คอมไม่มีเสียงครับ แนะนำด้วยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:30:04 pm *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมไม่มีเสียงครับ แนะนำด้วยครับ  (อ่าน 17742 ครั้ง)
tewa1 +525
คะแนน 74
กระทู้: 248
« เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:02:36 am »
คอมที่ทำงานครับไม่มีเสียงครับจากการสอบถามสาเหตุพี่เขาบอกว่าลูกชายมาเล่นถอดสายออกแล้วได้เสียบเข้าไปใหม่แล้วครับแต่ไม่มีเสียงเลยเช็คลำโพงแล้วใช้งานได้ปรกติเช็คไดเวอร์มีปรกติ เข้าที่ control เช็ค ระบบเสียงมีปรกติ เปิด-ปิด  Sadเครื่องไม่มีเสียงเตือน เล่นโปรแกรมต่างได้ครับ เช็คที่ bios แล้ว onboard audio ตั้งเป็น auto คอมเป็นรุ่น  p4 2.8  ลงวินโดว์ xp ครับ
ลงไดเวอร์ใหม่แล้วก้อยังไม่มีเสียงครับ ไม่ทราบพี่ ๆพอมีวิธีเช็คโดยระเอียดไหมครับแบบทุกขั้นตอนครับ ตังแต่เริ่มต้น ตอนนี้ยังหาหนทางแก้ไม่ได้เลยครับ ผมใช้ไดเวอร์ Realtek AC97 Audio เป็นไปได้ไหมครับว่าเป็นที่บอร์ด เราจะเช็คแบบไหนว่า บอร์ดเสีย ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ Sad
winai4u-LSV team
คะแนน 673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:15:39 am »
ระบบเสียงมีปรกติ เปิด-ปิด เครื่องไม่มีเสียงเตือน เล่นโปรแกรมต่างได้ครับ เช็คที่ bios แล้ว onboard audio ตั้งเป็น auto คอมเป็นรุ่น  p4 2.8  ลงวินโดว์ xp ครับ
เปิดวินแอมป์ หรือดูหนัง มีเสียงไหมครับ
tewa1 +525
คะแนน 74
กระทู้: 248
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:26:40 am »
เปิดวินแอมป์ ดูหนังได้ครับแต่ไม่มีเสียง  อีคอร์ ของวินแอมป์ขึ้นวิ่งปรกติเหมือนมีการทำงานปรติแต่ก้อไม่มีเสียงครับ
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน 1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:29:22 am »
ตัวนี้ไปติ๊กถูกหรือเปล่าครับ
คะแนน 1453
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:34:07 am »
ต่อสายถูกช่องหรือเปล่า?
winai4u-LSV team
คะแนน 673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:37:08 am »
ลองดูที่ มุมล่างขวาด้วยครับว่ามี ไอค่อน ลำโพงอยู่หรือเปล่า ถ้ามี ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไป เพื่อเปิด Volume Control ขึ้นมาครับ แล้วดูว่า ในช่อง Volume control และ ช่อง wave ว่าได้มีเครื่องหมายถูกอยู่ในนั้นหรือเปล่า ถ้ามีให้คลิ๊กเอาออกครับ (ตามภาพของท่านเจ้าคุณ Eskimo_bkk  Tongue ) ถ้ามีให้เอาออกครับ  Smiley และดูสายด้วยตามที่ท่าน อ.พรเทพแจ้งไว้ ครับ สายจะต้องเสียบอยู่ที่ช่อง Audio out หรือ Line out  ครับ (รู้สึกว่าจะเป็นสีเขียวอ่อน)  Smiley
คะแนน 1453
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:43:25 am »
ใช้คีบอร์ดรุ่นไหน ?  (คีบอร์ดบางรุ่นสามารถลดเสียงได้นะครับ )
tewa1 +525
คะแนน 74
กระทู้: 248
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 12:39:31 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ Cheesy Cheesy Cheesy
tewa1 +525
คะแนน 74
กระทู้: 248
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 12:58:15 pm »
ผมเข้าไปเช็คที่ sound effect manager ตรง connectdevice ขึ้นว่า not connect ทั้งที่ต่อไว้เรียบร้อยแล้วครับน่าจะเป็นที่ Board หรือเปล่าครับ
tewa1 +525
คะแนน 74
กระทู้: 248
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 12:59:37 pm »
ส่วนอื่นเช็คแล้วปรติทั้งหมดครับ
seed2524
คะแนน 1
กระทู้: 14
อิสระอยู่กับคุณ ทำอะไรก็รีบทำ ระวังหมดอายุ
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 12:10:48 pm »
ลบไดรเวอร์เก่าออกครับ แล้วลงไปใหม่ Shocked
Ramainty
คะแนน 7
กระทู้: 346
saweartkomeart@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 03:44:16 pm »
Control panel แล้วก็Sound and Audio devices  ไปที่Tap   Audio ช่องSound playback เลือก  Realtek AC97 Audio
itmanager
คะแนน 2
กระทู้: 17
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 05:32:23 pm »
อาการนี้ ผมก็เป็นอยู่ครับ เมื่อ  3-4 วันที่ผ่านมา
ทุกอย่างมีครบ ปกติ (ไดร้เว่อ) ลำโพง เสียงออกปกติ
- ตรง Master volume ก็ ไม่ได้ mute
- ลอง  uninstall driver sound ออก และ ติดตั้งใหม่(จากแผ่นแท้มากับ Mainboard) ก็ เป็นเหมือนเดิม
- ลองเอาหูฟังเสียบด้านหลังเคสดู เร่ง volume สูงสุด ปรากฏ ได้ยินเสียง แว่วๆ พอสมควร (หมายถึง ถ้าเปิดเพลงอยู่ก็ได้ยินจับความได้)
- สุดท้ายโทรไปคุยกับเพื่อนที่ตึกคอม(ศรีราชา) เพื่อนบอกว่า Mainboard อาจมีปัญหาที่ Chipset อะไรซักอย่าง ให้ส่งซ่อม
- มีคำถามครับ    -----> ถูกต้องหรือไม่ที่ Mainboard มีปัญหาครับผม ถ้าใช่ คงต้องส่งซ่อม ครับ
drdr61♥
คะแนน 292
กระทู้: 2663
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 07:42:41 pm »
เมนบอร์ด เสียครับ ปกติจะเสียบลำโพง ที่ช่องสีเขียวครับ
แต่มีบางเครื่องที่ไม่ปกติ เสียงไปออกที่ช่องอื่น ลองเสียบดูด้วยครับ
ถ้า ใส่การดซาวน์ ของ yamaha 754 ก็ ไม่ถึง200 บาท
ซ่อมเมนด์บอรด อาจแพงกว่านั้น
cb245
คะแนน 1
กระทู้: 2
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 05:56:19 pm »
ของผมก็อาการนี้เลยครับ
ลงวินโดว์ใหม่แล้วเสียงไม่ออก
ไดร์เตียวกันเลย
สรุปลองย้ายไปเสียบที่ช่องไมค์
เสียงตังซะงั้นแต่มีความรู้สึกามันจะเบากว่าก่อน
ลองดูนะ...ไม่ใช่คอมเราก็แก้ขัดไป.
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
