อยากทราบราคาและแหล่งขายชุดโซล่าเซลที่ใช้งานในชนบท
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:26:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบราคาและแหล่งขายชุดโซล่าเซลที่ใช้งานในชนบท  (อ่าน 29983 ครั้ง)
uthaiwaw ♥
คะแนน24
กระทู้: 138
1
« เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 10:28:01 am »
ราคาที่เหมาะสมสามารถใช้กับหม้อหุงข้าวได้
Hack
กระทู้: 23
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 04:23:38 am »
 [b] ทำเพื่อใช้งานจริงจังจุดคุ้มทุน...นานมากสิบปี-ขึ้นนะท่า.........น      หากทำเพื่อการศึกษา..ก็  ok..
             รุ่นใหม่ที่ผลิต..ทราบมาว่าวัสดุที่ใช้ผลิตไม่ใช้..ซิลิคอนแล้ว   ราคาน่าจะถูกลง  บ. ซันโย ..กำลังผลิตอยู่
                      เมื่อ 10กว่าปีที่แล้ว (ซิลิคอน) ราคา เซลละ  1500 บาท  กว่าจะได้ 1แผง  บานเลย  ศึกษาภันฑ์ในกรุงเทพมีขาย
ครับ  นำโคมไฟส่องทางของจีนแดงมาประยุกต์  น่าจะถูกกว่า อมรมีเป็นกองครับผม..........[/b]
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2008, 10:38:36 am »
ลองดูที่นี่ครับ http://www.ida-tech.com/Solar01.htm  Kiss
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2008, 08:34:52 am »
จะใช้หุงข้าวเลยเหรอครับ ผมใช้120วัต ชาทร์แบทได้7-8แอมป์ ซื้อร้านของเก่ามา2500บาท ใช้แบท200แอมป์2ลูก เปิดทีวี21นิ้ว พร้อมหลอดไฟ20วัต 2หลอด เปิด18.30นถึง22.00 ปิดทีวี เปิดหลอดตะเกียบ18วัต 2หลอด ไว้ทั้งคืน ใช้ได้ตลอดคืน อินเวอร์เตอร์ OUTPUT ใช้21N60 ใช้5คู่ ถ้าเปิดทีวี แค่รู้สึกอุ่นๆ ถ้าเปิดหลอดไฟอย่างเดียว ไม่มีความร้อนเลย ลองใช้เตารีดไอน้ำ 1500วัต ไฟตกเหลือ 170โวลย์ พอแก้ขัดได้ OUTPUT อุ่นๆ ตู้เย็นกับหุงข้าวใช้เบอเกอร์อีกตัว แสงสว่าง ทีวี พัดลม เบเกอร์อีกตัว ผมเดินไฟแยกเมนไว้ครับ มีคัดเอาท์สามทาง ไว้สลับใช้ไฟหลวงกับแบทเตอรี่ ก็ประหยัดดีนะครับ บางทีเข้าสวนฉีดยาต้นไม้ ก็ใช้แบท7แอมป์12โวลย์ ใช้ที่ฉีดน้ำปัดน้ำฝนรถยนต์(ซื้อของเก่ามา) เจาะใส่ก้นถังทำที่ฉีดยาแรงเหมือนกันครับแบทใช้ได้หลายชั่วโมงครับ มาก็ใช้แสงอาทิตย์ชาทร์ ประยุคของเก่าใช้ให้มีประโยชน์ได้ครับ
wooder
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 08:43:04 am »
ไม่เห็นมีราคาบอกเลย
kangauto
กระทู้: 65
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 11:48:02 am »
http://www.bksolar.com/
กระทู้: 18843
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 11:56:30 am »
เมื่อวานไปบ.อมร มีโซล่าเซลล์ราคาถูกมาจำหน่ายครับ  ดูผ่านๆ 12v.250ma 300-400 บาท ครับ  Tongue
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 03:35:37 am »
ถูกจริงแต่แอมป์น้อยไม่คุ้ม
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 09:13:47 am »
อย่าลืมรวมค่าแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้ราคาแพงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย  Tongue
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 11:15:46 pm »
อะไรที่เกี่ยวกับโดลหะน่จะ 2 เท่าขึ่น
กระทู้: 18843
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 05:58:05 pm »
เมื่อเช้าเจอที่บ.อมร ลดราคาลงเยอะ ..น่าใช้มากครับ ขนาดยาว 1เมตร26เซนต์ กว้างประมาณครึ่งเมตร 50v.100w. กระจกปิดสนิท หน้า-หลัง แผงละ3,500 .-
   ... ลงทุน 10 แผง ได้ไฟชาร์ท 1KW./ชม. ... วันละ 10KW.  ...น่าสนจัง  HAPPY2!!
