ขอวงจรป้องกันลำโพงเสียงแหลมขาด
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:55:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรป้องกันลำโพงเสียงแหลมขาด  (อ่าน 16152 ครั้ง)
prasarn
กระทู้: 5
« เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 12:26:51 pm »
ใครมีวงจรป้องกันเสียงแหลมขาดบ้างครับ รุ่นที่ใช้ ทรานชีสเตอร์ ที่เขาใส่ไว้ในตู้ ใช้ร่วกันกับ NETWORK ครับ ช่วยทีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 12:32:36 pm »
วงจรผมไม่มี
แต่หลักการพอมี
คือหาวงจรตัตความถี่สูงกว่า20Kออกครับ  Tongue
หรือไม่ให้มันผ่านไปครับ  Tongue
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 03:59:43 pm »
ไม่เคยเห็นอ่ะ มีรูปไหมครับ เคยใช้แต่Cค่อมน่ะครับ
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 08:20:33 pm »
นี่เลยครับประมาณนี้
loveforward
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 07:40:33 am »
 ทางด้าน output น่าจะมีแต่ตัวอุปกรณ์ที่เป็น passsive อย่างเดียวนะครับ     มีวงจรทรานซิสเตอร์ด้วยเหรอครับ...
K.D.3000
คะแนน61
กระทู้: 141
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 08:19:30 am »
นี่เลย
kenjunk
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 11:56:30 am »
 Sad ลองเอาตัวนี้ไปลองดูละกันพี่ ใช้คุณสมบัติของ poly switch โดยมีหลักการเมื่อกระแสใหลผ่านตัว poly switch เกินค่าที่มันรับได้ตัวมันจะร้อนขึ้นแล้วจะทำหน้าที่เปิดวงจรหรือตัดวงจรและจะกลับมาต่ออีกครังเมื่อตัวมันเย็นลงตัวอย่างในวงจรที่
1. จะตัดเสียงแหลมออกไปเลยเมื่อ Power เกินหรือจะไม่ได้ยินเสียงแหลมเลยนั่นเอง
2. แบบที่สองจะยังมีเสียงแหลมอยู่แต่จะมีที่ความถี่สูงขึ้นตามค่า C จะฟังดูแล้วไม่ต่อเนื่อง
3. ตัวนี้จะให้เสียงที่ต่อเนื่องอยู่แต่แหลมจะเบาลงไปเมื่อ poly SW ตัด  ส่วนจะเบาลงกี่ dB นั้นขึ้นกับค่าความต้านทานของ lamp,R1,R2 ส่วนค่าที่ผมใส่มาให้ในวงจรนั้นจะลดความดังของแหลมลง -6dB
***การเลือก poly SW จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเสียงแหลมโดยดูจาก Power ของเสียงแหลมว่ารับ power ได้กี่ WattRms จะมีค่า #RM0.35,#RM0.45,#RM0.65,#RM0.75 ประมาณนี้แหละ คาดว่าที่บ้านหม้อคงจะมีขาย (ถ้าไม่มีที่ผมมีนะครับ Grin) ส่วนหลอดไฟควรเลือให้มีค่าความต้านทานสูงหน่อย
ลองดูนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วย
TAWA
กระทู้: 136
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 25, 2008, 08:54:26 pm »
ผมก็หามาเกือบ 5 ปี แล้วครับแต่ไม่ได้ผลมากนัก
   แต่ที่ผมเจอกับตัวเองก็เหมือนๆ กับท่าน  prasarn คือตัด F 20 KHz ที่เกินออกไป  โดยวิธีการผม
จะใช้แอมป์ขับเฉพาะเสียงเหลมต่างหาก (งาน PA ) ผมใช SP เสียงแหลมของ P-AUDIO ครับ และ
คอยควบคุมทั้งความดังเสียงและ  F ไม่ให้เกิน ผมเล่นมา เกือบ 5 ปี ติดต่อกันตั้งแต่นั้นมาเสียง
แหลมไม่เคยขาดเลยนะครับ
