มาช่วยกันรวมวงจรเครื่องส่งกันเถอะ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:51:49 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มาช่วยกันรวมวงจรเครื่องส่งกันเถอะ  (อ่าน 39757 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 20, 2007, 04:57:50 am »
ผมเริ่มก่อนเลย
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 09:04:41 pm »
   ผมสนใจโครงงานบูตเตอร์ทีวี ต้องการนำมาทดลองส่ง ขอระยะรัศมีสัก 100-300 เมตร ไม่ทราบว่าพี่ พอจะมีไหมครับ (มาประกอบการใช้งาน กับกระทู้ที่ถามเรื่อง หาตำเเหน่งขา Convertor )
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 07:49:34 am »
เมื่อคืน ลอง Search ๆ ได้มาวงจรหนึ่ง  วงจรทำงานย่าน VHF รายละเอียดเค้าว่ามา อย่างนี้
This circuit is a powerful video sender in VHF band. The modulator section is designed to operate on either channels 7 to 13 or 14 to 29. For channels 7 to 13, L1 and L2 are 3 turns of #22 wire wound on a 3/16 inch form. For channels 14 to 29, L1 and L2 are 2 turns of #22 wire wound on a 3/16 inch form. Video signal is modulated as AM.
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 09:03:19 am »
รุ่นนี้ส่งได้เฉพาะภาพ เสียง FM ส่งไม่ได้    ผมมีส่งได้ทั้งภาพและเสียง เสียงใช้ IF กระป๋องเครื่องรับ TV  5.5MHz ธรรมดา  เดี๋ยวต้องค้นก่อน    สร้างขายยังได้เลย
 Wink Angry Angry Roll Eyes Embarrassed Undecided Wink Wink
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 12:02:56 pm »
ผมว่า หากเป็นสัญญาณที่ป้อนเข้าเป็น Composite Video น่าจะ on air ได้นะครับ  Sad
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 12:39:14 pm »
http://www.circuits.8m.com/Trnsmtr.htm
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 02:11:51 pm »
OK  ถ้าเป็น Composite ได้ครับ ของท่านเรียก Video Sender ที่ตามร้านขาย TV เปิด Video เครื่องเดียวแต่ดู TV ได้ หลายเครื่อง ในร้านเดียวกัน    แต่ของผมหมายถึงเป็น Small TV Transmitter  มีการ Modulate แบบ FM ด้วย ของผมส่งเสียงจาก Mic ได้   ขอเวลาหาหน่อย
 Smiley Smiley Wink Angry Roll Eyes Embarrassed Undecided Wink Smiley
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 06:12:39 pm »
วงจร VHF A/V Transmitter  ง่ายๆ รายละเอียดอาจจะไม่สมบูรณ์ลองทำดูก็แล้วกัน
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 06:13:46 pm »
ขอโทษ ลืมรูปครับ Sad
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 23, 2007, 05:48:51 am »
ตัวนี้ของ พีระ ใช่เลยตัวที่ผมพูดถึง T1 ใช้ IF 5.5 Mhz ของเครื่องรับ TV เก่าๆเสียๆ มาทำได้ครับ   ลองดูผมมีมาให้ดูอีกหลายวงจร มีวงจรหนึ่งกำลังส่งถึง 150 W ครับ เป็น Small TV Transmitter
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 23, 2007, 05:53:34 am »
มีซ้ำกับข้างบนวงจรหนึ่ง  ไม่เป็นไร   ลองดูต่อ
 Angry Angry Wink Wink
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 23, 2007, 05:56:46 am »
คราวนี้ลองมาดู 150W ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 23, 2007, 06:03:22 am »
ขออภัย 150W ต้องเอา  2W ไป drive ต่อครับ   ลองมาดูอีกอัน ใช้ส่งจากกล้องได้
 Roll Eyes Cool Wink Wink Embarrassed Undecided Angry
korn
กระทู้: 25
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 23, 2007, 03:02:34 pm »
ไม่รู้ว่าพี่ BAPLL เรื่องเครื่องส่ง 10 วัตต์ไปถึงไหนล่ะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 06:47:41 am »
คุณ korn email ไปหาผมขอให้ลงวงจรเครื่องส่ง FM  จัดให้เลยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 07:01:17 am »
ต่อครับ อย่าลืม load ไฟล์ doc. ที่เป็นรายการอุปกรณ์
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 07:04:47 am »
อันนี้เป็น RF AMP 300W
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 02:44:06 pm »
   วงจรนะประกอบได้ แต่ส่วนมาก ส่งได้ไม่ไกล
   ถามหน่อยจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการปรับเเต่ง  เเละเทคนิคการปรับเเต่งฯ อย่างไงถึงจะทำให้เครื่องมีกำลังส่งออกๆได้ไกลๆ รวมถึงระบบสายส่งสายอากาศ
    ขอบคุณ  Smiley
ckckck
กระทู้: 2
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 07:08:19 pm »
เครื่องกำลังส่งมากๆทำยากมั๊ยครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 08:16:53 pm »
ตอบท่านพีระก่อนนะ  หลังประกอบเครื่องเสร็จต้องมีการปรับแต่ง(Alignment)วงจรจูนทางด้าน Output ก่อนไปเข้าสายอากาศ วงจรนี้เช่นวงจร Pi Network ซึ่งประกอบไปด้วย C ปรับค่าได้ 2 ตัวต่อหัวท้ายของ L เพื่อจูนให้ได้กำลัง Output สุงที่สุดแล้วจึงส่งต่อไปยังเสาอากาศ ส่วนเสาอากาศก็ต้องใช้เสาอากาศที่ Match เฉพาะความถี่ของเครื่องส่งที่เราต้องการเท่านั้น และติดตั้งให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพราะยิ่งสูงก็ยิ่งส่งได้ไกล ส่วนการปรับแต่งก็ใช้ RF Watt Meter ต่อที่ Output ของเครื่องส่งแล้วปรับ C ปรับค่าได้ทั้งสองตัวที่กล่าวมาแล้ว จนเข็มมิเตอร์ขึ้นสูงสุด ในกรณีที่เครื่องส่งมีกำลังไม่มาก ก็ใช้หลอดไฟต่อที่ Output ของเครื่องส่งแทนก็ได้ แล้วปรับ C ปรับค่าได้ในวงจร Pi Network จนหลอดไฟสว่างที่สุด  สำหรับวงจรที่เสนอข้างบนไม่มีวงจร Pi Network จึงไม่สามารถปรับ Power Output ให้แรงที่สุดได้     Power ที่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และการประกอบเครื่องเป็นสำคัญ ถ้าต้องการรู้ลึกมากจนเป็นช่างเทคนิคที่เก่ง ต้องสมัครเรียนทาง internet กับโรงเรียน EON 49 ที่โฆษณาในเวปนี้
ตอบท่าน ckckck  ทำไม่ยากแต่ต้องจัดวางอุปกรณ์บนแผ่นปริ้นและเดินสายต่างให้น้อยและใกล้ที่สุด ลายปริ้นก็ต้องให้กว้างๆไว้หรือต้องไล้ตะกั่วให้ทั่วเพื่อให้ไฟฟ้าซึ่งมีกระแสสูงเดินได้สะดวกมีความร้อนน้อยที่สุด ยิ่งเครื่องส่งมีกำลังสูงมาก ก็ยิ่งมีกระแสใหลในวงจรมาก   ถ้าอยากรู้ลีกก็ต้องเรียนเหมือนกัน ที่เดียวกับข้างบนน่ะ
 Wink Wink Wink Roll Eyes Embarrassed Undecided Cool Sad Sad Wink
korn
กระทู้: 25
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 01:00:28 pm »
พี่ worathep ครับ เครื่องส่งทีวีตามวงจรของพี่มีใครรับทำมั่งครับ วันก่อนไปดูเครื่องส่ง UHF ของช่อง 3 28 กิโลวัตต์มา สุดยอดเทคโนโลยีจากเยอรมันระบายความร้อนด้วยน้ำ มองดูเผิน ๆ คล้ายโรงงานน้ำดื่มมากกว่านะผมว่า
เห็นเครื่องส่งเก่า ๆ ของไทยสกายและไอบีซีที่เป็น MMDS กองทิ้งไว้แล้วเสียดายจัง
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 01:54:52 pm »
วงจร tv ข้างบน  ถ้าจะทำ อยากให้ใช้วงจรที่มี x-tal เป็นตัวกำเนิดความถี่ จะดีที่สุดครับ เวลาส่งออกอาการ คลื่นจะไม่เลื่อน(Dip)  และถ้าอยากได้กำลังสูงก็เลือก RF Power Amp ตามวงจรข้างบน(ของ FM ก็ได้)เพิ่มเข้าไป
ถ้ามีใครรับทำ post มาตรงนี้ก็ได้ครับ
ช่อง 3  28KW เป็นเครื่องส่งกำลังสูงที่ใช้เพื่อการค้า(Commercial TV Transmitter) ภาค RF Output Amplifier ของเขามีความร้อนสูงมากครับ  ของเราแค่ติด heat sink ตัวใหญ่ๆก็พอครับ
 Sad Cool Roll Eyes Undecided Embarrassed Sad Wink Wink
         Angry Angry Wink
chat_music_HS3POU
กระทู้: 185
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 07:13:17 pm »
อยากทราบว่า  100 w  งบประมาณเท่าไรครับ
 ขอความอนุเคราะห์ ครับ
SOUNDFONT ระบบเสียงแนวใหม่สำหรับท่านที่กำลังมองหา ซาวด์เสียงดี ๆ ให้กับคาราโอเกะรายละเอียด www.soundfont-for-karaoke.blogspot.com
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 08:17:40 pm »
      เป็นวงจร Booster F.M.Transmitter ขนาดกำลังส่ง 25-30 W. โดยอินพุทจะรับสัญญาณ F.M.ที่มีขนาดประมาณ 4-5 W. ที่สำคัญวงจร ไม่ได้ให้นายละเอียด ว่าลวดเบอร์อะไร  เเละการพันขดลวด RFC ลงไว้เพื่อการสึกษาวงจรครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 08:19:11 pm »
รายละเอียดต่อ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 08:20:25 pm »
ต่อนะ ขอโทษลืมรูป
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 08:21:36 pm »
อุปกรณ์ต่างๆ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 09:21:27 pm »
   เป็นวงจรเครื่องส่ง หลอดระบบ F.M. เขาบอกว่าพาวเวอร์ตั้ง 45 w.  แต่ไม่มีรายละเอียดเรื่องการพันคอล์ย โดยเฉพาะขดที่ต่อกับสายอากาศ(Resonance)  อุปกรณ์น้อยมาก สร้างง่าย หลอด EL34 น่าจะพอหาได้ (ท่านใดเคยผ่านมือ การพันขดลวดเเนะนำทีครับ)
   ดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยนะครับ
   http://www.electronics-lab.com/projects/rf/019/index.html
chat_music_HS3POU
กระทู้: 185
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 11:30:33 pm »
ท่านพอจะมี  ย่าย 144 - 146  หรือเปล่าครับ  ขอความอนุเคราะห์ครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
