อยากได้โครงงานเครื่องวัดสายโทรศัพท์ช่วยด้วยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:43:50 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้โครงงานเครื่องวัดสายโทรศัพท์ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 5268 ครั้ง)
hot
กระทู้: 136
agito the new hero
« เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 11:33:22 am »
ผมมีปัญหาคือต้องออกไปช่อมสายโทรศัพท์
แต่มีปัญหาคือหาคู่สายไม่เจอต้องการตรวจหาคู่
จึงมีแนวคิดอยากทำเครื่องส่งสัญญาณจากบ้านลูกค้า
แล้วใช้อุปกรณ์วัดสัญญาณตวจหาคู่สายแบบไม่ต้องผ่าสาย
เนื่องดวยทำเรื่องเบิกอุปกรณ์ไปแล้วไม่ได้ของสักที
ทำให้การตรวจช่อมลำบากมาก
จึงคิดจะทำเองแต่ไม่รู้จะทำยังไง
ทำดีกับเทอทุกอย่าง แต่เทอไม่เคยสนใจเราเลย
เริ่มห่างออกไปทุกที ไม่เหมือนแรกเริ่ม
เราก้คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจ รอวันเจ็บ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 11:39:02 am »
ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเครื่องอะไรแต่ท่านลองเข้าไปหาดูเผื่อมี
นอกจากนี้ก็ลองเข้า google.co.th/
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7236.0
GAB-
กระทู้: 84
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 04:13:25 am »
เรียกเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงตรวจสอบคู่สาย TONE GEN... ช่างองค์การ หรือ TA เรียก ต็อด ภายในประกอบด้วย IC ที่กำเนิดสัญญาณเสียง แล้วถูกส่งออกไปตามสายที่เรา ได้ต่อไว้ คือจะมีตัวส่ง แลวตัวรับหรือตัวตรวจสอบ โดยตัวตรวจสอบจะมีโพรบ โดยแค่นำ ตรวจตรวจสอบนี้ไปแตะตรงคู่สายที่เครื่องส่งส่งสัญญาณมาก็จะดังเป็นเสียง แสดงว่าเป็นคู่สายที่เราตรวจสอบอยู่
ส่วนมากใช้กับ สายกระจายหรือสาย DW นั้นละ ช่างองค์การเรียก สายกระจาย ราคา ประมาณ 2500 - 3000 บาท ของPRO-KIT มีขายที่นัฐพงษ์ ส่วนยี้ห้ออื่นจำไม่ได้ราคาเท่าไร แต่ อุปกรณืที่ช่างองค์การใช้ส่วนมากจะมีราคา และคุณภาพดี เช่น หูตรวจแก้ที่ใช้แทนเครื่องโทรศัพท์ ที่เห็นกัน สีแดง ๆ มีสาย 2 เส้น เวลาช่างซ่อมจะแนบไว้ข้างหู ช่างองค์กาเรียกหูคุณ ปู่ราคาประมาณ 6000 บาท ขึ้น  ไม่มีฟังค์ชั่นไรเลยนอกจากโทรเข้าออก ผมใช้มานานแล้ว ตกจากบันได ตอนขึ้นไปซ่อมเบอร์ หลายครั้ง ยังไม่พังเลย ไม่เหมือนหูที่ขายในนัฐพงษ์  ที่สีเหลือง ราคาไม่กี่พัน ใช้แล้วพังง่ายแต่มีฟังก์ชั่นมาก แต่เวลาใช้จริงก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอ้ฟังก์ชั่นอะ
hot
กระทู้: 136
agito the new hero
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 12:59:39 pm »
กำลังต้องการเลย
มีวงจรให้ป่าว
GAB-
กระทู้: 84
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 01:05:14 am »
ส่วนตัวผมไม่มี หรอก แต่ตอนพี่ผมทำโครงงานตอนเรียน ปวส. โทรคมนาคม เมื่อ 5 - 6 ปีก่อน พี่ผมมันอาศัยไปซื้อมาแล้วมาประกอบกล่องใหม่ส่งอาจารย์ ผมเคยลองดูข้างในไม่มีอะไรมาก เป็น IC สำเร็จรูปมา ลองหาเบอร์ IC ใน DATASHEET ดูมันก็ไม่มีคับ ( หรือผมหาไม่ละเอียดก็ได้มั่ง ) แต่ก็ไม่เจอเบอร์นี้ บริษัทเขาคงผลิต IC ขึ้นมาโดยเฉาพะมั่งคับ  หรือถ้าคุณมี วงจรของมัน แล้ว IC คุณคงหายากแน่ เพราะไม่มีขายทั่วไปหรอก  ** เห็นคุณบอกคุณทำงาน เกี่ยวกับซ่อมเบอร์ลูกค้าหาเบอร์ลูกค้า แล้วคุณไม่มีเครื่องนี้ใช้ ผมว่าคงทำงานลำบากหน่อย เพราะไปเจอแนวสานที่มีสายกระจาย DW มากๆ คงปวดหัวตาย อุปกรณืมาตรฐานแต่ส่วนมากที่มีประจำกองงานในรถ ก็จะมี หูตรวจแก้ TONE GEN... TDA หรือเครื่องค้นหาจุดขาดของสาย มิเตอร์ส่วนมากไม่ได้ใช้ เครื่องวัดสัญญาณ ADSL เป็นต้น ช่างองค์การ TA และ สาม TTT เขาต้องมีใช้ทุกกองงานและ ถ้าเป็นกองงานตรวจแก้ หรือ ติดตั้ง อะคับ***   ช่างองค์การ
