panasonic TC-29V50AV / MX-2A อาการหดทางเวอร์แก้ไม่ตกครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:18:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic TC-29V50AV / MX-2A อาการหดทางเวอร์แก้ไม่ตกครับ  (อ่าน 7090 ครั้ง)
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 10:30:54 pm »
       อาการมาครั้งแรกเส้นเดียวกลางจอแนวนอนและหดทางHor ประมาณข้างละ 5"ตรวจพบ R517 = 1 โอห์มขาด(จากขา 8 FBT ไฟเลี้ยงเวอร์) เปลี่ยนเสร็จมีการขยายแต่ยังไม่เต็มจอและมีอาการจอขาวมีเส้นสบัดกลับ ตรวจพบ R502 = 2 โอห์มขาด(จากขา 1 FBT ไฟ 200V) เปลี่ยนแล้วขาดอีกจึงทำการเปลี่ยน C520 = 10ไมโคร จึงใช้ได้แต่ภาพก็ยังไม่เต็มจอทางเวอร์ ทำการลง EEprom ใหม่ , ลองเข้าโหมดปรับได้ปกติทุกตัวรวมทั้งเวอร์ด้วยแต่ก็ปรับสุดก็ยังไม่เต็มจอ จึงได้ทำการเปลี่ยน C ที่ขึ้นต้นด้วย 4 ทุกตัวIC VER , IC402 = TA8859p ใช้ TA8859CP ตรวจเช็ค R(ลอยวัด) ไม่พบตัวเสีย TR,D ที่ขึ้นต้นด้วย 4เปลี่ยนหมด IC601 = AN5607NK เปลี่ยนแล้ว ส่วนX-BOAD  TR,R,D ลอยวัดปกติทุกตัวแต่สงสัยR754 ในวงจรบอก2.2K แต่ที่เครื่องเป็น 22K แต่ก็ลองเปลี่ยนแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง
        ไฟที่ขาIC VERมีดังนี้  ขา1 = 0v  , 2 =14.4 v , 3 = 30.3v , 4 = 0.8v , 5(วัดที่ขาIC) = 0.9v , 6 = 30.3v ,7 = 1.2v  ไปต่อไม่เป็นแล้วครับช่วยด้วยครับ Cry Cheesy
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 11:56:03 pm »
สัดส่วนซ้าย-ขวาปกตินะครับ...ลองเช็ค R 475 หรือยัง ค่า 1.3 โอห์ม
AV Electronic  Pattani.
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 08:05:51 am »
ลองดู IC  TA  8859ครับดูตัวลงท้ายครับตัวลงท้ายตอ้งเหมือนกันครับ ผมเคยเจอฃอ่มอยู่หลายวัน ICตัวลงท้ายไม่ตรงกัน
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 08:36:27 am »
    สัดส่วนปกติครับ เรื่อง R เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูเลยครับแต่ตอนแรกวัดดูแล้ว ความต้านทานปกติได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
     ตัวลงท้าย P กับ CP ผมใช้ CP คิดว่าน่าจะสูงกว่าด้วยนะครับแต่อย่างไรก็จะหาตัวตรงๆ มาลองใหม่
        ขอบคุณทุกท่านมากครับ
         มีอาจารย์ท่านใดจะให้เช็คจุดไหนอีกไหมครับแล้วจะทำตามอย่างเคร่งครัดครับ เพราะตอนนี้ไปต่อไม่เป็นแล้วครับ Cry Cheesy
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 09:16:00 am »
อ้างถึง
แล้วไม่ทราบว่าท่านเช็ค โย๊ค บ้างหรือยังครับ  เห็น R ขาดอีก
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 09:41:02 am »
ลองย้อนกลับไปดูว่ามี Rตัวไหนที่ขาด..แล้วพิจารณาว่าสาเหตุที่ขาดน่าจะมาจากตัวไหนเสีย....และเช็คไฟด้วยครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 09:48:57 am »
ดูตรงนี้ด้วย หาเบอร์เดิมอย่างคุณ  Virat บอกเลยครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 10:11:48 am »
อ้างถึง
   โย๊คช่างคนก่อนเขาเปลี่ยนมาแล้วครับ  เบอร์เดิมจากศูนย์พานาเลย อาการตอนแรกก็คืออาการที่ผมบอกไว้แรกสุดเขาแก้ไม่ได้ซักอาการเลย(โย๊คผมเป็นคนไปซื้อมาให้แล้วส่งไปที่ต่างจังหวัดเองกับมือ เพราะเป็นเครื่องของน้าสาวที่ต่างจังหวัด ผ่านมาหลายร้านแล้วด้วยครับ Tongue) และผมก็ลองเปลี่ยนตัวเดิมเข้าไปแล้วอาการเหมือนเดิมครับ(น้าผมส่งโย๊คตัวเดิมมาให้ด้วย) Cheesy
      อธิบายด้วยครับว่าย้อนกลับไปดูทำไมเพราะผมคิดว่าส่วนของไฟเลี้ยงวงจรน่าจะปกติแล้วนะครับ เผื่อผมมองข้ามจะได้เอาไว้เป็นหลักการในอนาคตขอบคุณมากครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 10:58:34 am »
Rตัวที่ลงกราวด์ของชุดเวอร์โย๊ค ไม่มั่นใจว่าเป็นตำแหน่งที่ท่านPTNบอกรึเปล่า น่าจะยืดค่า ยืดเพียงนิดเดียวก็มีผลมากแล้ว ควรเปลี่ยน หรือหามาขนานดูภาพก็จะขยายขึ้น
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 11:35:35 am »
   ขอบคุณมากครับ เย็นนี้จะจัดการตามที่อาจารย์ทุกท่านบอกครับได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ Cheesy Grin
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 09:10:16 am »
แจ้งปิดงานครับ
       อาการเส้นเดียวกลางจอทาง VER และหดทางHor ประมาณข้างละ 5นิ้วตัวเสียคือ R517 = 1โอห์ม(ขา8 FBT ไฟเลี้ยงเวอร์) TA8859P ใช้ TA8859CP แทนได้
       อาการจอขาวมีเส้นสบัดกลับ R502 = 2 โอห์ม(ขา 1 FBT ไฟ 200 โวลท์) C520 = 10ไมโคร / 250
 โวลท์
       อาการไม่เต็มจอทางเวอร์ R475 = 1.3 โอห์มยืดค่า(แม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลควรเปลี่ยนเลย แต่ผมหา 1.3 โอห์มไม่ได้เลยใช้ 1 โอห์มแทนแล้วเข้าไปปรับในโหมด)
          ต้องขอบคุณอาจารย์ถาวร,PTN,prom juntapho,drdr61,Virut มากครับสำหรับคำแนะนำดีๆ และความหวังดีรวมทั้งไม่ลืม อาจารย์เล็ก,ทีมงานเล็กซาวด์ด้วยครับ และเพื่อนสมาชิก ทุกท่านด้วยครับ Smiley
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
