Power amplifier ของ Magnet MA-200 เสีย ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:54:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Power amplifier ของ Magnet MA-200 เสีย ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ  (อ่าน 16167 ครั้ง)
tsn-m
กระทู้: 10
tsn_m@hotmail.com
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 12:32:59 am »
Power amplifier MA-200 ของผมมันเสียครับ ผมอยากได้วงจรเพื่อใช้ในการซ่อมเพื่อนสมาชิกท่านใดมีรบกวน ส่งให้หน่อยครับ หรือว่าพอหาได้จากที่ไหนได้บ้างครับ ขอความกรุณาหน่อย ขอบคุณครับ Cheesy
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ
    สาเหตุมีอยู่ว่ามันเกิด Short ที่ชุดฟิวซ์ของไฟ 45-0-45 และทำให้มี อุปกรณ์ที่เสียหายดังนี้ครับ
1.R=120 ohm. ที่จุด a และ b
2.R=56 ohm. ที่จุด c
3.TR 2SD669 ที่จุด d และ e
4.TR BD139 ที่จุด f
5.MJ15003, MJ15004
ในเบื้องต้นผมได้ซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาเปลี่ยนดูแล้ว แต่ยังเหมือนเดิมครับ อยากได้คำแนะนำ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 07:43:13 am »
บอกตำเเหน่งอุปกรณ์ มาซิครับ
dekchaymax
คะแนน21
กระทู้: 259
พยายามคือความสำเร็จ
dekchaymax@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 08:08:05 am »
เคยเจอในหนังสือไม่แน่ใจว่าหนังสือ"เครื่องเสียงวัตต์สูง"หรือป่าวน่ะคับเดี่ยวจะลองไปค้นดูให้คับ
* ปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านผู้แบ่งปันความรู้แก่ บุคคลอื่นเถิด *ตะโกนทั่วไทย v.3 (โทรคมนาคม 3 เทคนิคนครราชสีมา)
สุรินทร์ FC..ในดวงใจ ทีมชาติไทยในสายเลือด
บฉ-9563 สุรินทร์
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 09:10:58 am »
ไม่ลงรูปให้นะครับ
   ให้ตามไปดูกระทู้ตามลิ้งค์
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6862.0
tsn-m
กระทู้: 10
tsn_m@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 07:57:04 am »
ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเพื่อนๆสมาชิกก่อนครับ
tsn-m
กระทู้: 10
tsn_m@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2007, 01:04:11 am »
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
 - ผมได้วัดไฟที่ชุด Reagulator ขด Primary 35-0-35 ได้ +-49V. และขด Secondary 45-0-45 ได้ +-63V. ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าดูจากวงจรจะเขียนว่า +45, -45 กับ +50, -50 อยากได้คำแนะนำครับ
jonarse
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2007, 04:28:56 pm »
Power amplifier MA-200 ของผมมันเสียครับ ผมอยากได้วงจรเพื่อใช้ในการซ่อมเพื่อนสมาชิกท่านใดมีรบกวน ส่งให้หน่อยครับ หรือว่าพอหาได้จากที่ไหนได้บ้างครับ ขอความกรุณาหน่อย ขอบคุณครับ  tsn_m@hormail.com
4.TR BD139 ที่จุด f
5.MJ15003, MJ15004
เหมือนเดิมยังไง วัดไฟเลี้ยง+-ได้?  หรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ไปแล้วซ็อต
ที่ว่าเหมือนเดิมคือหลังจากเปลี่ยนอุปกรณ์ ณ จุดต่างๆแล้วพอจ่ายไฟเข้า อุปกรณ์เหล่านั้นก็ช็อตอีกครับ ส่วนของไฟเลี้ยง ผมวัดก่อนต่อเข้าวงจร
1.วัดจาก Reagulator ขด Primary 35-0-35 ได้ +-49V.
