SHARP รุ่น 21C-200 ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีเส้นลายเลื่อนขึ้น ลง ตลอดเวลา
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:41:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP รุ่น 21C-200 ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีเส้นลายเลื่อนขึ้น ลง ตลอดเวลา  (อ่าน 8077 ครั้ง)
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 05:43:14 am »
Sharp รุ่น 21C-200 ไม่มีภาพไม่มีเสียง มีเส้นลายเลื่อนขึ้นลง ตลอดเวลา
   เครื่องมาด้วยอาการเปิดไม่ติด (LED สีแดงติดแล้วดับเงียบไป เขียวไม่ติด) ตรวจเช็คอาการแล้ว Hor ไม่ทำงาน เนื่องจากขา FBT หลวม เมื่อเปิดเครื่องได้แล้ว รับสัญญาณภาทาง จูนเนอร์ ได้ภาพเป็นเส้นลาย เลื่อนขึ้นลงตลอดเวลา (เหมือนภาพเลื่อนและล้ม )  ไม่มีเสียง OSD มีปกติครับ
   เมื่อรับสัญญาณภาพทาง AV ได้ภาพเป็นเส้นลายเลื่อนขึ้น ลง แบบเดียวกัน แต่มีเสียง ปกติ OSD ก็มีปกติ
ตรวจเช็คลายปริ้นแล้ว ทดลองเปลี่ยน จูนเนอร์แล้ว อาการเหมือนเดิม ไฟเลี้ยงขาจูนเนอร์มีปกติ ตอนนี้หาตัวเสียไม่เจอเพาะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร ช่วยชี้แนะด้วยครับ
        ด้วยความศรัทธาและเชื่อถือ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 11:03:57 am »
 Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 01:04:15 pm »
น่าจะใช่ไอซีตัวนี้ครับ  แต่ที่ผมเคยเอคือภาพลายและทำท่าจะล้มแต่ไม่ล้ม
ต้องดูไอซี 7808 ว่าไฟจ่ายเป็นอย่างไร  แล้วก็เรื่องหลวมควรย้ำให้ทั่วเลยครับ
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 04:17:58 am »
ใช้จังเกิลเบอร์ TDA 8362      CPU เบอร์ IX1830CEZZ  ครับ ขอขอบคุณมากที่ชี้แนะได้ผลประการใดผมจะมาเรียนให้ทราบครับ
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 05:41:57 am »
ผมตรวจสอบลายปริ้นและยำจุดบักรี ที่ชำรุดตามจุดต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะ TDA8362 และอุปกรณ์โดยรอบตัวอื่น ๆ ส่วน IC 601 จ่ายไฟ 8 โวลท์ วัดได้ 7.6 โวลท์ครับ อาการยังเหมือนเดิมอยู่ครับ
ผมจะทดลองเปลี่ยน IC ที่จ่ายไฟ 8 โวลท์ดูก่อนครับว่าผลจะเป็นอย่างไร
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 04:28:20 am »
- ผมเช็คลายปริ้น ทำความสะอาด ย้ำรอยบัดกรีที่ชำรุด โดยเฉพาะบริเวณ IC  TDA8362 บริเวณ
  อุปกรณ์ทั่วไปโดยรอบ และโดยทั่วไปตลอดทั้งเครื่องแล้ว   วัดไฟเลี้ยง IC ที่ขา 10 ได้ 7.8 โวลท์
  (เปลี่ยน IC7808 แล้ว)อาการเหมือนเดิม
   - ต่อสัญญาณจาก AV out ไปเข้า TV เครื่องอื่นปรากฏว่าได้ภาพ ช่องต่าง ๆ ครบถ้วน เป็น
               ปกติ แต่ไม่มีเสียง  เมื่อเร่งเสียงสุดได้ยินเสียงเบามาก(ต้องเงี่ยหูฟังจึงจะได้ยิน)
   - หากต่อสัญญาณจาก VCD มาเข้าเครื่องนี้ แล้วต่อสัญญาณจาก AV out ไปเข้า TV เครื่อง
               อื่น จะได้ทั้งภาพและเสียงเป็นปกติครับ แต่เมื่อเปิด AV เล่น VCD ด้วยเครื่องที่มีปัญหานี้
               จะได้เสียงอย่างเดียว ไม่มีภาพ (ภาพเป็นเส้นลาย เลื่อนขึ้นลง ตลอดเวลา)
   - ผมทดลองเปลี่ยน คลิสตรอน 5.5 MhZ แล้ว
   - เปลี่ยน คลิสตรอน 4.43 MhZ แล้ว  อาการยังเหมือนเดิมครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 08:03:20 am »
ก๊อปปี้เมโมรี่ดูครับ เผื่อฟลุ๊ก.. Tongue
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 08:45:36 am »
ไม่มี TDA 8362 เปลี่ยนเหรอครับอาการนี้  เดาไม่ถูกด้วยว่าอาการยังไง  วงจรไม่ชัด ลองดูสองตัวนี้
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 01:13:51 pm »
ผมจะทดลองเปลี่ยน TDA8362 ว่าอาการจะเป็นอย่างไร
 (ต้องไปซื้อใหม่เพราะที่สำรองไว้หมดแล้วครับ)
วงจรรุ่นนี้อยู่หน้า 238 เล่มที่ 3 ของ RTTS
ขอบคุณในนำใจอันดีงานของทุกๆ ท่านครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 02:53:37 pm »
อย่าเสียเงินเลย ไล่เปลี่ยนCดีกว่า
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 05:38:52 pm »
ไม่รู้ว่าเป็นมืออาชีพหรือสมัครเล่น  ถ้ามืออาชีพก็ควรมีเก็บไว้ลองสักตัวครับ ไม่เสียเวลาเดา  จะเสียเงินซื้อเชค C อย่างที่อาจารย์ท่านบอกหรือยัง สงสัยเปลี่ยนเลย  ลองของถูกก่อนก็ดีนะครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 09:52:15 pm »
ลองเปลี่ยนC10/250V ที่แผง RGB
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 05:39:31 am »
         ผมกลับมารายงานผลการซ่อมครับ สรุปว่าที่เครื่องมีอาการแปลก ๆ ดังที่กล่าวมาเกิดจาก IC
  TDA 8362เสียครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการซ่อม ขอให้เจริญ ก้าวหน้าต่อไปทุกท่านนะครับ
