ช่วยหน่อยครับ TV มีแต่เสียงไม่มีภาพ
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:48:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ TV มีแต่เสียงไม่มีภาพ  (อ่าน 12512 ครั้ง)
stupidman
กระทู้: 69
« เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 07:50:28 pm »
 SmileyีTV ของผมยี่ห้อ โตชิบา รุ่น C - 141  VC มันมีอาการดังนี้ครับ Smiley
1.  มันมีเสียงรายการ TV ปกติแต่ไม้มีภาพ
2. ผมย้ำรอยบัดกรีหมดแล้วมันก็ไม่หาย
3. วัดไฟสกรีนดูแล้วมันมีไฟอยู่ครับ เร่งสกรีนดูแล้วก็ไม่หาย
4.  ไฟจุดไส้หลอดมันไม่ติดเลยครับผม
     Sadมันน่าจะเป็นเพราะอะไรครับช่วยชี้แนะด้วย Sad
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 07:54:52 pm »
ไฟสรีนวัดได้เท่าไรครับ   ไฟจุดไส้หลอดวัดเป็น AC  ครับวัดดูใหม่ครับถ้าไม่มีต้องไล่ดูจากต้นทางดูก่อนครับว่าเป็นอย่างไรแล้วมาโพสบอกด้วยครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 08:02:15 pm »
วัดใส้หลอดว่าขาดหรือไม่   วัดไฟจุดใส้หลอดว่าได้ 6 vAC  หรือไม่  ถ้าไม่ได้ให้ไล่ย้อนกลับไปจนถึง ไฟแบลค   วัดไฟ AC ที่ขา H  ของไฟแบลคต้องมี..และถ้าเอาหลอดไฟ 6V ต่อต้องติด  ถ้าไม่ติดไฟแบลคขาด  พันใหม่ครับ....ย้ำแผงหลอดด้วยครับ
stupidman
กระทู้: 69
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 08:05:12 pm »
ไฟสกรีนต้องได้เท่าไรครับ 112 v ไหมครับ
แล้วถ้าวัดไส้หลอดเค้าวัดไงครับถ้าใช้มิเตอร์เข็ม
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 08:23:52 pm »
ไฟสกีน 400V
ใส้หลอด 6VAC  ตั้งมิเตอร์AC10V ใช้สายดำจับกราวด์ สีแดงวัดที่ใส้หลอด H
stupidman
กระทู้: 69
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 08:48:04 pm »
มันมีขา H สองขาผมวัดทั้งสองขาแล้วเข็มมิเตอร์มันตีกลับเล็กน้อยผมก็เลยไล่หาจากขา H ไปก็ไปผ่าน R 2W 1.0 โอห์ม J
แล้วจึงไปเข้าที่ฟลายแบ็คขาที่9 ผมวัดดู ไฟที่มาจากฟลายแบ็คมาเข้าที่ R ได้ประมาณ 5.2 V แต่พอ ออกจากR แล้ววัดไฟเข็มมิเตอร์ตีกลับเล็กน้อย R ตัวนี้เสียไหมครับ
ส่วนไฟสกรีนผมวัดดูแล้วมันได้ 700 V ต้องแก้ที่ตรงไหนครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 11:50:04 am »
R ขาด
