Flash firmware ADSL Surecom EP-4704SX-A Router Modem
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:52:50 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Flash firmware ADSL Surecom EP-4704SX-A Router Modem  (อ่าน 5817 ครั้ง)
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 09:09:04 pm »
ผมต้องการ Flash firmware ADSL Modem แต่ในคู่มือบอกว่า
Use USB port to connect the router with the computer.
The firmware only works under MS-Dos Mode. If you use the Dos mode under the window system,like window 98.XP.2000.It won’t work.
ผมลองบูท DOS โดยใช้แผ่น windows 98 แล้วแต่ติดปัญหาทีเครื่องมองไม่เห็น USB Port ขอคำแนะนำครับ  Cheesy
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 09:51:00 pm »
ขออภัย..เข้าใจผิด  Tongue
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 08:51:55 am »
ผมถามเรื่อง Flash firmware นะครับไม่ใช่ Forword port  Sad
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 03:28:37 am »
ทำได้แล้วครับ ไปโหลดตัวบูท DOS ให้มองเห็น USB ที่นี่ http://www.freedos.org/freedos/news/technote/203.html แล้วทำแผ่นบูทดิสเก็ตไว้(ทำในwindows xp ก็ได้แต่กว่าจะหาเครื่องได้ยากกว่าอีกเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใช้แล้ว ที่จริงทำในแผ่น CD ก็ได้แค่จะเปลืองหน่อย)เสร็จแล้วไปเพิ่ม DEVICE=C:\folder\fileที่โหลดมา  ในconfig.sys ทีนี้ก็ไปตั้งให้เครื่องบูทจากแผ่นดิสเก็ตใน bios เมื่อบูทเสร็จก็เสร็จเรา ทำการ flash ตามคู่มือได้เลยครับ   Embarrassed Embarrassed Embarrassed  Modem รุ่นนี้มีปัญหาบ่อยครับ ทุกครั้งผมต้องเข้าไปที่ศูนย์บริการในกรุงเทพคราวนี้ไม่ต้องแล้ว ประหยัดน้ำมันได้เยอะเลย  โหลดตัว F/W ได้ที่นี่ครับ  http://www.surecom-net.com/005-download_adsl.htm