2.วัดจาก Reagulator ขด Secondary 45-0-45 ได้ +-63V.
jonarse
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2007, 04:32:43 pm »
เช็คไฟเลี้ยงให้ได้ก่อน อย่าเพิ่งใส่ TR ขยาย
ที่ว่าเช็คไฟเลี้ยงหมายถึงไฟที่มาจากวงจร Reagulator ทั้งสองชุดใช่ไหมครับ ถ้าใช่ผมได้เช็คแล้วครับแต่วัดไฟได้ไม่เท่ากับที่วงจรกำหนดนะ แต่ถ้าใช้วิธีคำนวณก็ใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้ ยังไงเรื่องไฟขอคำแนะนำด้วยครับ
jonarse
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 03:15:46 pm »
ไม่ทราบว่าซ่อมเสร็จยังครับ พอดีใช้เน็ตที่ บริษัท งานเยอะมากไม่ได้จับคอมเลย ต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าซ่อมเสร็จยังไงก็ช่วยรายงานผลด้วย จะได้ช่วยเป็นแนวทางให้กับคนที่เจอปัญหาเดียวกัน ถ้ายังไม่เสร็จ ก็เข้ามาคุยกัน อย่างน้อยก็พอเป็นแนวทางในการซ่อมได้
tsn-m
กระทู้: 10
tsn_m@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 05:40:00 pm »
สวัสดีครับคุณ jonarse เรื่องซ่อมเครื่องนะ ตอนนี้ผมได้บัดกรีอุปกรณ์ลงไปหมดแล้ว เหลือแต่ว่าจะจ่ายไฟเทสนะ แ่ต่เจอปัญหาว่าวัดไฟที่ออกจากวงจร Reagulator ทั้งสองชุดได้ไฟดังนี้ครับ
ชุดที่ 2 ดูแล้วเหมือนไฟเกินเลยไม่กล้าต่อลงนะกลัวว่าอุปกรณ์จะเผาอีก ผมอยากทราบว่าปกติไฟสองจุดนี้ควรจะวัดได้เท่าไรครับ
jonarse
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 11:34:48 am »
วัดตรง C ฟิลเตอร์ใช่มั้ย ถ้าใช่ ได้ไฟเท่านั้นก็ถูกแล้ว เพราะไฟจากหม้อแปลงถ้าผ่านวงจร regulator แล้ว จะเพิ่มขึ้นอีก คำนวนได้โดย นำไฟที่ออกจากหม้อแปลง คูณ กับ 1.414
jonarse
กระทู้: 21
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 02:07:06 pm »
อย่าเพิ่งต่อภาคจ่ายไฟ ตรวจวัดดูอุปกรณ์ที่สงสัยว่าจะซ็อตให้ดีก่อน เช่น BD139 , 2SD669 , 2SD649 , R10 โอห์ม/2W ถ้าเสียก็ให้เปลี่ยนซะ  อ้อ! ดูอุปกรณ์ที่เปลี่ยนลงไปด้วยว่าตรงกับวงจรมั้ย
jonarse
กระทู้: 21
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 02:18:36 pm »
ถ้าแน่ใจ ก็ให้ลองต่อภาคจ่ายไฟ วัดไฟเข้าได้ตรงกับวงจรมั้ย เสร็จแล้วให้วัดไบอัสไดร์ฟทั้ง 4 ตัว(รวมถึง BD139 ด้วย) จะได้ไฟไม่เกิน 0.7 V ไดร์ฟทั้ง 4ตัวต้องได้ไบอัสเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด ถ้าไม่ได้ให้ถอดไดร์ฟมาวัดดูว่าลีคหรือเปล่า ถ้าวัดไบอัสไดร์ฟได้ แค่นี้ก็เสร็จไป 90% แล้ว Grin เสร็จก็ให้ต่อ TRขยายเลย
jonarse
กระทู้: 21
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 03:19:31 pm »
ต่อไป ก็ถึงเวลาลองกันละ ใช้มิเตอร์ตั้งไปที่ย่าน DC 50 V จับตรงขั้ว+-จุดต่อลำโพง เปิดเครื่อง แรงดันตรงจุดต่อลำโพง ต้องได้ 0 V (ไม่เกิน 1 V) ถ้าเกินให้รีบปิด แสดงว่าไดร์ฟหรืออุปกรณ์ข้างๆ เสีย แต่ถ้าเช็คได้ตามคำตอบข้อ 12 คงไม่มีปัญหา  Sad
jonarse
กระทู้: 21
