TV LG RT-29FD15R
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:47:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV LG RT-29FD15R  (อ่าน 5549 ครั้ง)
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
ความสำเร็จจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทำ
« เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 04:05:39 pm »
อาการตอนแรกคือฮอเอ๊าเลียครับ พอเปลียนตัวใหม่ไปก็มีอาการไฟ LED ติดสว่างแล้วก็หลี่ลง ไฟ+B 110Vครับฮอรอนครับแต่ไม่พังลองเช็คฟลายแบ็คก็ไม่เสียครับ ท่านใดเคยเจอหรือทราบช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 04:55:31 pm »
เช็คทางฮอร์โยค็ด้วยครับ หรือลองลอยสายฮอร์โยค็ออกสักเส้นแล้วลองเปิดดูครับ
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 08:45:55 pm »
ทำตามท่าน mon0915 ก่อนก็ดีครับ  แต่
ที่พบส่วนมากจะเป็น  FBT อาจจะวัดไม่รู้ครับ
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 03:49:56 pm »
ทดลองทั้งสองแบบแล้วครับแต่ก็เป็นเหมือนเดิมครับ เพิ่มเติมครับผมวัดไฟหลังฟลายแบ็คได้ครึ่งหนึ่งจากทีในแผ่นเขียนไว้ครับ ไฟเลี้ยง VER OUT + - 14V วัดได้ 7V ไฟ RGB 200V วัดได 65V ครับ ไม่รู้จะต่ออย่างไรครับช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับที่ช่วยตอบครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 03:58:19 pm »
เช็คว่า FBT เสียหรือดีให้ท่านใช้หลอดไฟสัก 200 วัตต์  ต่อในลักษณะเป็นฟิวส์ตัวหนึ่งก่อนที่จะเข้า FBT
แต่ที่ผมงงอยู่คือเครื่อง 29 นิ้ว  แต่ไฟ B+ แค่ 110V มันไม่ต่ำไปหน่อยหรือครับ 29 นิ้วส่วนใหญ่ใช้ไฟอยู่ที่ 125-140V
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 04:01:14 pm »
ครับที่ภาคจ่ายไฟใช้ SE110 เป็นตัวควบคุมไฟครับ
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 08:46:13 pm »
เช็คฟลายแบ็คดูว่าช็อตทางไฟต่ำ(โหลดของFBT)  ให้วัดจากสายไฮโวลกับขาFBTดูว่ามีช็อตกับขาอื่นบ้างหรือเปล่า
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 09:04:21 am »
ดูเวอร์เอ้าท์ช๊อตอยู่รึเปล่า
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 03:11:32 pm »
เปลี่ยน ic ver แล้วเป็นเหมือนเดิมครับ ผมทดลองเอา hor out c5387 ใส่ ไฟเลี้ยง ver มีปรกติแต่ไฟ200v ทีจ่ายให้ rgb กลับมีแค่35v เองครับ ไฟต่ำอยู่ขาเดียว และก็เป็นเส้นเดียวทางแนวตั้งครับ เลยสั่งฟลายแบ็คตัวใหม่มาไม่รู้ว่าจะถูกจุดหรือเปล่าครับ
เป็นไปได้ใหมครับที่ฟลยแบ็คจะช๊อตที่ขด200v  ขอบคุณทุกท่านครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 06:06:42 pm »
เปลี่ยนCแด้มป์ครับอีกตัวCคัปปิ้งฦโย๊ค ครับ
