Pana Projection ติด Protect
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:41:02 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Pana Projection ติด Protect  (อ่าน 20476 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 02:54:33 pm »
Panasonic  TX-43P15H ติด protect วัดขา cpu ขา 6 ได้ 2.9V ตามวงจรต้อง 0V  เช็คอะไรต่อดีครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 03:31:19 pm »
ไล่ย้อนกลับไปจากโปรเทคเลยครับ  ว่าไฟ  2.9  มาจากส่วนไหน   ลอยวัดไฟโปรเทคทีละส่วน   ถ้าไฟมาจากส่วนไหน  ก็วงจรส่วนนั้นเสียครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 06:52:35 pm »
เช็คที่บอร์Dก่อนครับ หลังจากนั้นถ้ายังไม่เจอก็ไปดูที่บอร์Xครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 07:13:38 pm »
ตอนนี้ผมถอด บอร์ด X และถอด hor out ออกก่อน เครื่องยัง protect เหมือนเดิม เครื่องนี้มีวงจร switching power supply 2 วงจร คือวงจรเล็กจ่ายไฟ 12V ก่อน พอเปิดสวิตท์ วงจรเล็กจะทำงานและมีวงจรไปสั่ง cpu ให้ส่งสัญญาณไปบังคับ relay ให้ต่อไฟ 220V ไปจ่ายให้วงจร switching power supply วงจรใหญ่ทำงาน จึงจะจ่ายไฟทั้งหมดให้เครื่อง hor จึงจะทำงาน ไม่เหมือน TV ธรรมดา ตอนนี้ relay ที่ต่อไฟ 220V ยังไม่ทำงาน จึงไม่มีไฟไปเลี้ยงเครื่อง มีแต่ไฟ 12V ออก แต่ cpu protect ไม่ให้ TR บังคับ relay ทำงาน  ถ้าเราแก้ protect นี้ได้ จะทำให้ relay ต่อไฟ 220V ไปให้ switching power supply วงจรใหญ่
เดี๋ยวจะลองเช็คบอร์ด D ตามที่อาจารย์ถาวรบอก
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 07:21:40 pm »
พี่อย่าหลงนะ โปรเท็คต้องทำงานหลังจากสั่งเพาเวอร์ออนก่อนนะครับ มันเป็นสโลว์โปรเท็ค ถ้ายังสั่งออนเครื่องไม่ได้ไม่ใช่โปรเท็คนะครับ  เครื่องโปรเท็คหมายถึงสังออนเครื่องทำงานก่อนหลังจากนั้นถึงจะมีการตรวจสอบขาโปรเท็ค ถ้ายังไม่มีคำสั่งออน ขานี้มันไม่สนใจนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 07:32:39 pm »
ไม่ตรง 100%  เอาไว้ใช้เป็นแนวทางครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 07:52:12 pm »
อ้อ  เหรอครับ  งั้นเริ่มใหม่ ขอบคุณอาจารย์ถาวรมากครับ
ขอบคุณท่านตู่ มากครับ ตามท่านตู่ ถ้าขา6มากกว่า2.66V จะOFF เดี๋ยวเช็คจุดนี้ดู
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 09:33:45 pm »
เห็นไดโอดที่ต่อมาที่ขาโปรเทคไหมครับ    มีอยู่หลายตัว แต่ละตัวทำหน้าที่ป้องกันแต่ละภาค  วัดไฟคร่อมไดโอดตัวไหนไม่มีไฟหมายถึงไฟเท่ากันทั้งสองขา ก็น่าจะส่วนนันละครับ...ถ้าเป็นส่วนที่ไม่สำคัญลองลอยขาโปรเทคออกหรือไม่ก็ชอตลงกราวด์จะเห็นอาการของตัวที่เสียเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 08:10:09 pm »
วันนี้ได้โทรคุยกับช่างที่บริษัทใหญ่ Panasonic เขาให้รื้อบอร์ด A และD มาเช็คลายวงจร อาจขาด รุ่นนี้นานแล้ว เขาเจอบ่อยว่าลายวงจรขาด แล้วให้ลอย protect ขา6 ดูจะต้องได้ 0V ถ้าไม่ได้ แสดงว่า cpu กลับบ้านเก่า ถ้าได้ 0V ให้ไล่ลอยวงจรไปเรื่อยๆจนเจอที่เสีย เหมือนน้อง drdr61 บอก
เดี๋ยวลองลอย protect ดู ตอนนี้มีงาน notebook ลง windows ใหม่มาให้ทำก่อน
ถ้าทำเครื่องนี้ออกสำเร็จ  จะแบ่งค่าแรง 599 บาท บริจาคช่วยเวป Leksound
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 08:15:42 am »
เครื่องสั่งออนได้มั้ยครับถ้าออนไม่ได้คือ ไม่มีคำสั่งออนเลยพี่ไล่ชุดCPUก่อนครับ เริ่มไฟเลี้ยง  รีเซ็ท  ออสซิเลเตอร์ แล้วก็ คำสั่งออน เช็คแต่ละครั้งให้ถอดปลั๊กไฟออก แล้วเอามิเตอร์วัดค้างไว้ครับ ไม่เช่นนั้นหลงทางครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 08:55:06 am »
ตอนนี้เช็คลายปริ้นแล้ว เอาแว่นขยายส่องพร้อมไฟฉาย led ยังไม่พบลายปริ้นขาดครับ
เครื่องสั่ง on ไม่ได้ครับ เดี๋ยวลอย protect และเช็ค cpu ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 09:03:38 am »
พานาถ้าปริ้น2หน้ายากหน่อยครับ แต่อาศัยดูที่Cครับ ถ้ามีคราบเขม่าดำหรือคราบน้ำยา(บางตัวเป็นเขม่านะครับไม่เป็นคราบน้ำเยิ้ม)ใกล้Cตัวไหน ให้เปลี่ยนCตัวนั้น แต่เช็ตลายปริ้นบริเวนนั้นให้ดีด้วย
