PJTV # TOSHIBA ภาพเป็น Negative
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:00:27 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PJTV # TOSHIBA ภาพเป็น Negative  (อ่าน 3922 ครั้ง)
Mr.krissadank
กระทู้: 45
« เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 11:39:35 am »
Model  43v9ut     เปิดครั้งแรก ภาพเป็น Negative  ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ภาพจะค่อยๆ ดีเป็นปกติ  ไม่ทราบว่าจุดเสีย จะอยู่ส่วนไหนของภาค Video  ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 01:31:36 pm »
ภาพขาด สัญญาณ Y
Mr.krissadank
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 04:42:23 pm »
***เจอแล้วครับจุดเสียอยู่ที่บอร์ดประมวลผลภาพ MD FS 03 ให้ใช้หัวแร้งปลายเข็ม(แบบที่ใช้ซ่อมมือถือ)ปรับอุณหภูมิประมาณ 300 องศา ไล้ขา CHIP IC ทุกขา ทุกตัว และขาอุปกรณ์อื่นๆที่น่าสงสัยด้วย โดยให้ลง FLUX แบบครีมก่อน(ใครมีแบบน้ำก็ใช้ได้) บอร์ดนี้ผมเคย...ใช้เครื่องเป่าลมร้อน เป่าย้ำ แต่ใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะตะกั่ว มันหมดสภาพ มันเลยไม่ยอมเกาะขาอุปกรณ์ ต้องใช้หัวแร้งไล้ขาอย่างเดียว ระวังขาอุปกรณืช็อต นะครับ เพราะขามันเล็กมาก ผมใช้โคมไฟ..แบบมีแว่นขยายในตัว
   และกล้องส่องพระ ....แบบที่ช่างนาฬิกาเขาใช้นะครับ
            เครื่องนี้เจ้าของเอามาช่อมตั้งแต่ต้นปี 2008 แต่เค้ามี 29 นิ้ว CRT  ใช้อยู่ เลยคุยกันได้ ถ้าเป็นเจ้าอื่นเขาคงยกเครื่องกลับคืนไปแล้ว เทคนิคนี้ผมได้มาจากการไปอบรมกับ บ.TOSHIBA ที่ลำปางอาทิตย์ที่แล้ว วิทยากรบอกว่า หากแก้ไขตามวิธีข้างต้นแล้วไม่หาย ...ต้องเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียวครับ (ราคา 3,500 B.) ...ต้องขอบอกว่าอะไหล่ แต่ละอย่างของ TOSHIBA
ราคาโหดจริงๆนะครับ...
             ขอให้เพื่อนๆที่เจอเครื่องอาการเสียอย่างผมจงโชคดีครับ...( อ้อ อย่าลืมย้ำตะกั่วบอร์ดอื่นๆด้วยนะครับ โดยเฉพาะ บอร์ด POWER SUPPLY และ CONVERGENT BOARD)
katangg
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 10:28:39 am »
ผมก็ไปครับอบรมที่ลำปาง ซื้อยาดองกลับมาด้วย  5555
