น่าจะเป็นโทรจันน่ะ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:43:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: น่าจะเป็นโทรจันน่ะ  (อ่าน 4201 ครั้ง)
pakit
กระทู้: 141
« เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 07:44:44 pm »
เครื่องที่ทำงานครับ คำว่า Search ในstart menu หายไปครับ เข้าไปที่ cmd ไม่ได้ เข้าไปแก้ รีจิส ก็ไม่ได้ เข้าปุ๊ป restart ตัวเองทันทีเลย งานเพียบเลยครับ ถ้าเซฟก็ประมาณ 20 จิ๊ก พอมีตัวช่วยแก้ไหมครับ ขอบคุณอย่างยิ่งครับ (ฟอร์แมตมันง่ายไปครับ)
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 08:21:08 pm »
ลองดูที่นี่ก่อนครับ..
ตัวช่วย search file หายไปครับ
หรือทำตามข้างล่างนี้..
Search หาย + Run ไม่ปรากฏ
       ตาม หัวข้อล่ะครับ เมนู Search กับ Run หายไป จะด้วยเหตุผลอะไรของเจ้าไวรัสก็อย่าไปใส่ใจเลย มาลุยกันเลยดีกว่าครับ เครื่องมือที่ต้องใช้ก็เจ้า Gpedit.msc นี่ล่ะครับ ไม่ต้องไปหาตัวอื่นให้เสียเวลา เปิดมาทีใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ไปเลย
       ตรง User Configuration => Administrative Templates => Start Menu and Taskbar ตรงด้านขวา Double Click ตรง Remove Search menu from Start Menu กับอีกตัวก็ตรง Remove Run menu from Start Menu เลือกเป็น Disable แล้ว OK จบครับ อันนี้ทดสอบผลได้เลยไม่ต้อง Boot ใหม่ครับผม
ที่มา : http://www.dkdc-ultra.com/Article/F_Atc2.html
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 08:34:12 am »
Search หาย + Run ไม่ปรากฏทำตามทั้งสองวิธีแบ้วครับไม่ปรากฏอะไรเลยครับท่าน
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 09:23:37 am »
เพิ่มเติมอีกนิดครับ folder option ก็หายไปหมดเหมือนกันครับ มีวิธีแก้แบบอื่นอีกไหมครับลองเข้าไปที่ run แล้ว คำว่า search กลับมาแต่ไม่มี search fileandfolder
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 11:54:32 am »
ไปดูที่นี่.. ไม่มี Hidden files and folders
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 01:53:44 pm »
ผมดาวน์โหลดมาแล้วครับไม่ทราบว่าเปิดกับโปรแกรมอะไรครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 02:57:31 pm »
ลิงค์ที่ให้ไปเขามีวิธีการใช้งานบอกอยู่ด้วยนี่ครับ  Sad
หรือถ้าไม่หายก็ดูที่ลิงค์นี้ครับ
Link 1
Link 2
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 01:17:37 pm »
เรียบร้อยแล้วครับกลับมาหมดแล้วไม่ต้อง ฟอร์แมต ใช้ NOD32Registry Recovery-V1[1] ครับ
