tv toshiba ภาพขยับมาด้านซ้าย
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:34:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv toshiba ภาพขยับมาด้านซ้าย  (อ่าน 9344 ครั้ง)
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 11:24:11 am »
เป็นรุ่น 20 BR ใช้ str 50112 -IC T51390ASP  - M 34300N4-589SP มีอาการภาพขยับมาด้านซ้ายครับ อย่างโลโก้จะเหลืออยู่ครึ่งเดียวครับ ส่วนด้านขวาภาพจะขาดครับ บางที่ก็เป็นเส้นโค้งไปมา อย่างอืนปกติครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 11:29:05 am »
ลองดู C ครับอากรนี้น่าจะเป็นที่ตัวนี้เพราะเคยเจอ Tongue
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 04:50:07 pm »
ต้องขอแก้ไขหน่อยครับ มันขยับขวาครับไม่ใช่ซ้าย พอดีดูในกระจก บางช่องก็เข้ามาเยอะ บางช่องก็เข้ามาน้อย บางทีก็เว้า บางทีก็เป็นลอนคลื่น C อยู่แถวIC T51390 เปลี่ยนดูเกือบหมดแล้วครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 04:53:27 pm »
ให้ดูที่ไดโอดตรงที่เอาพั้ลท์ป้อนกลับจาก FBT มาเป็น ตัวอ้างอิง AFCครับ หรือถ้ามีเกือกม้าปรับ  H.cent. ก็ปรับหรือเปลี่ยนดู
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 12:03:39 pm »
ลองหาดูแล้วครับ ไม่เห็นแล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยครับว่าวงจรนี้มันทำงานยังงัย ส่วน H-CEN ไม่มีที่ปรับครับ เวลาภาพด้านซ้ายมันเว้าเข้ามา ด้านขวาก็จะมีอาการเบี้ยวไปด้วยครับ ขอรบกวนหน่อยครับ ผมลองเปลี่ยน C 300-C110-C250 ลองดูหมดแล้วครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 12:23:16 pm »
เช็คอุปกรณ์ ที่อยู่ระหว่างขา10FBTมาหาขา12 ของIC
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 12:10:57 pm »
ไม่เจอตัวเสียครับอาจารย์ ic 513 ผมลองเปลี่ยนแล้วครับ ยังเหมือนเดิม ภาพมันก็เข้ามาไม่มากหรอกครับ ประมาณครึ่งนิ้ว แต่เวลามันเบี้ยวจะเบี้ยวทั้ง 2 ข้างเลยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 01:52:44 pm »
   Roll Eyesลองดูโย๊ค ซิครับ มีการเปลี่ยนมา ก่อนไหมครับ บางทีโย๊ค ไม่ใช้แบบเดิม  Huh?อีกแนวทางครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 02:24:01 pm »
งั้นก็เหลือ IFเสีย สัญญาณแรงเกิน
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 09:07:21 pm »
มีรูปไห้ดูใหม๋ครับ อาจจะตอบได้ตรงเป้ากว่านี้  เท่าที่เคยเจอวงจรฮอลพลั้นเสีย โดยเฉพราะไดโอดที่
ทำงานร่วมกัน เบอร์1N4148 ถอดออกมาวัดข้างนอกหรือลอยออกขาหนึ่งก็ได้ตั้งมิเตอร์Rx10Kวัด
ดูอาจเจอรั้วอยู่นิดๆก็ได้ ลองเช็คดูครับอาจจะเจอ    Embarrassed
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 01:59:48 am »
ลองเปลี่ยนดูแล้วครับ ส่วนคำแนะนำจากพี่ๆ ท่านอื่น ต้องขอบคุณมากครับ เดี๋ยวขอลองดูอีกซักตั้ง ได้ผลยังงัย เดี๋ยวจะรายงานมาครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 10:23:11 am »
ยังหาไม่เจอเลยครับ แต่คราวนี้มีรูปมาฝาก ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 10:42:06 am »
ลองลดสัญญาน AGC ดูว่าเป็นไงบ้าง
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 08:33:50 pm »
ลดลงแล้วได้แค่ลายมีเม็ดครับ กระป๋องต่างๆที่มีอยู่ก็ลองปรับหมดแล้วครับ
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 08:47:37 pm »
ลองเช็คไฟ 100 ดูก่อนครับว่าปรกติหรือเปล่า เคยเจออาการคล้ายๆครับ ไฟไม่คงที่ครับ ถ้าให้ดีควรใช้มิเตอร์ ดิจิตอลครับ หรือถ้าไม่มีเป็นแบบเข็มก็คงพอแก้ขัดได้ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 09:05:38 pm »
อาการนี้ IF Agcแรงครับ เปลี่ยน C ภาคIFทุกตัวก่อน ไม่หานเปลี่ยน กระป๋อง IF
  การตีอาการเสียเครื่องไม่ถูกจะทำให้เสียเวลาว่อมมาก หลงทางได้
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 11:32:06 am »
ยังไม่หายเลยครับ พอดีผมมีปริ้นเก่าอยู่ เลยลองเปลี่ยนกระป๋องด้วย ก็ไม่หาย เอายังไงดีครับ อาจารย์ ชักถอดใจแล้วซิ
bp
กระทู้: 124
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 05:49:44 pm »
อย่าพึ่งถอดใจครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ
dusit
กระทู้: 64
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 09:42:47 am »
ลองวัดไฟ hor vcc ดูนะครับว่าเกินหรือเปล่า
