ซิงเกอร์ SCT-2522R แท่นชาร์ป fbt ขดไฟ 195ขาด
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:32:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซิงเกอร์ SCT-2522R แท่นชาร์ป fbt ขดไฟ 195ขาด  (อ่าน 8530 ครั้ง)
« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 03:42:05 pm »
 ใครเคยดัดแปลง ไฟ RGB บ้างครับ ขดของไฟ 195vขาดในจอขึ้นแบล็งแล้วตัด วัดไฟ RGB คณะไม่ตัดไม่มีไฟ ใครเคยดัดแปลงบ้างครับ
  ถ้าจะเอาไฟ จาก ขา C ของฮอร์เอาท์มาใส่จะได้หรือไม่ครับ (เรื่องซื้อใหม่มันง่าย) ขอความเห็นหน่อยครับ   Tongue
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 03:59:44 pm »
ไม่เคยทำครับ  Tongue
ขา C ของฮอร์เอาท์เอามาได้ครับ ปกติเห็น SONY เอาไปทำไฟ G2ครับ  แต่ไม่เคยเห็นเอามาใช้กับ R G  B  OUT ครับ  คงจะมีผลทางด้านสีนะครับ  แต่ก็น่าจะลองดูนะครับ   Tongue Embarrassed Smiley
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 04:11:11 pm »
ไม่เคยทำครับ  Tongue
สงสัยต้องลองใช้ขา C ของฮอร์เอาท์ช่วยลองดู อย่างดีก็เสีย ฮอร์เพิ่มอีกตัวส่วนเจ้า FBT ตัวนี้ทำใจได้ครับว่ามันตายไปแล้ว เดี๋ยวมีไรผมจะมาเล่า ให้ฟังครับ Tongue
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 04:51:46 pm »
 มารายงานผลทดลองครับ ผมเอาอาร์ ค่า 1k ต่อจากขา 10 เป็นขา C ของฮอร์เอาท์มาเข้าที่ D606 เร็กติฟลาย ไฟ RGB  ผลกดสวิทเปิดเครื่องใว้ก่อน แล้วเอามิเตอร์ ตั้งเร้นท์ 250vdc เอาสายสีแดงมาจิ้มใว้ที่ c850นบแผงrgb แล้วเปิดสวิทเครื่องใว้ก่อนแล้วเสี่ยบปลั๊ก เข็มมิเตอร์วิ่งขึ้นเกิน
 หน้าปัด ในคณะเดียวกันก็มีควัน ขึ้นที่ r1k ครับ ทีนี้เปลี่ยนที่จั๊ม ไฟใหม่ครับขา Cไฟออกมากเกินย้ายมาที่ ขา9 ไฟ120v เอามิเตอร์จิ้มใว้เหมือน
 เดิม ปรากฎว่า เสี่ยบปลั๊กแล้ว มิเตอรอ่านค่าไฟได้ 100v ครับและมีภาพออกมาแต่มีเส้นแบล๊งลายๆขึ้นมา จางๆ ครับผมลองปรับลดไฟสกรีนดู
 เส้นแบล๊งหายครับ แต่ว่าภาพจะไม่เข้มเท่าไหร่ เพาะไฟ rgb น้อยไปสักหน่อยครับ ผมลองวัดไฟ 120v ไม่ตกครับ เดี๋ยวผมจะลอง เพิ่มไดโอด
 เร็กติฟลายอีกสักตัวและลดค่า r จาก1k ลดลงมาเหลือสัก 470โอมห์ดูก่อนครับว่าภาพจะมาเข้มมั้ย และไฟ 120v จะตกมั้ยแล้วจะมาเล่าครับ  Tongue
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 06:20:29 pm »
รายงานผลทดลองครั้งที่สองครับ ตอนนี้ใช้ R4.7k5W ต่อไฟจากขา C ฮอร์เอาท์ ไปเลี้ยงตอนเปิดเครื่องที่แรกใส้หลอดยังไม่ทันร้อน วัดไฟ RGB
 ได้ 50-60 v แต่พอใส้หลอดร้อนไฟ RGB มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง 180-190v แล้วทีนี้มันขึ้นๆลง ตามภาพมืดภาพสว่างครับ ถ้าภาพมืดมันขึ้น
 ไปจนถึง 300v กว่าครับ แล้วลดลงมาอยู่ที่ 135-150-160 ไม่แน่นอนครับ แต่ลองเครื่องอยู่ๆมันก็ตัดครับไฟหน้าปัดสีแดง ผมลองดูที่ R 4.7K
 5W ปรากฎว่ามันร้อนลอยบัดกรี ตะกั่วละลายหลุด ครับสงสัยจะใช้ไม่ได้ครับ วิธีนี้ผมน่าจะเอา หม้อแปลงสัก2A มารื้อ ออกแล้วพันใหม่ครับ
 ผมคำนวนแล้ว ว่าไฟ RGB นี่มัน ออกมาตาม วงจรก็ 195v ทีนี้ผมจะพันใหม่ให้มันออกมา สัก140 Vครับเมื่อคูณด้วย 1.40 ก็จะได้ 196vdc ครับ
