มึนตึบ..
พฤศจิกายน 26, 2024, 12:50:50 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มึนตึบ..  (อ่าน 5815 ครั้ง)
pheuhas
กระทู้: 44
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 12:28:45 pm »
ถามปัญหาเลยน๊ะครับ...เมนบอร์ดตามรูป..ตอนเอามาซ่อมไม่มีแรมมาให้ด้วย ..ผมก็ประกอบอุปกรณ์รอบข้างเสร็จ แล้วก็เอาแรม DDR จากเครื่องที่เปิดได้ตามปกติมาใส่ ลองเปิดดู..มันดัง ปิ๊บ  ปี๊บ ปี๊บ สามครั้ง ไปเรื่อย ๆ ทีนี้ ถอดแรมออกโดยไม่ใส่แรม เปิดดูก็ดังเหมือนเดิม ดูไบออสแล้วเป็น ของ AMI เปิดดูตำรา บอกว่า ดัง 3 ปี๊บ เกิดจากแรมมีปํญหา เอาใหม่ ถอดแรมออกมาขัด ด้วยยางลบ ใส่ไปใหม่ ...เหมือนเดิมครับ ..ในบอร์ดมันเขียนข้าง ๆ Slot แรมว่า DDR 400 มันต้องเอาแรมเฉพาะของมันใส่อย่างเดียวหรือป่าวครับ...รุ่นนี้ ใช้ CPU แบบที่ไม่มีขาแล้วครับ เป็น P4 ความเร็ว 3.0 G ครับ
mbsamart
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 12:58:51 pm »
ปกติไบออสเกือบทุกยี่ห้อถ้ามีปัญหาที่แรมจะร้องยาวววววว นี่ครับ
แค่สงสัยเหมือนกันครับ ตำราผมไม่ได้หยิบมาด้วยสิ ในบอร์ดเก่าเคยโพสต์ไว้ทุกยี่ห้อเลยไม่รู้ยังหาเจอหรือเปล่า
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 01:05:24 pm »
สล็อตแรมของ ECS ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ มันชอบหลวม
ลองใช้แปรงอ่อนๆทำความสะอาดช่องแรม แล้วค่อยเสียบดูครับ
และเคลียไบออสหรือยังครับ เป็นไปได้ว่าคุณใช้แรมบัสต่ำกว่าที่เขาใส่มา หรือว่าเขา
Over Volt ของแรมมา ทำให้เครื่องมองไม่เห็นแรมก็มีครับ
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
pheuhas
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 12:48:43 pm »
http://www.easyhome.in.th/technical/bios_sound.html#ami
ไปค้นมาแล้วครับ
3 short (Beep)  หมายความว่า  DRAM Detect Fail
ผมได้ถอดถ่าน ออก 5 นาที แล้วเซ็ท jumper clear ไบออส แล้วครับ..ก็เหมือนเดิม
แล้วปกติ แรมถ้าบัส ไม่ถึง400 ก็สามารถใส่ได้ ใช่ไหมครับ เนื่องจากผมเอาทั้ง 266 และ 133
ใส่แล้ว ก็ร้องเหมือนเดิมครับ..
........เป็นไปได้ว่าคุณใช้แรมบัสต่ำกว่าที่เขาใส่มา หรือว่าเขา
Over Volt ของแรมมา ทำให้เครื่องมองไม่เห็นแรมก็มีครับ.....
แล้วอันนี้ มีวิธีแก้ยังงัยครับ......แนะนำด้วยครับผม... Grin
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 01:23:39 pm »
ต้องลองเอาแรม บัส 400 มาลองดูครับ
เพราะ ค่า Default ของไบออสอาจจะตั้งไว้ที่ 400
ทำให้ไม่สามารถมองเห็นแรมที่บัสต่ำกว่านั้นก็ได้
ส่วนเรื่องไฟ ค่าปกติของไบออสจะเป็นออโต้อยู่ครับ
อย่าลืมทำความสะอาดช่องเสียบแรมด้วยนะครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 01:06:41 am »
ฟันธงครับ
อยู่ในประกัน ก็เคลมครับ
ถ้าหมดแล้ว ก็ส่งซ่อมครับ
เพราะ คุณได้ลองทุกอย่างที่น่าจะต้องทำแล้ว และก็ถูกต้องแล้ว
ผมเดาว่าเป็น บอร์ด Socket 775 ลองดูพวกยี่ห้อ Gigabyte , asus , ปัญหาจะน้อยกว่า ECS และควรเลือก ที่มีประกันของ Dcomputer , Synex , Com7 , อย่าเอาประกันร้าน ถูกกว่านิดหน่อย แต่ปัญหามันตามมาแล้ว เราจะเสียเวลาครับ
 Tongue
naraoa
กระทู้: 40
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 09:05:19 pm »
เป็นแรม DDR2 หรือเปล่าครับ
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
ประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้ จงต่อสู้อย่าท้อถอย
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 07:50:25 am »
บอร์ดรุ่นนี้เป็นของ ECS  Socket 775 ครับ ท่านต้องใช้ DDR2 บัส 400หรือ333ก็ได้ครับ ถ้าท่านใช้ DDr Ram ธรรมดาบอร์ดจะมองไม่เห็นเสียงร้องดังกล่าวจึงไม่หายไปครับท่าน
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 02, 2007, 11:00:25 am »
บอร์ดรุ่นนี้รู้สึกจะเป็น DDR1 นะครับ
ซับพอร์ท บัส 266 333 400
ปล. เจ้าของกระทู้คงเอาไปเคลมแล้วมั้งครับ
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 05, 2007, 03:01:15 pm »
เท่าที่ดู DDR ธรรมดาแค่นั้นแหละ ไม่ใช่ DDR 2 น่ะ ผมว่าเป็นกะ Socket Ram หรือ ว่า M/B นั้นแหละ
