ปัญหา monitor เป็นลายเส้นยิบๆลางตลอดเวลา..ช่วยตอบหน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:57:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหา monitor เป็นลายเส้นยิบๆลางตลอดเวลา..ช่วยตอบหน่อยครับ  (อ่าน 13333 ครั้ง)
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 11:49:02 am »
ผมซื้อคอมมาประกอบเอง Intel Dual  cpu E 2160  1.8GHz  ..ไม่ได้ใส่การ์ดจอ ใช้จอ Lcd  19 นิ้ว  acer ...มีปัญหาภาพไม่ค่อยคมชัดเหมือนมีเส้นลายๆกระพิบยิบๆเต็มหน้าจอรบกวนผุ้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ......ขอบคุณครับ
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 02:27:54 pm »
ลองปรับ Refresh rate หรือยังครับ
mbsamart
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 02:40:19 pm »
ปรับความละเอียดหน้าจอเท่าไหร่ครับ ลองเพิ่มขึ้นอีกสำหรับจอ 19 นิ้วน่าจะปรับให้เกิน 1280x เท่าไหร่จำไม่ได้ Cry หรือซัก 1600x1000 ไปเลยก็ได้ ไม่ต้องกลัวว่าตัวหนังสือจะเล็ก
ส่วน Refresh ผมไม่แน่ใจว่ามีให้ปรับหรือเปล่าสำหรับจอ LCD ผมไม่เคยหาเจอครับ อย่าลืมลง Driver เมนบอร์ดให้ครบด้วย
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 05:08:25 pm »
 ผมได้ลองทำตามที่ท่านแนะนำแล้วครับยังเหมือนเดิมครับ..คือ คือปรับความละเอียดสูงสุดที่ 1440x 900(32bpp)และตัวหนังสือเล็กมาก  ผมเลยปรับใช้งานอยู่ที่ 1280x768(32bpp)ครับ..ผมคิดว่าลง  driver ของบอร์ด(Asus)ครบแล้วนะครับ  ได้เข้าไปตรวจสอบใน Device Manager แล้วก็ไม่มีอะไรฟ้องผิดปกติครับ...
ส่วนการปรับ Refresh  ไม่มีครับ.....ต้องทำการตรวจสอบจุดไหนต่อดีครับ...ขอบคุณครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 05:50:36 pm »
ลอง กด  auto ที่จอ LCD ดูก่อน
........... <you/>
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 07:24:35 pm »
ลงไดร้เวอร์การ์ดจอน่าจะหายครับ
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 07:35:11 am »
          ลองเอาจอไปต่อเครื่องอื่นดูครับ  ว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า    ที่จริงถ้าลงไดร์เวอร์ครบน่าจะ o.k. แล้วนะ
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 05:39:45 pm »
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบครับ....ผมจะทำตามที่ทุกท่านแนะนำมาครับว่างๆจะยกไปลองกับเครื่องญาติดูได้ผลยังไงจะบอกอีกทีครับ....ผมอยากทราบว่าจะตรวจสอบยังไงว่าลง Driver การ์ดจอครบหรือไม่ครบ...คือผมไม่ค่อยเก่งเรื่องคอมเท่าไหร่นะครับ........ขอบคุณครับ
xxx_xx
กระทู้: 112
รักให้เป็น รักให้ถูกทาง
tpx_xxx@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 01:44:23 pm »
ทำตามแล้วถ้าไม่หาย  เอาไปแคลมเลยครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 05:16:26 pm »
สายสัญญาไม่ได้คุณภาพ  หรืโดนรบกวนก็เป็นครับ  แต่ถ้าของใหม่เอาไปแลกอันดีกว่าเก่าเลยครับ