 แต่ตัวเลขนี้ต้องผ่านการ เร็กติฟลายและผ่าน ฟิลเตอร์แล้วครับ ถึงจะได้ 196vdc ครับ เอาเท่านี้ก่อนครับ เดี๋ยวผมพันหม้อแปลงเสร็จแล้วจะมาเล่า
 ให้ฟังใหม่ครับ ถ้าใช้ได้ผมว่า จะประยัด เงินค่าฟลายแบ็คตัวใหม่ได้ครับ (ผมตกลงกับเจ้าของเครื่องใว้แล้วครับว่าหลังปีใหม่) และจะบันทึกใว้
ในประสบการที่ซ่อมเสร็จครับ (ปล.ถ้าจะใช้ R4.7Kก็ใช้ได้ไม่นานครับเพาะไฟมันขึ้นๆลงๆ 135vถึง300 กว่าผมกลัว C ระเบิดครับ) Tongue
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 07:06:18 pm »
ขอเสนอไอเดียครับ .. Tongue เอาสายไฟพันที่แกน FBT ซัก4-5 รอบ แล้วเอาปลายข้างหนึ่งต่อที่ไฟ 110 V
อีกด้านหนึ่งต่อที่ไดโอดไฟ RGB ท่านว่าเวิร์กใหมครับ (ยังไม่เคยลอง) เห็นเนชั่นแนลเขาครับน่ะครับ.. Tongue
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 07:34:17 pm »
 Tongue Tongue Tongue
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 07:19:14 am »
เห็นด้วยกับคุณtunk33150 ครับ
ถ้า ลุงเคี้ยง พันหม้อแปลงใหม่ทั้งลูก จะเสียเวลา และเสียลวดทองแดง มากครับ
FBT เป็นหม้อแปลงอยู่แล้ว ก็พันเพิ่มไปอีกไม่กี่รอบ ก็จะได้ไฟตามต้องการครับ
 Roll Eyes
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 03:10:59 pm »
ขอบคุณครับ สำหรับความคิดและการแนะนำที่ ดีๆผมจะลองทำดูครับได้ผลใงผมจะกลับมาแจ้งให้ทราบกันครับ  Smiley Tongue
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2007, 10:54:26 am »
 Smileyมารายงานผลครับ ผมเอาสายไฟ พันรอบแกน ของ FBT แล้วจั๊มไฟ 120v ผลออกมามีภาพใช้ได้ แต่วัดไฟ RGBได้ 150 vพัน5รอบ
  ทีนี้พันใหม่ เป็น 9 รอบ เปิดเครื่องวัดไฟ ได้คณะเครื่องทำงานมีภาพวัดได้ 172vครับถือว่าผลเป็นที่น่าพอใจ ภาพสวยดี วัดไฟ 120v
 ไม่ตก ตอนนี้กำลังลองเครื่องครับ ต้องขอขอบคุณท่าน tunk 33150 และท่าน SCLamps มากครับที่ช่วยออกแนว ความคิดและขาดไม่ได้
 ก็คือ อ.พรเทพ ครับ ที่บอกให้ลองดูครับ และปิดงานเป็นที่เรี่ยบร้อย(ไม่ต้องซื้อ ฟลายแบ็คใหม่ Tongue) ขอบคุณครับ Cheesy Smiley Smiley Cool
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2007, 11:07:01 am »
ยินดีด้วยครับ  เป็นช่าง ก็ต้อง ทำแบบนี้ละครับ  Tongue
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2007, 11:15:10 am »
 Lips Sealed   Smiley
AV Electronic  Pattani.
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2007, 07:06:02 pm »
ยินดีด้วยครับ .. ตัวผมเองยังไม่เคยทำเลยครับ.. Tongue สำมะเร็จแล้ว งั้นขอเก็บข้อมูลน่ะครับ.. Tongue Tongue Tongue
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2007, 08:57:38 pm »
มันไม่ใช่วิชามาร  Smiley
แต่มันเป็นหนทางรำรวยครับ Sad
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 01, 2008, 08:47:03 am »
ขอแสดงความดีใจด้วยนะคุณพี่   เก่งมากครับ  วิชามารใครไม่ใช้ไม่รู้จักผล  ใครเก็บมาใช้ความสำเร็จเกิดในบัลดล  จะมีผลเมื่อเราใช้ในทางที่ดี   ความรู้ความสามารถอยู่ที่ตัวช่างทุกคน  แต่จะเอาออกมาใช้รึป่าว  วิชามารเอามาใช้ในทางที่ถูกที่ควรก็เกิดผลดีกับตัวเรา   ดีใจด้วยครับพี่
