TV SANYO ภาพกลับด้าน
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:24:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SANYO ภาพกลับด้าน  (อ่าน 15253 ครั้ง)
beretta
กระทู้: 130
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:03:35 pm »
เป็นรุ่น CAP1475V   จอ 14 นิ้ว
             A2-A14
คือผมได้เปลี่ยน York แต่เอาจากเครื่องอื่น เบอร์เหมือนกัน เพราะก่อนเปลี่ยนเครื่องมีอาการทาง   Hor หดด้านข้าง 2 นิ้ว รับภาพไม่ได้มีแต่แสงขาวๆ มีเสียงสัญญาณ TV    พอเปลี่ยนแล้วภาพขยายเต็มจอได้   แต่มีอาการเพิ่มมาอีก คือ
1 .ไม่มีภาพมีแต่แสงขาว ๆ มีเส้นขีด ๆ เต็มจอมีเสียงปกติ เปลี่ยนช่องเสียงเปลี่ยนได้  ผมลองเอาสัญญาณจาก DVD เข้าพบว่ามีแต่สัญญาณเสียงไม่มีภาพเหมือนกัน  วัดไฟ  B+ ได้ 130 V.   ไฟเลี้ยงภาค VER ได้ 24 V.   วัดไฟตามขา TUNER ได้ตามปกติ
2. ภาพออสกินมันกลับหลังหันนะครับ   ออสกินเวลาเร่งเสียงก็ขึ้นไปอยู่บนซ้ายของจอและกลับหลังหันอีก  ***หรือเป็นเพราะผมไปถอดสายขั่วเสียบของYork รึปล่าวพอดีซ๊อกเกตของ York ตัวใหม่มันเสียบไม่ได้ครับ คงจะสลับเส้นรึเปล่าครับ   พิมพ์ยาวต้องขอโทษด้วยครับ Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:06:10 pm »
อ้างถึง
ประเด็นนี้น่าสนใจครับ....................................... Cool
อ้างถึง
ลดไฟสกรีนที่ฟลายแบ็กดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:14:38 pm »
วัดไฟที่ G2 ต้องไม่เกินมากกว่า 400 V  หรือว่าสูงสุดไม่ควรจะเกินกว่า 500V
หากว่าเกินจากนี้ให้ทำการปรับลดลง  ดูว่าภาพเป็นอย่างไรเห็นเส้นสบัดกลับอยู่อีกหรือเปล่า
และอย่าลืมดู C ที่ฟิลเตอร์ไฟ RGB  (180V) และฟิลเตอร์ตามจุดต่างๆด้วยเพราะว่าแท่นนี้
A2-A14    มันนานมากพอสมควรแล้วครับ  Shocked
beretta
กระทู้: 130
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:15:53 pm »
ขอบคุณท่าน BenQ ตอบเร็วจัง ผมลองเร่ง ลด สกรีนดูแล้วครับเหมือนเดิมครับ  ผมลืมบอกไป
ผมกลัวจะพิมพ์ยาวไป  คือผมได้ลองไล่สัญญาณไปเลยบัดกรีเอาฝาครอบโลหะทีครอบส่วนของ
 IC  LA7520 ออกพบว่ามันมีไข่จระเข้น้อยอยู่ครับ มันแตกแล้วมีอยู่หลายใบ มันจะทำให้ IC ตัวนี้ช๊อตไปแล้วรึเปล่าครับ  ผมลอง Search ดูเห็นมันทำหน้าที่ด้านภาพและเสียง  เป็นไปได้ไม่ครับว่าทางภาพมันเสียไปแล้ว    Cheesy
   ***วัดไฟเลียงมันมีปกติ  อุปกรณ์รอบข้างปกติครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:17:10 pm »
มันไหลโดนขาไอซีหรอครับ................................. Grin Grin Grin
beretta
กระทู้: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:21:39 pm »
เครื่องมันทิ้งไว้นานแล้วครับ มีเศษขุยๆแต่แห้งแล้วเต็มเลย สภาพเหมือนมีน้ำออกมาโดนขา  IC ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:23:33 pm »
งั้นก็เปลี่ยนเลยครับ...................................ลักษณะแบบนี้เป็นไปได้สูงเหมือนกันครับที่ไอซีจะช็อต
beretta
กระทู้: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:40:37 pm »
 Cheesy  ท่าน BenQ  และ ท่าน prom jantapho เข้ามาช่วยเหลือทุกครั้งเลย  Cheesy
    แล้วเรื่อง สาย York ละครับมีส่วนทำให้ ออสกินกลับด้านใช้ไม่ครับ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:47:02 pm »
100% ครับ
ดูตัวเองก่อนจะว่าคนอื่น
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:50:13 pm »
ใช่ครับลองสลับทั้งทางฮอร์หรือเวอร์ดูครับ
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 02:27:54 pm »
ถ่ายรูปมาดูจะดีกว่าไหมครับ?
