ทีวีซัมซุง แท่นเครื่อง KS1C อาการเปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:39:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีซัมซุง แท่นเครื่อง KS1C อาการเปิดไม่ติด  (อ่าน 11126 ครั้ง)
dam00013
กระทู้: 82
« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 04:37:18 pm »
ทีวีซัมซุง แท่นเครื่อง KS1C อาการเปิดไม่ติด ไฟ LED หน้าเครื่องไม่ติด  ไม่มีไฟ B+
เวลาถอดปลั๊กแล้วยังมีไฟค้าง 350 V ใช้ IC ภาคจ่ายไฟเบอร์ S0312 ครับ  ka431 opto เบอร์ ET1108 ครับ  วัดไฟที่ขา IC เป็นดังนี้ครับ
1 = 350V
2 = 0V
3 = 12V
4 = 0.5V
5 = 0V
เห็นลูกค้าบอกว่าโดนฟ้าผ่ามาครับ  ใครมีคำแนะนำอะไรก็แนะนำมาได้นะครับ
sedchang
คะแนน13
กระทู้: 94
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 05:12:41 pm »
ที่ขา KA431มีRแบ่งแรงดัน ( รับไฟ 1 ตัว ลงกราวด์ 1 ตัว )ลองเช็คดูนะครับค่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับ
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 05:17:51 pm »
ใช่ R 120 K หรือเปล่าครับ  ถ้าเป็นตัวนี้ก็วัดแล้วปกติครับ
somchaiec
คะแนน8
กระทู้: 83
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 06:23:47 pm »
ท่านเช็ค ZD,RบริเวณรอบๆIC801หรือยัง
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 06:39:43 pm »
1 = 350V
2 = 0V
3 = 12V
4 = 0.5V
5 = 0V
Lips Sealed
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 07:35:13 pm »
ตอนนี้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็แค่ตัว IC 801 ครับ ถ้าโดนฟ้าผ่านี้ไม่ทราบว่าจูนเนอร์จะเสียด้วยหรือป่าวครับ Sad
ptym07
กระทู้: 117
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 09:06:37 pm »
 Sadมีโอกาสเสียครับ  ขึ้นอยู่กับว่าฟ้าลงด้านไหน ( จูนเนอร์ & ปลั๊ก AC )  Huh? แต่ตอนนี้เอาภาคจ่ายไฟให้ขึ้นก่อนครับ เรื่องจูนเนอร์เอาไว้ก่อน  /  IC 801  เปลี่ยนเลยครับ...ตามที่  ลุงเคี้ยงมาร์ค...
>>>>>  ยิ้มลงทุนน้อย  กำไรมหาศาล <<<<<
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 09:58:11 pm »
k.dam00013 วงจร switching คุณยังไม่ทำงาน เช็ค R start ดูหรือยังครับ เช็คตามวงจรที่ ลุงเคี้ยงให้มา แหล่มเลยครับ
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 07:01:38 pm »
เช็คหมดแล้วครับ  ว่าจะลองเปลี่ยนไอซี 801 ดูครับ  ถ้าเปลี่ยนแล้วหายก็ถือว่าโชคดีมากเลยครับ
โอกาสจูนเนอร์จะเสียด้วยก็เป็นไปได้ด้วย  วันนี้ร้านปิดก็เลยไม่ได้ไปซื้อมาเปลี่ยนครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานผลการซ่อมครับ  ส่วนจำพวกอุปกรณ์ตามวงจรที่ลุงเคี้ยงให้มาไม่มีตัวอะไรเสียเลยครับ Sad
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 07:14:47 pm »
อย่าเพิ่งซื้อครับ เช็คอุปกรทางออกก่อนครับ อาจ จะมีตัวช๊อตแล้วดึงไฟอยู่ไม่แน่ครับลองเช๊คดูก่อน ตามนี้ครับลอยฮอร์ด้วย   Tongue
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 08:22:44 am »
ดูเหมือนเจ้าของกระทู้จะกังวลอาการที่รออยู่ข้างหน้าน่ะครับ..อาการฟ้าลงเสี่ยงนะครับ  น่าจะใช้ เพาเวอร์แพ็ค
ลองภาคจ่ายไฟไปก่อนครับ เพื่อตัวใหญ่ๆจะเสียอีก.. Tongue
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 03:29:36 pm »
ขอบคุณมากครับลุงเคี้ยง  เดี๋ยวผมจะลองเช็คอุปกรณ์ตามที่ลุงเคี้ยงบอกนะครับ
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 03:55:03 pm »
ไม่ทราบว่า IC 801 สามารถใช้เบอร์อะไรได้บ้างครับ
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 05:21:43 pm »
จริงของท่าน  33150 ครับเอาเพาเวอร์แพคลองให้ไฟออกกอ่นครับ เพื่อเสียเยอะครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 07:48:50 pm »
เช็คZD27Vเจอเสียบ่อย
