เซอร์วิดโหมดคืออะไรเหรอครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:46:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เซอร์วิดโหมดคืออะไรเหรอครับ  (อ่าน 12661 ครั้ง)
monodragon
กระทู้: 13
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 08:35:08 pm »
เซอร์วิดโหมดคืออะไรเหรอครับ ช่วยอธิบายอย่างละเอียดหน่อยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 08:47:15 pm »
เซอร์วิดโหมด  = โหมดบริการ  Tongue
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 08:50:14 pm »
 Grin พี่พรเทพ ตอบตรง จริงๆเลยครับ 55+
SERVICE MODE หมายถึง ฟังชั่นสำหรับปรับการทำงานของเครื่อง ครับ
เช่น ปรับสัญญาณภาพทางเวอร์,ฮอร์ เป็นต้น   Cool
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 10:53:45 am »
ผมค้นดูหลายกระทู้แล้วครับ ส่วนใหญ่เห็นแต่บอกว่าเข้ายังไง แต่ไม่เห็นบอกว่าข้างในตัวไหนหมายถึงอะไรบ้าง
ผมเข้าไปดูเห็นมีแต่ตัวย่อกับตัวเลข ไม่รู้ความหมายเลยครับ รบกวนผู้รู้ช่วยสละเวลา อธิบายด้วยครับว่าตัวไหนหมายถึงอะไร
คร่าวๆ ก็ยังดี ขอบคุณครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 11:18:05 am »
มันเป็นศัพท์ช่างครับ
ที่เขาไม่ถาม ก็เพราะเขารู้จักศัพท์ในนั้นแล้วไงครับ
ถ้าคุณต้องการทราบเรื่องแบบนี้ควรไปเรียนหลักสูตรทีวีสีครับ
แต่การที่เขาจะสอนคุณในหลักสูตรนี้คุณก็ต้องมีพื้นฐานทีวีขาวดำหรือจบหลักสูตรอีเล็กทรอนิกส์พื้นฐานก่อนครับ
การเรียนรู้มันมีขั้นตอน  จะเรียน ป.  ก็ต้องเรียน อ.มาก่อนเป็นต้น
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 12:39:35 pm »
ขอโทษด้วยครับ ที่บังอาจอยากรู้ศัพท์ชั้นสูง ของช่างชั้นเซียน
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 12:46:34 pm »
แล้วทำไมคนที่รู้ว่าข้างในคือค่าอะไรบ้าง ต้องมาคอยถามว่าเข้ายังไงด้วยล่ะ เหมือนตอนผมจะเซ็ตไบออสคอมพ์ ผมยังไม่เห็นต้องถามใครเลยว่าเข้ายังไง ทั้งๆ ที่ค่าตัวเลือกภายในรู้ความหมายบ้าง ไม่รู้บ้าง
ที่นี่คงไม่ได้เป็นที่ไว้สำหรับถามกันว่า เซอร์วิสโหมดเข้ายังไงเท่านั้นหรอกนะครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 12:57:38 pm »
อธิบายอย่างง่ายๆนะครับ(คัดจากEON49.COM)
service mode
ในทีวีสมัยก่อน เมื่อต้องการปรับแต่ง สี, ความกว้าง, ส่วนสูงของภาพ ฯลฯ ช่างหรือบริษัทผู้ผลิตจะต้องเข้าไปปรับที่VRซึ่งอยู่ในภาคนั้นๆ ซึ่งเป็นการไม่ประหยัดแรงงานและไม่ได้มาตรฐานของทีวีแต่ละเครื่องในสายงานผลิตทีวีจากโรงงาน ดังนั้นจึงได้มีเทคโนโลยี่ใหม่ขึ้นมา โดยอาศัยหลักการใช้คำสั่งควบคุมการปรับแต่งทั้งหมดอยู่ภายใน ic cpuและจะส่งคำสั่งควบคุมภาคต่างๆในรูปแบบสัญญาณSERIAL PULSE (I2C )จะประกอบด้วยสัญญาณเพียง2เส้นคือสายดาต้า(SDA.) และสายสัญญาณนาฬิกา (SCL. ) จึงเป็นการง่ายต่อสายงานผลิตและการซ่อมปรับแต่งที่จะทำให้ทีวีทุกเครื่องได้มาตรฐานเท่าๆกัน .... แต่ผู้ที่จะเข้าปรับแต่งได้ต้องรู้รหัสหรือวิธีการเข้าด้วย เรียกการเข้าไปปรับแต่งวิธีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ การปรับแต่งในเซอร์วิสโหมด(SERVICE MODE ADJ.)การปรับแต่งนี้ช่างทั่วไปมักจำเป็นต้องใช้รีโมทคอนโทรลเป็นตัวช่วยตั้งค่า ดังนั้นในทีวีรุ่นใหม่ควรขอรีโมทจากลูกค้าด้วย ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการเข้าเซอร์วิสโหมด  Tongue Smiley
ข้อมูลการโปรแกรมที่ปรับแต่งแล้วจะถูกเก็บไว้หน่วยความจำ  ช่างทั่วไปจะเรียกว่า IC-EEPROMซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของ IC Memory ดังนั้นหากช่างมีIC-EEPROMที่ใส่ข้อมูลของทีวีรุ่นนั้นๆแล้ว ช่างอาจทำการเปลี่ยนเฉพาะIC-EEPROM โดยไม่ต้องเข้าservice modeเลยก็ได้ครับ.