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 03:26:39 pm »
ถ้าจะให้ดี ควรทำโหลดไว้ซักตัวสำหรับซ่อม ถ้าซ็อตจะได้รู้ (TRขยายมันแพง Cry) เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาวงจรมาให้ เอาแค่นี้ก่อนนะ ถ้าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกที แต่ถ้าเช็คได้ตามนี้ OK เลย  Lips Sealed
tsn-m
กระทู้: 10
tsn_m@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 07:45:12 am »
เรื่องที่แนะนำมาผมได้ตรวจวัดอุปกรณ์ที่ว่ามาทุกตัวแล้วไม่เสีย ส่วนตัวที่เสียก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับ กะว่าวันเสาร์นี้ผมจะต่อภาคจ่ายไฟดู (พอดีช่วงนี้งานเยอะครับ) ส่วนที่ว่าทำโหลดนะพอจะใช้อะไรทำได้บ้าง โดยปกติผมจะต่อลำโพงเลยครับ แต่ก็กลัวๆมันจะขาดเหมือนกัน ถ้ามีวิธีแนะนำก็ดีครับ ขอบคุณครับสำหรับความช่วยเหลือครับ Cheesy
jonarse
กระทู้: 21
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 04:29:25 pm »
อ่ะ เอาวงจรมาให้ล่ะ ทำซะ คุ้มมาก ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่าง ถ้ามือใหม่สมควรทำนะ แบบว่ากันพลาดไง
jonarse
กระทู้: 21
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 04:35:04 pm »
ลองต่อภาคจ่ายไฟดู อย่าเพิ่งต่อ TR ขยาย อย่าเพิ่งต่อลำโพง เสียบโหลด เปิดสวิตช์ผลเป็นยังไงทำตามข้อข้างบน
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 12:46:13 pm »
  ซ่อมไปถึงไหนแล้วครับ
  ผมงงตรงเรื่องวัดไฟที่ Regulator ครับ   ตกลงวัดไฟที่  Rectifier หรือที่ไหนแน่
  วงจรเขาใช้ไฟ +- 49 โวลท์ จากขด 35-0-35 ที่เรคติไฟร์แล้วและไม่มีการเรกกูเลท เอาไปเลี้ยงภาคหลังหรือภาคขยายกำลัง
  ส่วนไฟจากขด 45-0-45 พอเร็กติไฟร์แล้ว ก็จะได้ +-63 โวลท์  จากนั้นค่อยเอาไป เรกกูเลท เพื่อควบคุมให้ไฟมันคงที่ ไม่กระเพื่อมขึ้นๆลงๆ เอาไปจ่ายภาคหน้าของวงจรขยาย  ไฟเรกกูเลทแล้วต้องได้ +- 50 โวลท์หรือใกล้เคียงมาก นะครับ  ผิดจากนี้ วงจรเรกกูเลทมีปัญหาแน่นอน
  ลองเช็คตรงนี้ก่อนครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 12:49:18 pm »
   ลองดาวน์โหลดคู่มือจาก
  http://www.magnetaudio.com/store/th/product.asp?idproduct=65&idCategory=33&SCID=5223506
  นะครับ
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 09:51:57 am »
ขอความคืบหน้าในการซ่อมล่าสุดได้ไหมครับ พอดีเคยทำแอมป์ MA-200 เหมือนกันครับ
เดี๋ยวนี้ตัว TR ตัวพาวเวอร์ใช้แบบพลาสติกแล้วครับแต่ถ้ารุ่นแรกๆใช้ TR แบบจานบินครับ
วงจรก็อับเกรตนิหน่อยทั้งภาคจ่ายไฟและภาคขยาย
tsn-m
กระทู้: 10
tsn_m@hotmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2008, 09:30:45 am »
ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการทดสอบต่อเลยครับ พอดีช่วงนี้งานเยอะต้องขออภัยด้วย ไว้ทำต่อเมื่อไหรจะอัพเดทอีกทีครับ
