prawin
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 13
« เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 11:21:02 am » |
รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ ตู้ bandpass 1.อัตราส่วนปริมาตรในส่วนที่เป็นตู้ปิดกับในส่วนที่เป็นตู้เปิด เป็นเท่าไรครับ หรือว่าคิดตามปริมาตรที่ลำโพงต้องการเหมือนตู้ปิดกับตู้เปิดเลย
soกุน
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 168
sokul shop car audio
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 10:07:15 pm » |
ส่วนที่ปิด 1 ส่วน ส่วนที่เปิด เป็น 2 ส่วนที่ปิดครับ งง ป่ะ
sokul shop car audio in lumphun
prawin
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 06:53:14 pm » |
ไม่งงครับ ขอบคุณครับ คุณ SOกุน
bp
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 124
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 07:14:05 pm » |
 แล้วขนาดท่อหละครับคำนวณยังไงครับ
soกุน
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 168
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 10:03:23 pm » |
ถ้าในรูปก็ 4 นิ้ว ยาว 10 เชน
แต่อยากได้เบสลึกนุ่มยาว ก็ 3 นิ้ว ยาม 30 เซน
เรื่องคำนวนพูดยาก เท่าที่ทำมาเป็นสูตร ที่ท่านเจ้าคุณปู่ให้มา นะ แบบมันมี spec ของมันอยู่แล้ว ส่วนมา power ที่ขับ 1000 w นะ ถึงจะเห็นผล
Hal_junior
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 12:56:53 am » |
คุณ SOกุน ครับ ถ้าเป็น ซัพ 12" จะใช้ท่อกี่นิ้วครับ และยาวเท่าไหร่ ?
soกุน
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 168
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 08:13:25 pm » |
4 นิ้ว ครับ ที่ทำอยู่นะครับ สาเหตุเพราะตอนแรกก็ลอง 3 นิ้ว แล้วมันมีปัญหาตอนอัดแรง ๆ เบส มันไม่เป็นลูก มันลึกลึกเกินไป ออกแนวนุ่มๆ 4 นิ้ว กระแทกดุดัน ความยาว แล้วแต่ย่านความถี่เสียงที่ต้องการ แต่ที่ใช้ 1/2 ของความลึกของตู้ครับ เพื่อที่จะได้ เสียงเบสที่เปิดค่อย ๆ และ ช่วงที่อัดแรงๆ จะได้ไม่เพี้ยนต่างกัน ลองดูนะครับ แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบริมาตรตู้ ความหนาของตู้ และ power amp ที่นำมาขับ มันพูดยาก
Hal_junior
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 11:35:52 pm » |
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ผมใช้ตู้เปิดอยู่เลยอยากลองทำตู้ปิดดูบ้างครับ จะลองทำสูตรคุณ soกุน ครับ
benzd
คะแนน 17
ออฟไลน์
กระทู้: 876
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 25, 2008, 06:58:55 pm » |
ในรูปซับกี่นิ้วเอ่ย
soกุน
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 168
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 11:54:02 am » |
10 นิ้ว 555++ เอารูปลงเพื่อให้ดูสัดส่วนของท่อ เท่านั้นเอง นะ..
Hal_junior
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2008, 04:37:42 pm » |
ลองทดสอบดูแล้วหละครับ ไม่ผิดหวัง สูตรท่านแรงดีจิง ๆ ขอบคุณมากครับ
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2008, 01:13:19 pm » |
ส่วนมากจะดังดีในระดับถือว่าดีครับ เข้าได้กับ ลำโพงเกือบทุกตัวไม่ว่าของนอกหรือของในครับ แอมป์ก็ตัวไม่ใหญ่ก็ขับออกในระดับหนึ่งแต่ถือว่าดีครับ สำหรับวัยรุ่น ออกเกินตัว
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 10:00:01 pm » |
bmmedia
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 144
Thai 100 สวัสดีครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 05:23:18 pm » |
เออพี่ครับ แล้วปริมาตรของตู้ปิดนี้จะหายังไงอะครับ เอามาจากไหน
Cleaar for Takeoff runway 36 Thai 100.
