รบกวนช่วยหาหน่อยครับ เครื่องส่ง AM ทำส่งอาจารย์
พฤศจิกายน 30, 2024, 12:35:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่วยหาหน่อยครับ เครื่องส่ง AM ทำส่งอาจารย์  (อ่าน 7880 ครั้ง)
up2you
กระทู้: 4
« เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 09:39:13 pm »
ลองหาแล้วอ่ะครับไม่เจอ
เครื่องส่ง AM และเสาอากาศ
เอาเล็กๆ อ่ะครับ ส่งได้ซัก 100 - 200 m ก็พอคับ
ความถี่เท่าไรก็ได้ อย่างอื่นก็ยังไงก็ได้คับได้หมดหมดขอส่งได้
ขอบคุณครับ . . .
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 09:41:06 pm »
ลองหาอีกทีครับ   http://www.google.co.th/search?hl=th&q=am+transmitter+circuit&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2+Google&meta=       Tongue Lips Sealed
up2you
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 10:11:07 pm »
ขอบคุณครับ..
แล้วจะหาดู
(มีแต่ Eng. ซะอีกตึบเลย)
เดียวหาได้แล้วเอามาให้ดูว่าใช้ได้หรือป่าวช่วยตอยอีกทีนะครับ
ขอบคุณอีกทีครับ
up2you
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 09:41:03 pm »
แล้ว วงจรอันนี้เป็นยังไงครับ
อันแรก
อันที่สอง
http://www.mindspring.com/~brucec/amamp2.htm
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 05:46:55 am »
มันเป็นเครื่องรับ - ส่ง  ย่าน 27 MHZ  มิใช่หรือครับ  มันไม่ใช่เครื่องส่งระบบ AM   อยากได้คุณต้องไปค้นดูในหนังสือ HandBook  เล่มก่อน ๆ ครับ  เขาลงวงจรเครื่องส่งระบบ AM  ไว้  โดยวงจรได้ IC - LM1496L    ถ้าไม่ได้   บอกมาจะส่งให้ครับ
KpKp
108.00MHZ@gmail.com
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 08:08:19 am »
                   ใน Handbook  ไม่มีรายปริ้นท์  ผมเลยออกให้ครับ  อาจจะผิดตรงที่ขา O ของ VC (วาริเอเบิ้ลของ AM)  ต้องต่อเข้ากับ OSC  กระป๋องสีแดงด้าน 3 ขา    ในรายปริ้นท์ไปต่อด้าน 2 ขา (ขา Out ของ OSC )    แก้ไขใหม่ครับ
                    อีกจุดตรงขาที่ 4   ของ IC - MC1946L  รายเส้นปริ้นท์มันเล็กเกินไป  ก็ขอให้ต่อสายไฟเส้นเล็ก ๆ   มาจั้มกันไว้ใต้แผ่นปริ้นท์ก็ได้
                   ลองทำดูครับ
                          108.00MHZ@gmail.com
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 11:25:39 am »
ถามหน่อย ใชดปรแกรมอะไรออกเเบบลายปริ้นท์นะครับ  Cheesy
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 06:36:32 pm »
                ผมใช้โปรแกรม PCB Designer  Ver 1.5.4  ครับ  ใช้งานง่ายกว่า  Protell 99   ที่ผมใช้ PCB Designer V 1.5.4  เพราะตำแหน่งขาไอซี มันเท่าของจริง  และให้ขาห่างเท่าตัวใหญ่ ๆ  ได้ ..........สามารถสั่งพิมพ์เป็นแบบขาว - ดำ  เพื่อนำไปทำฉายแสงได้   สามารถพิมพ์ PCB กลับด้านหลัง (ด้านกัดปริ้นท์)   ...ผมแนบส่งมาให้ใน Web นี้ไม่ได้ครับ มันเกิน 180K ยังไงก็ Mail  มาครับ   (โปรแกรม จะมี Key  ให้ครับ)
108.00MHZ@gmail.com
woradee
กระทู้: 46
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 07:30:42 pm »
เดิน ไป บ้านหม้อ  ที่ ร้าน ซิริโภคา  มีขาย เป็น ชุดคิดราคาเท่าไหร่จำไม่ได้
เคยทำสมัยตอนอยู่ ปวช.บอกเขาว่า  เอาชุดเครื่องส่ง AM เพื่อ การศึกษา
ที่ ทำตามชุดคิดสุ่งไม่ออกครับ  จำไม่ได้ ว่าต้องแก้ตรงไหนบ้าง(ลืมไปแล้ว)
เพราะตอนที่สร้างกันนั้นประมาณ 10กว่าเครื่องมีส่งออกได้ไม่กี่เครื่องเองครับ
เครื่องผมส่งออกได้เพราะได้อาจารย์ ดี แก ให้ผมนั่งไล่ วงจรเองกว่า1อาทิตย์ แล้วค่อยไปเขียนวงจรพร้อมทั้ง
อธิบายการทำงานของวงจรให้แกฟัง จากนั้นก้ เริ่งหาจุดที่มันผิด   จะเอา 100-200M นี้ยากอยู่ครับ
เอาแค่ รัสหมี 50m พอ แล้ว
ชุดคิดมันก็บอกไว้ ว่าเพื่อการศึกษา   เลยวางยาไว้ เครื่องที่ผมทำใสยอากาศหนวดกุ้ง TV 1ข้างในการส่ง
ให้ห้อง เรียน รับได้เกือบทุกมุมห้อง
จำได้ คร่าวๆๆว่า  แก้ ใต้กระป๋อง L 1 ตัว ครับ  R ที่ ขา TR ตัวรับสัญญาณเสียง IN PUT