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:02:50 pm »
แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน ซึ่งต้องหาข้อมูล ทีวีมีเป็น10ยี่ห้อเป็นร้อยรุ่น ซึ่งการเข้าเซอร์หวิดโหมด จะเข้าไม่เหมือนกัน ข้อมูลพวกนี้มีแตบริษัทและศูนย์บริการของยี่ห้อนั้นเท่านั้นที่รู้ มันไม่ง่ายเหมือนไบออสที่ยี่ห้ออะไรก็เหมือนกัน การปรับตั้งค่าก็ไม่เหมือนกัน ค่าออฟชั่นก็ไม่เหมือนกัน บางรุ่น ก็ปรับเป็นเลขฐาน16 บางยี่ห้อเป็นฐาน10 มันมีอีกเยอะ คงสอนกันยาก
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:07:49 pm »
ขอบคุณมากครับ ที่ตอบให้เข้าใจ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:19:22 pm »
ขอแถมให้อีกนิดนะครับ ฉนั้นเลขฐาน 10, เลขฐาน16 เป็นพื้นฐานของ ดิจิตอล ยังมีอีกนะ เลขฐาน 2 คือมี 0 กับ 1 เท่านั้น ว่าแล้วอธิบายยาวต้องยกให้ อ.ถาวรแล้วครับ
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 01:32:38 pm »
เสริมให้อีกนิดครับการปรับเวอร์วิสโหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าที่บันทึกใน EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) ถ้าเราไม่รู้ว่าเข้าเซอร์วิสโหมดยังงัยก็อาจหาข้อมูลEEROMของเครื่องรุ่นที่เราซ่อมมาทำการก็อปลงไปใหม่ก็ได้เช่นกัน
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 11:22:15 pm »
ผมเสริมให้อีกก็ได้ ไหนๆ ก็พูดถึงเลขฐานแล้วนะครับ
ดิจิตอลนั้นหมายถึง on กับ off ซึ่งแทนด้วย 1 กับ 0 ซึ่งก็คือเลขฐาน 2 ซึ่ง 1 ตำแหน่งของเลขฐาน 2 นี้ เรียกว่า bit แล้วก็ 8 bit เป็น 1 byte
ส่วนเลขฐาน 16 นั้นประกอบด้วย 0-9 และ A-F ซึ่งเป็นการรวบเลขฐาน 2 มารวมกันไว้ให้กระชับขึ้น ทำให้มนุษย์เข้าปริมาณของเลขฐาน 2 มากขึ้น ว่าปริมาณนั้นมากหรือน้อย
ส่วนเลขฐาน 10 ก็คือระบบเลขที่เราใช้กันอยู่ประกอบด้วยเลข 0-9
ทั้งหมดนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
แต่ที่ผมต้องการทราบก็คือ ค่าต่างๆ ที่อยู่ในเซอร์วิสโหมดของทีวีนั้น ที่มันอยู่หน้าตัวเลขฐานเหล่านี้ ที่สำคัญๆ มันมีอะไรบ้าง และต้องปรับอย่างไรบ้าง สัญลักษณ์ตัวย่อหมายถึงอะไร ก็เท่านั้นแหล่ะครับ ถ้าจะกรุณาก็อธิบายมาเถอะครับ ผมอ่านภาษไทย-ภาษาอังกฤษ โอเคนะครับ ไม่ต้องยกวิชาการเลขฐานมาอธิบายหรอกครับ มันไม่ตรงคำถาม แล้วภาษาไทยน่ะ กรุณาสะกดให้ถูกด้วยครับ เผื่อเยาวชนเข้ามา จะได้จำสิ่งที่ถูกต้องครับ
เก่งทางการช่าง แล้วก็ควรเก่งทางการรักษาเอกลักษณ์ของชาติด้วยครับ
สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ ที่ให้ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ครับ
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 11:26:03 pm »
ขออภัยอีกครั้ง ผมพิมพ์ตก
คำว่า "เข้า" หลังคำว่ามนุษย์นั้น แก้เป็น "เข้าใจ" ครับผม
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 09:23:42 am »
ไม่รู้จะบอกยังไง อันยนี้ต้องไปศึกษาเอ่เองแล้วกัน เอาตัวอย่างดูเอา แต่ละยี่ห้อมันก็ใช้ตัวย่อไม่เหมือนกันอีกผมเองก็ยังไม่รู้มันทุกยี่ห้อเลย ยังต้องถามคนอื่นเหมือนกันในยี่ห้อที่ตัวเองไม่รู้ไม่มีข้อมูล
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 09:24:55 am »
 Lips Sealed
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 09:02:24 pm »
ขอบคุณมากครับคุณ e21xeq
