ถ้าหารอยรั่วไม่เจอจริงๆจะทำไงครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:33:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าหารอยรั่วไม่เจอจริงๆจะทำไงครับ  (อ่าน 13743 ครั้ง)
pramotion
กระทู้: 164
« เมื่อ: มกราคม 04, 2008, 10:35:51 pm »
ตู้เย็นมิตซูฯ ใช้น้ำยา134a ครับหามา 3วันแล้วครับ อัดน้ำยา R22 ไปแล้วครับ80psi เช้ามาเหลือน้อยลง หาไม่เจอครับแนะนำหน่อยครับยังซ่อมไม่เก่งครับ  ลูกค้าก็เร่งแย่แล้วครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 04, 2008, 10:51:02 pm »
โนฟรอส หรือธรรมดาครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 05, 2008, 10:40:25 pm »
ธรรมดาครับพี่jume
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 08:58:50 pm »
ลองอัดไปดูสักสองสามวันครับ อัดไปวันแรกโอกาสลดน้อยลงมีมาก เอาวันที่สองเป็นหลักครับ ถ้าวันที่สามลดลงอีกแสดงว่ารั่วแน่นอนครับ แต่ถ้าวันที่สองไม่ลดก็ไม่รั่วครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 07:43:00 pm »
ครับได้ผลอย่างไรเดี๋ยวแจ้งอีกทีครับขอบคุณมากครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 09:48:20 pm »
มันอยู่ที่30psi ตลอดครับพอเราอัดไปที่80  ทิ้งไว้ตอนเช้ามันก็เหลือ30  แต่มันก็ไม่หมดครับ
ตอนที่ตัดท่อแล้วต่อศรเติมน้ำยามันก็มีแรงฟู่ออกมาบ้างแต่ไม่มากครับ
ไม่รู้ผมอัด R22น้อยไปหรือเปล่ามันถึงไม่เจอรอยรั่วมันอัดได้เท่าไรครับมากกว่านี่ผมกลัวระเบิดครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 09:55:56 pm »
หากรั่วบ่อย ใช้อากาศหน้าหนาวอัดแทนครับ ... ซัก120psi ก็ได้ครับ  Tongue
.. จุดรั่วที่หายากมาก ส่วนใหญ่จะรั่วภายในตู้ครับ(เช็คยากเพราะเทโฟมทับไว้) ทดสอบได้โดยยกตู้แช่น้ำเพื่อดูฟองอากาศ ..(ควรตกลงราคากับลูกค้าก่อนครับ เพราะแพงตอนแช่น้ำนี่แหละ )  Shocked Tongue
...อีกจุดที่เช็คยากเป็นตามดบนช่องฟรีซ .... ขอย้ำว่าบนนะครับ ..เป็นตามดที่เล็กกว่าตามด  ผมเพิ่งเจอเดือนที่แล้ว กว่าจะหาเจอเล่นเอาเพลียเลย  ต้องใช้น้ำมันคอมพ์อัดเพิ่มเพื่อดูรอยน้ำมันซึม...วิธีนี้จะเช็คง่ายขึ้นครับ  Tongue
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 13, 2008, 04:51:25 pm »
ขอบคุณมากครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 13, 2008, 10:35:18 pm »
การเช็ครั่วให้ใช้ไนโตรเจน เนื่องจากถ้าใช้น้ำยา คุณสมบัติของน้ำยาคือไวต่ออุณหภูมิมากขณะอากาศร้อนจะแรงดันสูงถ้าเย็นจะหดตัวทำให้แรงดันไม่แน่นอนครับ ไนโตรเจนไม่ค่อยผันแปรทางอุณหภูมิครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 07:49:35 pm »
ผมลองเชื่อมท่ออีก2ท่อออกแล้วเสียบปลั้กแล้วเอามืออุด(ตามกระทู้เก่าๆ)แล้วมันไม่มีแรงดันมือเลยครับ
คอมเสียหรือเปล่า  จะบอกลูกค้ายังไงครับราคาประมาณเท่าไรแล้วคอมฯหาซื้อที่ไหนผมอยู่ตาก
หาร้านขายไม่เจอครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 08:45:33 pm »
หาร้านขายไม่เจอครับ
ถ้าเป็นอย่างที่ว่าคอมเสียชัวว์ ลิ้นแตกครับ อยู่ราวๆ400-800บาทครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 06:15:41 pm »
400-800หมายถึงคอมใหม่หรอครับหรือลิ้นครับแล้วถ้าเป็นลิ้นซื้อที่ไหนครับพี่jume
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 10:34:40 pm »
คอมมือสองครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 01:23:34 pm »
แบบนี้เวลาซื้อมาเปลี่ยนต้องบอกอะไรคนขายครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 01:27:24 pm »
นี่ด้วยครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 07:21:28 pm »
ผมหมายถึงว่าคอมกี่แรงอะไรประมาณนี้ครับเพราะที่คอมไม่มีเขียนไว้ครับ
หรือว่าตรง PH  หรือเปล่าครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 09:46:10 pm »
บอกเบอร์ AE1237YK แค่นี้แหละ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 08:15:06 pm »
ครับตอนนี้ลูกค้ายังอยู่ระหว่างตัดสินใจครับขอบคุณมากครับ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
ตายไปเอาอะหยังไปบ่ไดสักอย่าง
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 08:24:46 pm »
คุณไปหาคอมมือสอง จากพวกรับซื้อของเก่าสิครับ  ผมได้มาหลายตัว
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2008, 12:00:44 am »
นอกจากรอยรั่วตามจุดต่างๆแล้วยังมีอีกจุดนึงครับ   คือที่ตามข้อต่อของดายเออเนี่ยแหละสำคัญมั่กๆ   เจอมาแว้ว  มันกระเทาะออก  ถ้าเป็นทีวีก็ตะกั่วหลอมประมาณนั้นฮะ   ถ้าเปลี่ยนก็จะไม่มีปัญหาอะไร   ถ้าจะให้สังเกตุก็มีคราบน้ำมันครับ   ความซวยมาเยื่อนเพราะไม่ค่อยเปลี่ยนดายเออเท่าไหร่ถ้าเห็นว่าเครื่องใหม่หหุหุ  ต่อไปจะเปลี่ยนทุกตัวแว้วววว  หลาบ    แต่จากที่เคยซ่อมโอกาสที่มันจะรั่วตรงนั้นมีน้อยมั่กๆฮะ   100  เครื่องจะมีซัก1-2เครื่องฮะ   เล่นเอาผมหากันอ้วกเลย
ตื่นๆๆๆๆ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2008, 08:35:42 pm »
ลูกค้าไม่ช่อมครับเพราะเค้าซื้อต่อคนนมา1500ครับขอบคุณทุกคำแนะนำครับจะเก็บไว้เป็นความรู้ครับ
ขอบคุณมากครับ
