PHILILPS 14 C OSD
พฤศจิกายน 29, 2024, 01:52:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILILPS 14 C OSD  (อ่าน 3833 ครั้ง)
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
เงิน...ใช้ได้ตอนมีชีวิต เข้าวัดหา.....ไว้บ้าง
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 04:23:28 pm »
- อาการเปิดครั้งแรก จอมืด มีเสียงคลื่นความถี่สูงรบกวนภาคฮอร์ สักครู่มีสโนว์ แต่สโนว์พับตรงกลาง ต่อมาภาพพับหายไปแต่ภาพหดทางข้างประมาณ ๒ นิ้ว สักครู่ภาพเต็มจอปกติทั้งภาพ/เสียง/สี/แสง
- สรุปง่าย ๆ เปิดทั้งไว้ประมาณ 5 นาทีภาพจึงดูได้เป็นปกติ
-รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ-
...........หวัดดีปีใหม่อีกครั้งครับ...ทุกท่าน...
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 04:27:28 pm »
เช็ค C ดูครับตัวไหนน้ำยาเยิ้ม  บวม เปลียนให้หมดด้วยครับ และย้ำหลวมทำความสะอาดให้ดีด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2007, 11:32:58 am »
แท่น GR-1AX จะไม่มี หม้อแปลงบล๊อคกิ้ง ฮอร์ถ้ามีใครใช้ วิทยุ VR เล่นใกล้ๆในรัสมี ก็มีสิทธิ จอมืดหรือถึงกับ ฮอร์ช๊อตได้ครับ
 ตอนอยู่กับเจ้าของเขาว่าเป็นอะไรครับ ตอนนี้ลองเปิดเครื่องลองใว้สักระยะหนึ่งลองดูครับว่าจะหายมั้ย อย่าเพิ่งคิดอื่นครับ สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับ  Smiley Grin
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 01, 2008, 05:42:51 pm »
ดู B+ หรือยังครับ.. Tongue
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 02, 2008, 08:52:24 am »
รุ่นนี้แล้วอยากให้ท่านโล๊ะ C ภาคจ่ายไฟ  ภาคเวอร์ และทาง ฮอร์  ครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 03, 2008, 08:38:00 am »
ลองดูฟิวส์ตำแหน่ง1010อยู่ข้างFBTตัวมันเปื่อยครับ จุดไฟบวก12Fครับ   C2508 R3508ด้วยครับ
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2008, 04:49:28 pm »
**ขอตอบทุกท่านครับ**
- คุณboon28 ฟิวส์ 1010 ตัวมันเปื่อย เขียนผิดหรือเปล่าครับ 1010 คือจั๊มเปอร์ครับ (ในปริ้น) แล้วก็ C2508, R3508 ผมหายังไงก็ไม่เจอ มีแค่ 07 ไม่ถึง 08 ครับทั้ง2ตัว
- คุณ TUNK33150 ไฟB+ 97.5 เกินมานิดหน่อย 98.0V.
- คุณลุงเคี้ยง ตอนมาฮอร์ชอร์ทครับ หลังจากใส่ฮอร์แล้ว เปิดทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีดูได้ปกติดี (ถ้าจะเอาแค่นี้คืนเจ้าของไป ผมคงอายเขาที่จะคิดเงินค่าฮอร์)
- ส่วนท่านอื่น ๆ ที่บอกว่าให้ดู C.ภาคจ่ายไฟ, ภาคฮอร์, ภาคเวอร์ ผมจะดูให้ละเอียดอีกครั้งครับ ได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบครับ
************ขอบคุณทุกท่านครับ*****************
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2008, 05:54:27 pm »
ไล่เปลี่ยนC มีขั้วแถวภาคจ่ายไฟ และใกล้ๆ FBTให้หมดก็น่าจะหาย เครื่องมันเก่าต้องโล๊ะCเก่าให้หมด มันหมดอายุแล้ว
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 09:10:57 am »
แจ้งผลครับ
- C ค่า 6.8/50V แถวFBT.และCค่า 47/160Vภาคจ่ายไฟ เสื่อมครับ
 Cheesy ท่าน e21และทุกท่านครับ Embarrassed Embarrassed Embarrassed
