Sony CDX-V7800X ไม่มีสัญญานภาพ
พฤศจิกายน 22, 2024, 07:45:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony CDX-V7800X ไม่มีสัญญานภาพ  (อ่าน 15248 ครั้ง)
jong007
กระทู้: 12
« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 12:18:57 am »
Sony CDX-V7800X มันไม่มีสัญญานภาพมาอ่ะครับ เล่นเพลงได้เสียงออก...แต่แผ่นหนังเล่นได้แต่ไม่มีภาพครับ....เบื้องต้นจะเช็คจุดใหนก่อนดีครับ....ขอวงจรด้วย......
ปล.ถ้าเข้าร้านซ่อมจะแพงมั้ยครับ..(ผมไม่ได้เป็นช่างโดยอาชีพ เครื่องมืออาจจะยังไม่พร้อม)
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 12:36:07 am »
เช็คสายสัญญาณก่อนครับ เบื้องต้น
jong007
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 12:51:59 am »
ขอบคุณครับ.....สายสัญานไม่มีปัญหาครับ....จอภาพก็ยังใช้ได้ดี....เพราะว่าผมลองเปลี่ยนเครื่องเล่นแล้วสามารถรับสัญานภาพได้ครับ....
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 07:50:06 am »
ท่านจะต้อง เอาสาย  **Brake Mute**   เบรค มิ้ว  จั้ม ลงกราวด์     ด้วยครับจำไม่ได้ว่าสีอะไร    Cheesy
jong007
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 08:35:11 am »
จากวิทยุ หรือว่า TV ครับท่าน....กำลังดูที่วิทยุครับแต่ไม่มีสายที่ว่านั้นเลยครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 08:45:48 am »
ตัวที่เล่นแผ่น ครับ   ...จะต้องมีครับ..ย้ำ
jong007
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 08:58:38 am »
อย่าหาว่าผมรบกวนเลยนะครับ.....มันน่าจะเป็นสายเขียวหรือเปล่าครับ(ไม่ใช่ - ) เพราะว่ามันมีสีเขียวอยู่หนึ่งเส้นที่ยังว่างอยู่ครับ สายพวกนี้รวมกันอยู่ที่ปลั๊กครับผม
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 09:34:26 am »
ต่อเครื่องให้เครื่องทำงานปกติ..อย่าลืมต่อเข้ากับจอ ทีวีด้วย......ลองวัดดูก่อนว่า มีไฟ 12 โวลท์ ออกมาหรือเปล่า  ถ้ามีไม่ใช่  แต่ถ้าไม่มี  ...ต่อทุกอย่างให้เครื่องทำงานใส่แผ่น วีซีดี  ให้เครื่องมันเล่น  แล้วลองเอาสายที่ว่า นี้ แตะๆๆ กราวด์ ดู อย่าเพิ่ง จั้มนะ แค่แตะเท่านั้น  แต่ถ้าแตะแล้วมีภาพ ก็ใช่เลยครับ  ส่วนมากจะเป็นสี เขียว บ้าง/สีน้ำเงิน บ้าง ....แถวล่าง  นับจากขวามาซ้าย   **เส้นที่3 หรือเปล่า**
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 10:54:49 am »
ประเมินว่ามีปัญหาอยู่ในเครื่องนั่นแหละครับ  ลองดูที่แนบมา
ส่วนวงจรสักครู่ใหญ่ ๆ ครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 12:05:32 pm »
Brake  Mute ...............เจ๋ง......... Coolเลยขอบคุณ ท่านe21fnw ที่ส่งกำลังมาสนับสนุน Cheesy
jong007
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 03:09:28 pm »
 Cheesy Cheesy ขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับ....ตอนนี้มาภาพออกมาแล้วครับ....แต่!!!! ภาพมันเลื่อนขึ้นครับเลื่อนเร็วมาก แต่รับสัญญาน TV ภาพปกติครับ
.....จอภาพไม่เสียครับเพราะลองกับเครื่องอื่นแล้วใช้ได้... Sad อะไรอีกหนอ+
jong007
กระทู้: 12
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 03:10:57 pm »
ผมจะรอวงจรนะครับ  Tongue
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 04:25:28 pm »
มาแล้วครับ นานหน่อย แฮ่ ๆ
ภาระกิจหนาแน่นเหลือเกินช่วงนี้ครับ  Cool
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=20748.0
ซ่อมอะไรไป มาเล่า แจ้งให้ทราบด้วยนะครับ
จะได้เป็นความรู้แด่สมาชิก และ ผมด้วย Tongue
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
jong007
กระทู้: 12
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2007, 10:31:22 pm »
ขอบคุณงามๆเลยครับท่าน Cheesy
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 08:39:31 am »
ทำอะไรไปครับ ถึงได้มีภาพ....อยากรู้จัง  Cheesy
jong007
กระทู้: 12
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 02, 2008, 10:36:13 pm »
กลับมารายงายครับ....ผลที่ได้หลังจากการตรวจสอบกับวงจรที่ท่าน e21fnw หามาให้คือไม่มีอะไรเสียทั้ง วิทยุ Sony และจอภาพ.....และสัญญาพที่ไม่ออกในตอนแรกคือ ผมไม่ได้ต่อสาย Break mute ลงกราวด์ตามที่ท่าน pkkel ว่าใว้ ตอนแรก.....แต่เดี๋ยวก่อน!!!! ตอนนี้ผมมีปัญหาใหม่อีกแล้ว....
คือว่าเจ้าวิทยุ Sony ถ้าต่อสายสัญญานภาพเข้ากับ TV บ้านจะได้สัญญานภาพที่ชัดเจนปกติ...และถ้าต่อสัญญานภาพจากเครื่องเล่น VCD ทั่วไปเข้ากับ LCD Zulex จะได้สัญญานภาพชัดเจนปกติ....ปัญหาคือ ถ้าต่อสัญญานภาพจากเจ้า SONY เข้ากับ LCD Zulex จะได้เสัญญานภาพที่เลื่อนขึ้นแบบเร็วมากจนมองทัน....สันิฐานได้ว่าสัญญานซิ้งค์ไม่กินเส้นกัน (Match) กันระหว่าง Sony กับ LCD Zulex
ผมมีอุปกรณืดังนี้ 1.) TV LCD TFT 5.6" ยี่ห้อ Zulex ติดรถยนต์  2.) วิทยุSony CDX-V7800X  3.) TVบ้าน29"  4.) เครื่องเล่น VCD ทั่วไป.
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 03, 2008, 07:31:38 am »
ซึ่งปกติแล้ว ก็น่าจะเข้ากันได้ครับ ระหว่าง 1. TV LCD TFT 5.6" ยี่ห้อ Zulex ติดรถยนต์  2.) วิทยุSony CDX-V7800X ลองดูเรื่องของระบบต่างๆของทั้งสองเครื่อง ว่า จะต้องปรับ หรือเปล่า  ทีวี 29 นี้ว และ วีซีดี น่าที่จะตั้งเป็น ระบบสี Auto ไว้ ไม่ว่าอะไรเข้ามา/ออกไป ก็สามารถไช้ได้  แต่วิทยุติดรถยนต์แล้วไม่เป็นอย่างนั้น คุณ jong007 จะต้องเลือก ครับ ผมจำไม่ได้ว่า ตัวโซนี่ จะต้องกดอะไร แช่ .....แล้วเข้าเมนู ครับ ลองดูครับ ผมสรุปให้ว่า จะต้องเข้าเมนูปรับครับ Cheesy
jong007
กระทู้: 12
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 03, 2008, 09:45:00 am »
น่าสนุกเนอะ..... Grin ....จะลองดูครับแล้วจะกลับมาแจ้ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ...ขอบคุณครับที่ไม่ทิ้งกัน Cheesy
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 04, 2008, 07:45:02 am »
ดีมากครับ   ** ที่สนุกกับงาน** ใช้ได้ครับ Cool Wink
jong007
กระทู้: 12
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 08:16:59 pm »
 Wink กลับมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบครับ....ตอนนี้ภาพออกเป็นปกติแล้วครับ  Tongue Tongue Tongue ปัญหาอยู่ที่เจ้า Sony ครับคือมันมีทั้ง PAL/NTSC
เมื่อเล่นแผ่น VCD มันจะปล่อยสัญญานออกมาเป็น NTSC (เป็นค่าเดิมที่ตั้งใว้จากโรงงาน) ซึ่งเจ้าTVติดรถมันรับได้แค่ PAL. ดังนั้นต้องปรับเมนูที่ Sony ให้เป็น PAL ก่อนครับ....
...ขอขอบคุณครับที่ช่วยเหลือครับ.... Cheesy
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 07:59:31 am »
บอกแล้ว..............
x-plod
กระทู้: 3
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 12:48:23 pm »
มีปัญหา เรื่อง เซอร์วิช แมนนวล โซนี่ ติดต่อ
mail MSN   four_nte@hotmail.com
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 04:47:27 pm »
เซอร์วิช แมนนวล  ไม่กลัว แต่กลัวเรื่องอะไหล่ครับท่าน x-plod   Cheesy
