สงสัย......วงจรนี้ทำงานได้อย่างไง (มีรูป)
พฤศจิกายน 26, 2024, 12:45:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัย......วงจรนี้ทำงานได้อย่างไง (มีรูป)  (อ่าน 11877 ครั้ง)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 08:47:01 am »
ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับเครื่องส่ง เห็นวงจร S- Meter ไม่เห็นว่าจะมีวงจรรีโซเเน้นเลย แล้วจะรับสัญญาณได้อย่างไร
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 08:57:02 am »
เป็นการ ดับเบิ้ล โวลท์ เตจ ครับ  Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 09:00:30 am »
เป็นการ ดับเบิ้ล โวล์แตดครับ  Tongue
โวลท์ เตจ ครับ เดี่ยวอ่าน กันผิด Grin Grin Grin
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 09:36:52 am »
เครื่องนี้จะอยู่ห่างจากเครื่องส่ง  โดยจะรับสัญญาณผ่านจากสายอากาศ  ผ่าน C 0.001 (ไม่เห็นมีวงจรรีโซเเนนท์ แล้ว....ทำงานได้ไง ) แล้วผ่านวงจร double voltage เพื่อขับกระเเสผ่านมิเตอร์แสดงผล
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 05:22:57 pm »
สายอากาศมันไงครับ
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 06:35:57 pm »
มันคือเครื่องวัดความเข้มสัญญาณน่ะครับ   Cool
ใจ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 05:47:25 pm »
คุณ หน่อย CB 245CH9  เป็นคนที่เข้าใจผมที่ถูกต้องที่สุด
ที่มาของวงจรนี้ อ่านพบในหนังสือสายอากาส ของสำนักพิมพ์  Se-........ ออกมาเมื่อหลายปีแล้ว หนังสือพอจะยังหาอ่าน(ซื้อ)ได้ครับ
คนชอบเครื่องส่ง แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องส่ง
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 08:23:40 pm »
มาจากหนังสือ CQ  มันคือ วงจรวัดความเข้มของสัญญาณ
     ขอถามต่อ ในกรณีที่เรามีเครื่อง Field streght meter เครื่องจะบอกว่าใช้อยู่ย่านความถี่เท่าใด เช่น  80 -110 MHz ทำการวัดความเข้มของเครื่องส่งที่สร้างขึ้น  ซึ่งในเเบนด์นี้สถานีส่งวิทยุย่าน fm เเทบเต็มย่านและมีอยู่หลายสถานีเเล้ว  จะรู้ได้ไง ว่าเครื่องส่งเรามีความเเรงที่สุด
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 08:39:57 pm »
วงจรนี้ไม่สามารถระบุความถี่การใช้งานได้ครับ
เขาเอาไว้ วัดกำลังส่ง เวลาซ่อมเครื่องรับส่ง  ว่ามันส่งออกหรือเปล่า? ค่าที่ได้ก็แค่โดยประมาณ ไม่ใช่ค่าจริง
***เวลาซ่อมเครื่องรับส่ง ถ้ากดส่งแล้ว เข็มขึ้น แสดงว่า เครื่องส่งออกแล้ว
*** แล้วสถานีส่งทั่วไป  ไม่สามารถทำให้เครื่องนี้ เข็มขึ้นได้ครับ
***เข็มจะขึ้นต่อเมื่อ เครื่องส่งอยู่ห่างจากเครื่องนี้ไม่เกิน 1 เมตร
เครื่องนี้ถึงระบุความถี่การใช้งานได้ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 05:43:43 pm »
คำถาม ถามว่า วงจรนี้ทำงานได้อย่างไง
คำตอบ   มันคือเครื่องวัดความเข้มสัญญาณน่ะครับ
และคำตอบที่ถูกคือ คุณ หน่อย CB 245CH9  เป็นคนที่เข้าใจผมที่ถูกต้องที่สุด  และ มาจากหนังสือ CQ  มันคือ วงจรวัดความเข้มของสัญญาณ
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 02:13:53 am »
วงจรนี้ไม่ธรรมดาครับ ผมใช้เช็คว่าเครื่องส่งเสียหรือไม่ ถ้าเสียที่Paตัวใด ใช้ได้ตั้งแต่VCOจนกระทั่งออกที่สายอากาศ แต่แค่รู้ว่าเสียหรือไม่เสียนะครับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ลำดับที่สองรองจากไขควงเปิดฝาเครื่องส่ง(ใช้ได้หลายย่านมากครับ) ใช้ได้ทั้งเครื่องเล็กหรือใหญ่เหมาะกับเครื่องส่งที่มีกำลังสูงมากๆ(500 วัตต์ขึ้นไป ยิ่งเป็น กิโลวัตต์ยิ่งเช็คง่ายไม่เสี่ยงโดนเครื่องพังเพราะจี้ผิดหรือขนหัวลุกเพราะไฟดูด  แรงกว่าไฟบ้านนะขอเตือน)   วัดได้รู้ว่าน่าจะเสียจากอุปกรณ์ไหนในเครื่องส่ง   ขึ้นอยู่กับว่ามองเป็นแค่วงจรในกระดาษ หรือ เครื่องมือที่ทรงคุณค่ามากกว่าความง่ายของวงจร   (ผมใช้มันมากกว่า SPECTRUM Analyzer ที่มีอยู่ 3ตัวรวมกันแล้วซื้อรถป้ายแดงล่าสุดที่กำลังโปรโมทของtoyota  แต่ลงทุนเครื่องนี้ไม่เกิน500บาท)    ถามว่ามองได้เหมือนผมมัย ลองใช้ดูครับ เครื่องมือต้องรู้จักประยุกต์ใช้ถึงจะมีคุณค่ามหาศาล   ราคา 500 แต่ใช้งานได้เกินมูลค่าของมันหลายเท่าตัว ลองทำดูแล้วหาคำตอบว่า ผมเอาไปใช้งานอย่างไร     เช่น ซ่อมเครื่อง RVR tex1000  (เครื่อง1000วัตต์ ที่มีPA 4ตัว(ข้างในยังมีอีก 2ตัวที่อยู่ในตัวเดียวกัน  blf 278  sd2932  sd2942 ) รู้ว่าตัวไหนเสียโดยไม่รื้อวัดเลย  หรือตัวไหนเสื่อมมากกว่าตัวอื่น(ส่งน้อยแต่ไม่เสีย ถ้าวัดด้วยวิธีอื่นจะยุ่งยากมากแถมเผลอๆทำให้เสียโดยคลาดไม่ถึงได้ง่ายๆ  มีอีกเยอะครับคุณสมบัติพิเศษของวงจรนี้   ลองทำดูว่าผมโม้ หรือ ของจริง  ขึ้นอยู่กับตัวคุณครับว่าใช้เป็นมัย
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 06:09:18 am »
           แปลกใจ ..........ตรงที่ ไม่ใช้วงจร resonance ต่อสายอากาศเข้า เเล้วผ่านวงจร double voltage แล้วไดร์ผ่านตัวมิเตอร์  ซึ่งมันไม่เคยเห้นมาก่อนคิดไปว่า วงจรน่าจะเขียนผิด ถึงมองไม่ออกนะครับ ผมคคิดว่า ทุกท่านที่เข้ามาดู ก็คงคิดหลายๆๆ อย่างเหมือนผม  ถึงมองไม่ออก  เมื่อท่านยืนยันว่า มันทำงานได้ ก้คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนช่างทุกท่าน ที่ได้ใช้เครื่องมือราคาถูก   Embarrassed
