โทรทัศน์ RTA 14C 88 P ( A)ไฟเกินทำไงดีครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:38:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: โทรทัศน์ RTA 14C 88 P ( A)ไฟเกินทำไงดีครับ  (อ่าน 4893 ครั้ง)
HS4OBT
กระทู้: 83
« เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 02:46:58 pm »
คือผมตั้งกระทู้ไว้ไม่มีใครตอบเลยใครก้อได้ช่วยตอบทีครับ เปลี่ยนอะไหล่ พวก C และ R หมดภาคจ่ายไฟแล้วยังเหมือนเดิมครับไฟ 300 v. มีปกติ แล้วที่มันแปลงออกมาอีกชุดในวงจรมันกำหนดให้ได้ 115 v. แต่วัดเกินได้ 150 v. ทำไงดีครับไม่มีวงจรไม่รู้จะไล่ไปยังไงดีเปลี่ยนหมดก้อยังเหมือนเดิม หา C มาคร่อมลดไฟดีหรือป่าวครับ หรือจะต้องทำยังไงมืด 8 ด้านเลยไดโอดไม่เสีย หม้อแปลงสวิตชิ่งเกี่ยวมั้ยครับคือว่ารุ่นนี้ปริ๊นวงจรหลักที่มีฟลายแบ็คกับภาคจ่ายไฟแยกกันคนละปริ๊นท์แต่จะมีภาคขยายเสียงอยุ่ในปริ๊นท์เดียวกับภาคจ่ายไฟ ใครเซียนภาคจ่ายไฟช่วยแนะนำทีครับ ในการลดไฟต้องทำยังไงครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 03:46:27 pm »
ไม่ทราบ R ที่ภาคจ่ายไฟเช็คดูหมดยังครับ และต้องเปลียนค่าให้เท่าเดิมครับ
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 04:29:24 pm »
เปลี่ยนหมดแล้วครับค่าเท่าเดิมเลยครับและที่ผมบอกว่าภาคขยายเสียงที่อยู่ในปริ๊นท์เดียวกันกับภาคจ่ายไฟอ่ะครับต้องเปลี่ยนด้วยหรือป่าวครับเพราะว่า ที่ว่าเกิน เป็น 150 v. นี้ ลายวงจรของไฟ 150 v. มันไล่เข้าไปถึงภาคขยายเสียงด้วยครับ  จะต้องเปลี่ยนด้วยป่าวครับคือที่ว่าเปลี่ยนผมเปลี่ยนแต่ภาคจ่ายไฟ ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 05:12:54 pm »
ภาคจ่ายไฟใช้ TR หรือ IC   เป็นแท่นฮิตาชิ - ชาร์ป  ระบุด้วยครับ
AV Electronic  Pattani.
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 05:28:30 pm »
ภาคจ่ายไฟใช้ IC ครับ เบอร์ STR 40115  ส่วนแท่นดูตรงไหนครับตรงแผ่น PCB ป่าวครับ ถ้าใช่มันจะเขียนบอกว่าNEC PWC-2870  ยังไงถ้าไม่ถุกช่วยบอกหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็น   ฮิตาชิ หรือ ชาร์ป มันไม่ระบุอ่ะครับรู้แต่ว่า NEC ขึ้นต้น
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 05:36:06 pm »
STR 40115 เป็นไอซีนะครับ..........รุ่นนี้ใช้วงจรของ NEC จะลองหาให้ครับ
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 05:45:18 pm »
ขอบคุณท่าน ptn มากเลยนะครับตอนอยู่บอร์ดเก่าผมเคยถามอาการติดโปรเทคฟิลลิปส์ท่านอยู่ไม่รู้ว่าจำผมได้ป่าวครับ ไม่ค่อยได้เข้าบอร์ดอ่ะครับ ยังไงแล้วถ้าเจอวงจรช่วยชี้จุดที่ต้องวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับเพราะว่า R  กะ C  ผมก้อเปลี่ยนไปหมดแล้วยังเกินมา 150 v.อยู่ครับ ไม่รู้จะไปเช็คจุดไหนอีก
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 06:56:48 pm »
รูปลักษณะแผ่น pcb ครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 08:17:09 pm »
เปลี่ยนcและRหมดแล้ว ไม่ลองเปลี่ยนSTR40115ดูบางทีอาจเสียที่ตัวนี้
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 08:31:07 pm »
STR 40155 เปลี่ยนก่อนเพื่อนเลยครับ แล้วเหมือนเดิม มันไม่เสียอ่ะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 08:39:31 pm »
ซ่อมบอร์ดรุ่นนี้ห้ามลอยมาซ่อมนะครับ ไฟทุกจุดต้องมีโหลดต้องเสียบคอนเนคเตอร์ไว้ ลอย Tr Hor. อย่างเดียว   ลองดูวงจรเทียบมาให้ครับ.......
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 09:06:28 pm »
ขอบคุณครับผม ผลประการใดเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับ