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 06:45:21 pm »
ที่ อมร 3500  ผมซื้อมาลองแล้วครับ   สองแผ่น    ปรากฎว่าโวลท์ไม่เท่ากัน   23 กับ  53    แกะออกจากลังไม้เดียวกัน  ทำไมเป็นอย่างนี้ ไม่เป็นไรเอาไปชร์จ
ไฟ    12 v  ใด้กระแสเท่ากัน    1.5 แอมป์    ช่วงแดดแรงอาจถึง  3 แอมป์ ครับ   คำนวนแล้ว  40 w
กระทู้: 18843
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 06:57:37 pm »
อ้างถึง
..สงสัยโดนแดดไม่เท่ากัน ...  Shocked  HAPPY2!!
uthaiwaw ♥
คะแนน24
กระทู้: 138
1
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:41:00 pm »
kt_direx
กระทู้: 5
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 10:05:50 am »
การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ปัจจุบัน หากใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีสายส่งของกฟภ. ถือว่าคุ้มครับ แต่ที่ที่มีสายส่งอยู่แล้ว ถ้าติดตั้งแบบใช้การชาร์ทแบต ผมว่าไม่คุ้ม จุดคุ้มทุนยาวนานมาก แต่ถ้าใช้แบบกริด คอนนเน็ค เชื่อมต่อกับสายส่ง จะคุ้มกว่า ไปส่วนที่เหลือ ที่ผลิตได้ สามารถจำหน่ายคืน กฟภ.ได้ครับ ปกติบ้านพักอาศัยทั่วไปกำลังการผลิต ไม่เกิน 3.5กิโลวัตต์ นี่พอใช้เลยครับ ลงทุนประมาณ 6แสนบาท
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 01:32:15 am »
6แสน ! ปัจจุบันใช้ไฟประมาณเดือนละ 1000 บ. ปีละ12000  50ปี ถึงจะครบ 6 แสน  ไม่เอาดีกว่า แต่ทำเป็นแบบเล็กๆ ชาท์ตมือถือ ชาท์ตถ่านเล่น ดีกว่า
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 05:32:40 pm »
โซล่าเซลที่อมรจะเป็นชนิด อะมาฟัส อายุการใช้งาน1ปี (แล้วแต่การใช้งาน) พวกโพรี่..จะอายุการใช้งาน20ปีขึ้นไปครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 09:00:47 pm »
ขอแผนที่บ้านพี่ Kan ได้หรือเปล่าครับ น่าไปเยี่ยมชมบ้านจัง
bakanus005
กระทู้: 3
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 05:02:23 pm »
ผมอยู่เชียงราย โซล่าเซลที่นี้ไม่มีขายเลยครับ
สนใจ ที่ว่า บ.อรม ขาย แผ่นล่ะ 3500 บาท 50v 100w ไม่ทราบว่าจะมีใครอยากขายไหมครับ ผมสนใจมาก
ติดต่อได้ที่เมลล์ makoto005_11@hotmail.com
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 06:20:50 pm »
ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ สน.ปตท.บางนา-ตราด กม.14
หากคุณเดินทางผ่านไปถนนบางนา-ตราดด้านขาออก เลาะเลียบเข้าสู่เส้นคู่ขนานด้านในของถนนในหลักกิโลเมตรที่ 14 จะเห็นสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางนา-ตราด กม.14 ตั้งเด่นอยู่ด้านว้ายมือ  ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  ความพิเศษของปั๊มน้ำมันแห่งนี้คือ  ที่นี่คือ ‘ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์’
หลักจากที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้จัดประกวดโครงการ Thailand  Energy  Awards 2009 ครบรอบปีที่ 10 เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างตัวอย่างที่ดีในด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน  ปรากฏว่า สน.ปตท. บางนา-ตราด กม.14 บางโฉลง เขตบางพลี  ได้รับรางวัลด้านพลังงานทดแทน  ประเภทโครงการพัลงงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid)
          คุณวัชระ  รัตนเสนีย์  ผู้จัดการประจำสถานีบริการน้ำมันเล่าให้ฟังว่า  ปั๊มน้ำมันแห่งนี้เป็นโครงการสถานีบริการน้ำมันนำร่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งได้เปิดทำการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2550 โดยได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  สาขาบางพลี และจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSSP-Very small Producer)  ใช้ระยะเวลา 7 ปี  เริ่มตั้งแต่รอบการจดหน่วยไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2550 จนถึงรอบการจดหน่วยไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2557
ทาง ปตท. จึงได้มีดำริให้เริ่มต้นที่ สน.ปตท. บางนา-ตราด กม.14 เป็นที่แรก
          สาเหตุที่ ปตท. ได้ริเริ่มนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เป็นเพราะ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานของชาติและเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน  มีความตระหนักรู้ถึงวิกฤตโลกร้อนอันมีมูลเหตุสำคัญมาจากก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมีปริมาณสูงเกินปกติ  ซึ่งตัวแปรสำคัญคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ () ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งถ่านหิน  น้ำมัน  ก๊าซธรรมชาติ หรือแม้แต่การตัดไม้ทำลายป่าดังนั้น  จึงได้เกิดโครงการนำร่อง “ติดตั้งแผง Solar  Cell เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมัน” ซึ่งถือกำเนิดจากพลังงานแสงอาทิตย์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อให้เราสะอาดปราศจากมลพิษมาใช้ได้ไม่มีวันหมด
หากมองถึงประโยชน์ที่ได้รับ
         “ผมว่าถ้ามองในแง่ประโยชน์ทางตรงของการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า  จะทำให้เราได้พลังงานสะอาดที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ซึ่งโครงการฯ ของเรา  สามารถช่วยลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ([Unparseable or potentially dangerous latex formula. Error 6 ]) ได้ถึงประมาณ 10,966 กก. ต่อปี อีกทั้งยังลดการนำเข้าน้ำมันได้ต่ำกว่า 15,00 ลิตรต่อปีส่งผลให้เราประหยัดเงินตราในการต้องนำเข้าน้ำมันมาใช้แต่อาจจะติดตรงที่การลงทุนในช่วงเริ่มแรกของแผง Solar วึ่งยังคงมีราคาค่อนข้างสูง  แต่ผมเชื่อว่าแนวโน้มในอนาคตไปสู่วงกว้างได้มากขึ้น  ราคาก็จะปรับลดลงอย่างสมเหตุสมผลเป็นแน่ครับ”
          หากท่านใดได้ขับรถผ่านไปทางถนนบางนา-ตราด กม.14 ขาออก  อย่าลืมแวะไปใช้บริการปั๊มรักษ์โลกที่ให้บริการน้ำมันทุกชนิด  และก๊าซ NGV ที่มีความพิเศษในด้านการประหยัดพลังงานแก้วิกฤติก๊าซเรือนกระจกด้วย
ที่มาวิชาการดอดคอม
"CHIAB"
chatAV
คะแนน12
กระทู้: 43
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 08:26:06 pm »
ต้นทุนค่อนข้างสูงครับ ที่ผมขายโดยเฉลี่ย วัตต์ละประมาณ 200 บาทครับ  ถ้าแผงเล็กกูราคาสูงขึ้น
ที่ไปติดตั้งมาก็ที่ อ.ลี้ ลำพูน เป็นบ้านของชาวประมงในอุทยาทแม่ปิง บ้านเป็นแพกลางน้ำ
เป็นชุด Solar Home ตกชุดประมาณ 50000 ประกอบด้วย
1. แผง 125 วัตต์ (Mono crystalline) ไม่ใช้ Amorphous แบบอมร เพราะคุณภาพต่ำ
2. อินเวอร์เตอร์ 300 วัตต์
3. แบตเตอรี่ 120Ah. Deep discharge battery
4. โคมไฟ 20 วัตต์ 2 ชุด +ปลั้กไฟไว้ใช้งานอื่นๆ
    พูดตรงๆ ว่าคุ้มไหม ไม่คุ้มสำหรับเราที่มีไฟฟ้าใช้  แต่คุ้มสำหรับคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เอากรณีที่ผมไปติดตั้งให้
เพราะคิดในอีกแง่ เค้าเคยใช้เครื่องปั้นไฟแบบน้ำมัน ต่อวันค่าใช้จ่ายประมาณ 50 บาท ต่อวัน
เพื่อปั่นไฟแล้วนำไปชาร์จแบตเตอรี่ เพือให้ใช้ตอนกลางคืนได้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องวิ่งเรือ
วิ่งรถออกมาซื้อน้ำมันอีก
    หรืออีกกรณี ที่จะให้การไฟฟ้ามาตั้งสายไฟฟ้า มันต้องใช้งบมาก และลำบากที่จะลงไปในแม่น้ำ และอันตราย