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 09:35:47 am »
ความยาก ที่ซ่อมช้า มันอยู่ตรงเป็นปริ้น 2 หน้า ลายเส้นทองแดงเล็กมาก แถมอุปกรณ์ทุกตัว ทั้ง C,R,diode,IC เป็นแบบชิปหมด
ทรมานคนแก่ดีชมัดเลย
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 10:06:45 am »
โดยเฉพาะ ตาไก่ใต้ ตัวC มักมีปัญหาครับ ดูพวกนี้อันดับแรกๆเลยพี่
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 10:14:16 am »
ครับผม อาจารย์ถาวร
aroon.tee
กระทู้: 1
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 11:25:49 am »
 หวัดดีครับพี่ ผมเจ้าของพานาเจ้าปัญญา เป็นไงครับพี่ TV ของผมเป็นไงบ้าง ผมหวังว่าพวกพี่ๆคงช่วยซ่อม พานา43นิ้ว ของผมได้นะครับ ขอบคุณพี่ๆมากครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 08:31:25 pm »
ลอยขา 6 protect แล้วไดผลดังนี้
ขา 6               protect                   ไฟในวงจร  0 V          วัดได้   2.5 V   ส่วนวงจรที่มาเข้าขา 6  วัดได้  2.86V(ไม่ลอย 2.9V)
ขา 22             Vdd                                         4.9 V                   5.05 V
ขา 33             Relay on/off                           4.9 V                   4.96 V
ขา 48             MPS Reset                            4.8 V                    0     V
ขา 54             Reset                                      4.9 V                    5.05 V
ขา 58             Low B+                                    3.5 V                    0     V
ขา 62             OSC 1                                     2.2 V                    2.32 V
ขา 63             OSC 2                                     2.2 V                    2.27 V
อาจารย์ทั้งหลาย จงวิเคราะห์ดู อะไรเสีย
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 11:31:28 pm »
ยังไม่ได้ลองชอตขา 6 ลงกราวด์เหรอครับ  เสี่ยงหน่อยแต่เห็นจุดเสียเร็วนะครับ   มีวงจรมั้ยครับผมขอด้วยครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 02:41:42 am »
ผมถามช่างที่บริษัท ซิว พานาโซนิค แล้ว  เขาบอกว่าไม่ควรทำครับ เข้าใจว่าเครื่องอาจพังได้ เชื่อเขาไว้ก่อนดีกว่า เครื่อนี้ราคา 90,000 บาท จะซ่อมแบบลูกทุ่งไม่ได้ ต้องซ่อมตามหลักวิชาครับ
วงจรผมอัพไว้แล้ว อยู่ในห้องวงจรครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/PROJECTION TV/PANASONIC/TX-43_51P15H-E3.pdf
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 08:15:02 am »
พีเช็คไฟบอร์ P ตรง นี้หน่อยครับ ในกรอบ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 08:46:59 am »
โปรเทคไฟ ต่างๆครับ   สีแดงคือไดโอดที่รับไฟคำสั่งมาโปรเทคครับ  ยังมีต่อครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 09:17:03 am »
ได้แล้วจ้า สดๆร้อนๆ
ไฟ Q852    C = 10V          B=E=0V
      Q856   C=0V               B=0.7V     E=0V
      Q857   C=4.9V            B=4.3V    E=4.3V
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 09:21:55 am »
 Lips Sealed
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 09:31:12 am »
ไฟไม่เกิน มีแค่ 10.1V วัดคล่อม D857  ได้    9.4V ครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 09:49:56 am »
ลอยD857  แล้ววัดขา B Q856ใหม่สิครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:08:38 am »
ได้เท่าเดิม 0.7V ครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:14:34 am »
เริ่มแคบลงแล้วครับพี่ ทีนี้ลอยขาB Q875 วัดไฟขา B Q865ใหม่
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:18:23 am »
ถ้ายังเหมือนเดิมวัดไฟจุดนี้ ที่บอร์ดD
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:31:09 am »
ไม่เหมือนเดิม ได้ 0V ครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
