LG แท่นเครื่อง MC-019A ไฟLDE สแตนบายติดแต่เปิดไม่ได้
พฤศจิกายน 27, 2024, 08:44:26 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG แท่นเครื่อง MC-019A ไฟLDE สแตนบายติดแต่เปิดไม่ได้  (อ่าน 15808 ครั้ง)
sukit1234
กระทู้: 16
« เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 08:32:43 am »
ขอคำปรึกษาอาจารย์ ครับ  LG แท่นเครื่อง MC-019A ไฟLDE สแตนบายติดแต่เปิดไม่ได้  ไฟ ฮอร์ มีแล้ว แต่วัดไฟ ตรง
 T802 แล้วไม่ค่อยมีเลย ไม่รู้ว่า ตัวใหนเสีย ครับ   Sad Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 09:25:55 am »
จะวัดไฟ ต้องจับกราวน์ ให้ถูกก่อนครับ ว่าป็นกราวน์ร้อนหรือกราวน์เย็น จะทำให้หลงทางนะครับ ลองวัดใหม่และจับกราวน์ ให้ถูก
 ก่อนแล้ว ใส่ลายละเอี่ยดเข้าไปใหม่ครับ ว่าจุดไหนได้ไฟ เท่าไหร่ ตรงฝ่ายกราวน์เย็น ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจผิดแล้ว เวลาวัดจะต้องวัดที่
  C ฟิลเตอร์ของแต่ละชุด หรือวัดที่ คาโถด ของไดโอด แต่ละตัวเช่นกัน แต่คุณ พิมม์ไว้ที่ ขาของ T802 นั้นคุณวัดตรงนั้นหรือป่าว ถ้าใช่
 คุณวัดผิดจุดครับ และสมาชิก ช่างที่จะแนะนำ ให้คุณซ่อมก็คง ลำบากใจบอกไม่ค่อยจะถูก ครับ ผมขอให้คุณทำการ วัดไฟใหม่ครับแล้ว
 บอกลายละเอี่ยดให้มากกว่า นี้หน่อย แล้วคุณจะได้ความรู้ในการซ่อมอีก มากมายครับและ ในเว็ปนี้มีช่าง ฝีมือมากมาย ครับ Wink Tongue Smiley
sukit1234
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 09:38:11 am »
อาจารย์ครับ ฝั่งร้อน ผมเอามิเตอร์ จับที่ ขา 2 ของ T802 ครับ ฝั่งเย็น ผมใช้กราวน์ผม ใช้ ขา 8 จุดนี้ถูกหรือเปล่า ครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 09:44:44 am »
    ไม่ต้องวัดที่ขา T802 วัดที่ C ฟิลเตอร์ของชุดจ่ายไฟหลักต่างๆ เลยครับเฉพาะชุด +B แล้วแจ้งเข้ามาครับว่าตรงไหนได้เท่าไหร่ครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 10:01:34 am »
ฝั่งกราวน์เย็นแนะนำ ให้คีป ที่กราวน์ของจูนเนอร์ ฝั่งกราวน์ร้อนให้คีปที่แผ่นระบาย ความร้อนของ ic803ครับจะได้ไม่หลงทางครับ  Tongue Smiley
    (แบบฝึกหัดจับกราวน์ของเด็กฝึกงานครับ)
sukit1234
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 11:36:33 am »
วัดคร่อม C  แล้วครับ ได้ตามนี้ครับ IC 844 จ่ายไฟออกมาน้อยมาก จริง ๆ แล้วมันเท่านี้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 11:43:06 am »
เครื่องอยู่ในสภาวะสแตนบายครับ ลองกด CH หรือกดเปิดที่รีโหมทดู ยังครับ แต่ที่ ic842 วัดได้ 4vน้อยไปหน่อยครับ ลองตั้งเร้นมิเตอร์ 10vdc
วัดให้ละเอี่ยดอีกหน่อยซิครับ เพราะ icตัวนี้จะต้องจ่ายไฟออกมา 5v ครับในคณะที่ ทางเข้ามีไฟ 8vครับหรือว่า ic842จะไม่ดีลองเปลี่ยนก็ได้ครับ  Tongue Smiley
sukit1234
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 12:04:40 pm »
ลอง กด PR ดูแล้ว ครับ ไฟเข้า เหลือ6.2 V ไฟออก เหลือ 3.8 V   มีตัวอื่น หน้าส่งสัยอีกไหมครับ  จะได้ซื้อ  พร้อมกันเลย ร้านอยู่ไกล  ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 12:51:27 pm »
ลองตามนี้ดูครับ วันนี้ผมให้รูปสองรูปแล้ว ลองทำตามนี้ดู อิอิ  Tongue
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 12:52:35 pm »
รูปอยู่นี่ มือไวไปหน่อย กดผิด Angry Angry Smiley
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 01:27:08 pm »
นอกจากไฟจุดนี้ตกแล้ว ยังมีจุดอื่นๆ อีกคุณต้องวัดแล้วจดไว้เอามาบอกทีเดียวเลยครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาบอกมาทุกจุดเลยดีกว่าครับ Wink
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 01:27:24 pm »
