27 pm »
 Lips Sealed
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 03:13:35 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะกลับมาบอกผล
แต่ที่น่าสังเกตุคือ ขอลวดมันมีลวดช็อคขาไว้แต่พอผมเอาออก
ภาพมันก็ยิ่งเว้ามากกว่าเดิมครับ หรือว่า ขดลวดมันจะเสียครับ
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 08:02:15 am »
วงจรภาพพินแอม ไม่มีปัญหาครับ แต่จะมีปัญหาก็ตรงที่ ไฟเลี้ยง 200 v มีแค่ 192v ส่วนไฟ -32v ได้แค่-30 v  ไฟ-32 มันไปเลี้ยงภาพพินแอมครับ แต่มันก็ออกมาจากflyback ครับ
ช่วยหน่อยครับ Cheesy Kiss
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 09:30:24 am »
อย่าไปหลงประเด็นเครื่องคุณอาการ เสียเกี่ยวกับพินแอมป์ ไฟต่างนิดเดียวไม่มีผล  เช็คพินแอใปให่แน่นอน ถ้าไม่เจอตัวเสีย ลองเข้าเซอร์หวิดโหม ปรับส่วนพินแอมป์ ดูว่ามีผลมั้ย ถ้าไม่มีผล ก็ยังเสียที่พินแอมป์ แต่ก่อนปรับค่าใดๆ ให้จดค่าเดิมไว้ก่อนทุกตัว จะได้ปรับกลับค่าเดิมคืนได้ง่าย
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 11:08:16 am »
ทำตามอาจารย์e21xeqบอกถูกตอ้งแล้วครับ  ของผมก็ซอ่มDISTARอาการเดียวกับคุณแต่คนละรุ่นของเสียแค่สองตัวคือc6.8ไมโคร50vและtr-# D2058เสียแต่ของผมเสร็จแล้วทำตามอาจารย์แน๊นำ   ขอบคุณครับ Cheesy
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 11:26:15 am »
ถ้าเครื่องไม่มีรีโมทมาให้แล้วเราจะมีวิธีเข้าทางอื่นไหมครับ หรือว่าเราจะcopy eepromมาลงให้ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 11:29:10 am »
งั้นก็ตามเจ้าของเอารีโหมดมา
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 11:34:23 am »
อาจารย์ มีfile eeprom ไหมครับ ถ้ามีผมขอหน่อยได้ไหมครับ ผมก็อยู่สระบุรีเหมือนกัน แต่อยู่ อ.วิหารแดงครับ ขอบคุณคับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 11:36:33 am »
รีโมทตัวละร้อย ในบางกรณีซื้อแล้วคุ้มครับ   หาแบบรวมไว้ใช้บ้างก็ดีครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 11:52:18 am »
หารีโหมด RD-43 หรือ RD-46 ก็ได้  ลดเสียงเป็น  0 กดลดเสียงหน้าเครื่อง กด ดิสเพลที่รีโหมด
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 11:58:52 am »
ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 12:29:20 pm »
อาการนี้ผมเคยโทรถามฝ่ายช่างของDISTARคำตอบมาคุณจะเข้าทำไมเซอร์วิสโหมดคุณลืมไปแล้วหรือไงวงจร
PIN AMPหน้าหงายไปเลย Kiss
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 12:33:12 pm »
ก็pin ampผมก็เช็คแล้วนะครับ ก็ไม่พบอะไรเสียหรือผิดปกต ิ
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 12:41:08 pm »
ผมจะเอารูปลงแต่ลงไม่ได้ครับไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร
ผมแนบ file ไม่ได้เพราะว่า มันใหญ่เกิน 180 kb
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 01:02:55 pm »
หวัดดีครับ ผมพึ่งซื้อ รีโมทมาใหม่แล้วก็เข้าไปปรับแล้วครับ
แต่ก็ยังไม่ได้อีกครับ จะทำต่ออย่างไรดีครับ
ช่วยบอกแนวทางการซ่อมหน่อยครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 01:49:46 pm »
งั้นก็ซ่อมพินแอมป์
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 01:58:04 pm »
งั้นก็ซ่อมพินแอมป์
ผมมีวงจรครับแต่ผมเช็คหมดแล้วเกี่ยวกับ พินแอมป์ แต่ก็ไม่เสียครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 02:06:21 pm »
เอามือจับH out  และ FBT ดูว่าร้อนผิดปกติหรือเปล่า ระวังไฟด้วยครับ  ถ่ายรูปมาโชว์หน่อยก็ดีครับ
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 02:12:15 pm »
วิธีทำลิ้งค์ ทำอย่างไรครับ คือว่าวงจรผมมีมันfile ใหญ่ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 02:16:38 pm »
ต้องUpLoad File  ก่อนครับ แล้วค่อยนำLink มาวาง ในคำตอบ  ไปดูในหมวดคอมครับ
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 02:51:21 pm »
http://upload.supoj007.com/tv/DISTAR/D120P-2.pdf
วงจรครับอาจารย์
ช่วยวิเคาะห์หน่อยครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 03:19:12 pm »
 Smileyเปลี่ยนตัวนี้ดู
log8
กระทู้: 42
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 03:46:42 pm »
ผมถอดออกมาวัดด้วยเครื่องวัดแล้วนะครับ ก็ปกติดี
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