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 09:42:34 pm » |
ปริมาตรของตู้ปิดได้จากสูตรนี้
qtc = root(vas/vb)+1*qts ลองใช้ดู ข้อดีของตู้เเบบนี้คือมีขนาดเล็ก เบสมีความฉับพลันสูง นี่เเหละที่พี่ชอบ เเต่มีข้อเสียตรงที่กันกินกําลังขับสูง เเละความดังตํา ตู้เเบบนี้ให้ใช้ใยเเก้วบุหลวมๆเต็มตู้ ใช้ค่าqtc ประมาณ 0.8-0.9 qts ประมาณ 0.35-0.5
bmmedia
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 144
Thai 100 สวัสดีครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 11:43:38 pm » |
พี่ Thawach ช่วยตอบที ผมก็งงอยู่ดี  qtc = root(vas/vb)+1*qts --qtc ประมาณ 0.8-0.9 มากน้อยมีผลยังไง --qts ประมาณ 0.35-0.5 มากน้อยมีผลยังไง แล้ว root(vas/vb) มันคืออะไรอะครับ..ช่วยตอบที.....  แล้วก็ปริมาตรตู้เปิดหละครับหายังไง..ช่วยหน่อยคราบ... ความยาวและขนาดของท่อด้วยยิงดีครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 02:38:21 pm » |
ค่า qtc มาตรฐานอยู่ที่ 0.707 ถือว่าตอบสนองได้ราบเรียบ ที่เขาใช้กันโดยมากคือไม่เกิน 1.2 ที่ 1.2 ความถี่ตํ่าบางช่วงจะมีอาการโด่ง ทําให้รู้สึกว่ามันดังดี เเต่ความฉับพลันและการหยุดการสั่นค้างจะสู้ 0.707 ไม่ได้
ค่าqtsที่ตู้ปิดใช้ เพราะตู้ปิดมีความกระชับสูง หยุดตัวได้เร็ว จึงทําให้ไม่สามารถใช้ดอกที่มีค่าqts ตํ่าๆได้เพราะ อาจจะทําให้เบสบางเกินไป
root ย่อมาจาก squre root vb=ปริมาตรของตู้ vas=เป็นค่าจากการวัดประสิทธิภาพการอัดอากาศของกรวย ซึ่งดอกมาตรฐานเขามีให้อยู่เเล้ว
ส่วนตู้เปิดมีสูตรคือ
vb=15(Qยกกําลัง2.87)*VAS Q=Qts Vb=ปริมาตรตู้
ยกกําลัง 2.87 น้องต้องใช้เครื่องคิดเลข ที่มีฟังชั่น xyยกกําลัง พี่เคยมาคิดด้วยสมอง ปรากฏว่าปวดหัว กับการคิดด้วยระบบ log และเสียเวลามาก
สุตรความยาวท่อลองหาดู เคยลงไว้ที่ลําโพงบ้าน
bmmedia
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 144
Thai 100 สวัสดีครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 02:48:08 pm » |
แหะๆ ไม่บอกหมดเลยน้าให้ตามหาเอาเองอีกแล้ว ยังไงก็ขอบคุณพี่ Thawach นะครับที่มาให้ความรู้
bmmedia
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 144
Thai 100 สวัสดีครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 05:52:48 pm » |
ก็ยังหาไม่เจออะครับพี่ทวัต
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 07:38:09 pm » |
Lv=ความยาวท่อหน่วยเป็นนิ้ว Fb=ความถี่ของการจูนท่อหน่วยเป็นเฮิร์ท Vb=ปริมาตรของตู้หน่วยลูกบาศก์นิ้ว R=รัศมีของท่อหน่วยเป็นนิ้ว
ท่อที่นิยมใช้มีขนาด 2-3 นิ้วเเล้วเเต่ขนาดของดอก
bmmedia
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 144
Thai 100 สวัสดีครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 08:50:12 pm » |
แล้วถ้าเราทำเป็นตู้แบนพาส เราก็แค่หาปริมาตรตู้ปิดและเปิดแล้วก็เอามาต่อกันใช่ปาว......ให้มันเป็นตู้เดียวกันอะ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 01:24:38 pm » |
bandpass เขาใช้สูตรที่ไม่เหมือนตู้ปิดเเละตู้เปิด ดังนั้นไม่สามารถนําตู้ปิดกับตู้เปิดมาเชื่อมต่อกันได้ ข้อดีของbandpass คือมันให้ระดับความดังสูง เสียงมีคุณภาพพอใช้ได้ ความฉับพลันไม่สามารถสู้ตู้ปิดได้ ข้อเสียของมันก็คือมันให้เสียงที่ช้าไม่สะใจวัยโก๋เหมือนตู้ปิด ก็เพราะมันมัวเเต่อัดลมผ่านท่อกว่ามันจะผ่านได้หมด ตู้ปิดเขานําหน้าไปเเล้ว คือไม่ต้องรอฟังได้เลยสําหรับตู้ปิด