ลุงมือไวแค่ในเวปก็พอนะครับ   Tongue    Cool Shocked Grin Wink Smiley
jakkri
คะแนน15
กระทู้: 87
มีแต่ลอยยิ้มกับลอยยิ้ม ครับ
juk1900@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 03:23:36 pm »
ถ้าปกติก H กับ Fbt เสียต้องเปลียนRโอม์ตำก่อนเข้าb+ FBT ไมแน่นใจว่าเป็นRหรือLยืดค่า ด้วยครับ ลงดูเอาง่ายๆเลยว่ากดCH ไฟLEDจะหรีลงแต่ตัวเครื่องจะไม่ติดแล้วก็จะตัดมาแดงจัดเหมื่อมเดิมครับ ลองดูอาจจะไช่
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 04:36:05 pm »
ลองตรงนี้อีกทีครับ ในวงจรมันเป็นจุดไข่ปลา ไม่ทราบว่ารุ่นของคุณมีวงจรนี้มั้ยครับ Tongue
sukit1234
กระทู้: 16
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 09:30:39 am »
ขณะสแตนบาย LED จะแดง พอกด CH  LED จะหรี่ลง เครื่องไม่ติดครับ LED หรี่ลง ไม่สว่างเหมือนตอนแรกอีกเลยครับ
ต่อหลอดไป 200 W(ผมตัดลายปริ้น ก่อนเข้าขา C    Q402  ต่ออนุกรมเข้าแทน)  แล้ว หลอดไม่ติด ครับ  วัดไฟ CE ของ ฮอร์   ได้ 85 โวลท์ครับ
อุปกรณ์ ในวงจร จุดไข่ปลาไม่มีครับ   ส่วน ไดโอดD813 ที่ให้ผมลอยนั้น มันใส่ R 270 โอห์ม มาครับ  ผมลอยแล้ว วัดได้ 0  ครับ
ส่วนอีกด้านหนึงของ R 270 โอห์มวัดได้ 9.5 V ครับ
ขณะลอย R  ไฟ สแตนบายไม่ติดครับ
Thammarat
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 10:57:27 am »
MC-019A อาการเปิดติด แต่ on ไม่ได้ ... B+ ปกติ 110 V ขณะสแตนบาย LED จะแดง พอกด CH  LED จะหรี่ลง เครื่องไม่ติดครับ LED หรี่ลง ไม่สว่างเหมือนตอนแรกอีกเลยครับ...ดูจากอาการ ชุด H-drive มีปัญหาครับ ให้เช็คไฟเลี้ยง ic 01 TDA 9381ขณะ st by ว่าปกติหรือไม่ ชุดแรกจะได้จาก IC 842 ไฟ 3.3 vไปเลี้ยง IC 01 เมื่อ กดปุ่ม CH มีแรงดัน ชุดที่สอง ..จะได้จาก IC  844 8 v  เป็น แรงดัน H-Vcc ที่ส่ง ไปเลี้ยงวงจรของ ic 01 ครับ ....แรงดัน 14 v ที่ C818 ปกติไหมครับ...อุปกรณ์ ที่เคยเจอ ก็มี Q442 ลีคครับ......จุดสังเกตุอีกอย่างนะครับ  ....แรงไฟที่ เข้าหา IC 01 จะต้องได้ตามวงจรนะครับ.....หากต่ำกว่าที่กำหนด เป็นไปได้ว่า IC 01 เสียนะครับ...พบบ่อยมากเหมือนกันครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 11:24:53 am »
เชคคำสั่งออน  ที่ ไอซี  844  ด้วยครับ...ถ้ามีเชคดูว่า  ไอซี  844จ่ายไฟได้ 8V ไหม   อ้ออย่าลืมเชคมิเตอร์ด้วยล่ะครับว่าเจ้งหรือเปล่า
sukit1234
กระทู้: 16
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 01:51:54 pm »
มิเตอร์ ผมก็ว่า มันน่าจะเพี้ยๆ เหมือนกันครับ วัดได้น้อยกว่าที่บอกในวงจร เกือบทุกค่าเลย  ครับ
IC 844 ขณะสแตนบาย เข้า 8  ออก 0    ขณะ on  เข้า ได้ 8  ออกได้ ประมาณ 7.8 ครับ
ผมเช็คที่ Q422  (ถอดออก)   วัดขณะON  ขาC  ได้ 12 V  ขาB  ได้ 8 V ขณะ ON
พอใส่คืน  ขณะ สแตนบาย ขา C  ได้ 12 V  ขา B ได้ 0 V  ขณะ ON  ขา Cได้ 0 V ขา B ได้ 0.9  V  ครับ
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 09:10:18 pm »
ผมก็เจออาการนี้เหมืนกันครับ แต่ว่าตรง d813 ผมจั้มตรง ตอนนี้ไฟใด้ปกติแล้วทุกจุดกดสตาสใด้แล้วแต่ว่ามันตัดครับแต่ผมเอาสายมิเตอร์มาวัดที่ขาไอชี 01ที่ขา 1
เครื่องมันทำงานใด้ ไม่ตัดครับแต่ถ้าปิดแสตนบายแล้วปิดอีกทีมันก็ตัดอีกครับเลยไม่รู้จะทำงัยต่อครับ ขอคำชี้แนะจากอาจารหน่อยครับ
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 09:11:39 pm »
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 12:20:15 am »
d 813ให้ต่อตรง  ของเดิมจะไส่ r เอาไว้ จะใด้ไฟ 8v จ่ายให้กับไอชี 842  (78l05 ให้เปลื่ยนเป็นตัวไหญ่) จะใด้ไฟ 5v จ่ายให้ไอขี 3.3v (ไอชี 02)
l 04ให้ต่อตรงเช็คไฟฃา 54 56 61  ic01 3.3v ฃองผม okครับ ฃอลองเครื่องก่อนครับ
