ช่วยด้วยครับLG เปิดแล้วตัดครับ รุ่น RT-21FB35VX
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:03:37 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับLG เปิดแล้วตัดครับ รุ่น RT-21FB35VX  (อ่าน 7560 ครั้ง)
atipong
กระทู้: 36
« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 10:14:32 pm »
เปิดเครื่องมา วัดไฟได้ปกติทุกจุดและวัดไฟที่ขา 46  65   64  21 ได้ 3.3V ขา 20  87  ได้ 5 V  ส่วนขา18 RESET ได้ 3.3 V ตลอดครับ และขา 24  43  ได้  1.8V  ครับ
ไม่ทราบว่าตรงขาที่18มันวัดได้3.3V แล้วมันต้องตกลงเป็น0หรือปล่าวครับช่วยด้วยครับ  Cheesy
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 10:27:21 pm »
ต้องบอกเบอร์ IC ด้วยครับ.. Tongue
atipong
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 10:43:17 pm »
IC  เบอร์ VCT49XYI  ครับ
atipong
กระทู้: 36
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 12:54:21 am »
 โทษทีครับผิด  "    IC  เบoอร์นี้ครับ VCT49XYF ครับ  " Wink
atipong
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 11:41:19 am »
อยากทราบว่าจะรอย   PROTECT อย่างไงครับ  เพราะเครื่องมัน on  ไม่ได้เลยครับผมวัดไฟทางสวิตช์ชิ้งหมดแล้วปกติดี
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 11:49:14 am »
1.ไฟ  B+มาถึง C. HOR OUT แล้วยัง
2.ไฟ  B+ ที่    C. HOR OUT ได้กี่V.
3. ความถี่  15625  Hz มายัง
4. ความถี่  15625  Hz  วัดได้เท่าไร?
5. TR HOR  เสียไหม?
6.  IC VER  เสียไหม?
***คำถามที่คุณถาม กระทู้เก่ามีคำตอบครับ
atipong
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 04:33:16 pm »
5. TR HOR  เสียไหม?
6.  IC VER  เสียไหม?
1. ไฟ B+ มาถึง C. HOR OUT แล้วครับ
2.ไฟ  B+ ที่    C. HOR OUT ได้กี่105Vครับ
3. ความถี่ วัดไม่ทันครับ  LED หน้าเครื่องติดหรี่ประมาณ5วินาทีแล้วก็ติดสว่างขึ้น
5. TR HOR  เปลี่ยนใหม่แล้วครับ
6.  IC VER  เปลี่ยนใหม่แล้วครับ
ผมต้องเช็ตอะไรอีกครับลบกวนด้วยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 04:37:35 pm »
ไฟ B+ ต่ำไปครับเปลียน C ไฟ B+ดูก่อนครับ
atipong
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 04:50:02 pm »
แล้วไฟ B+ ต้องได้ประมาณเท่าไรครับ Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 05:17:00 pm »
Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 05:25:04 pm »
ไฟ B+ ต้องได้ 110   V ครับ ไม่ทราบว่าอาการแรกมา TR  ฮอร์เสียด้วยเปล่าครับ
atipong
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 06:06:32 pm »
ไม่เสียครับแต่กันพลาด  เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2007, 09:29:54 am »
ลงเมมโมรี่ใหม่ก่อน
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2007, 12:32:48 pm »
 Lips Sealed
atipong
กระทู้: 36
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 05, 2008, 12:25:04 pm »
วันนี้หยุดงานมานั่งทำต่อ  เปิดเครื่องมาดันติดได้แต่ติดได้แค่ครั้งเดียวครับ  ตอนติด  วัดไฟ B+ ได้ 113 V  ไฟ 14V และ -14V ไฟRGB ได้ 179 V  ควาวถี่ HOR ได้ 15600 Hz  เสียงออกปกติ  ภาพออกปกติ  พอลองปิดเครื่องเปิดใหม่ก็ไม่อีกเลย  วัดไฟ B+ ได้ 108 V  ไฟ 14Vไม่ออก และ -14Vไม่ออก ไฟRGB ได้ 0 V  ควาวถี่ HOR ได้ 0 Hz  แต่LEDหน้าเครื่องติดหรี่ลง  แล้วก็ติดสว่างขึ้น
ตอนLEDติดหรี่ วัดควาวถี่ HOR ไม่ออกเลย แต่ไฟที่ขา power  วัดได้ 3.2V ครับ  ผมไม่มีเครื่อง PROGRAM MEMORY ครับ