สายอาดจะสลับกันนะแต่น่าจะเป็น เส้น + HOR สลับกับเส้น - นะครับ
***ไม่น่าจะเกี่ยวกับ VER นะครับ ***
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 03:55:22 pm »
ถ้าภาพกลับหัวแสดงว่าสายโย๊คเวอกลับด้าน   ถ้ากลับซ้ายขวาแสดงว่าสายโย๊คฮอร์กลับด้าน
beretta
กระทู้: 130
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 07:31:46 pm »
ต้องขอโทษครับไม่ได้เข้ามาตอบไปเที่ยวกับกิ๊กมา แฮะ ๆๆ
  ** ผมได้ลองสลับสายที่ York แล้วครับ ตอนนี้ออสกินปกติแล้ว
  *** ที่ยังไม่ได้คือ ภาพยังไม่มาครับ ได้ไปเอา IC LA 7520  มาใส่แต่มันมีรหัสเป็น LA7520N พอใส่เข้าไป ภาพ+เสียง หายหมดเลย พอเอา IC ตัวเดิมใส่เสียงยังมาอยู่  เลยอยากทราบว่า LA7520 กับ LA7520N มันคนละตัวกันรึเปล่าครับ Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 07:35:36 pm »
สงสัยคงต้องลงอีพรอม ใหม่ด้วยนะครับ....................................... Sad
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 07:53:22 pm »
  Lips Sealed LA7520 เดี๋ยวนี้เกรดไม่ดีเจอบ่อย ใส่แล้วใช้ไม่ได้เจอหลายตัวแล้ว
beretta
กระทู้: 130
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 07:55:42 pm »
เครื่องมันรุ่นเก่าแล้วครับแต่ภายในไม่เคยซ่อมมา ผมเปิดซิง แฮะๆ
**  พอเปลี่ยน York ไปแล้วก็เลยต้องทำให้เสร็จ นะครับ
beretta
กระทู้: 130
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 07:57:41 pm »
 Cheesy  ท่าน somnuktv  แล้วรหัส N ข้างหลังมันเกี่ยวกันไม๊ครับ
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 08:13:02 pm »
   Sad อืมอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจ รอท่านผู้เชี่ยวชาญด้านดาต้าชีสมาชี้แนะอีกที
  ​ *ไม่​มีภาพมี​แต่​แสงขาว​ ​ๆ​ ​มี​เส้นขีด​ ​ๆ​ ​เต็มจอมี​เสียงปกติ​ ​เปลี่ยนช่องเสียงเปลี่ยน​ได้​  ​ผมลองเอาสัญญาณ​จาก​ DVD ​เข้า​พบว่ามี​แต่สัญญาณเสียง​ไม่​มีภาพเหมือน​กัน​  ​วัดไฟ​  B+ ​ได้​ 130 V.*   อันนี้ผมว่าท่านลองวัดไฟเลี้ยงRGB.ดูว่ามันได้130โวลท์หรือไม่ หากไม่ได้ ให้เช็ค R ที่ต่อโหลดไฟB+130 เพื่อนำมาเป็นไฟเลี้ยงRGBถ้าจำไม่ผิด ค่า10โอมท์ขนาด1/8W.ต่อยกลอยสูงจากปริ๊นสังเกตุง่าย   Smiley
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 09:20:55 pm »
IC LA7520 ตัวเก่าทำงานดีอยู่แล้ว สังเกตุมีเสียงออกแสดงว่าภาครับทำงานเป็นปกติแล้ว ที่จะซ่อม
คือวงจรVIDEO ที่ไม่เห็นภาพนั้น จอมืดหรือเปล่า ถ้าจอมืออยู่ก็ซ่อมอาการนี้ก่อน โดยเช็ควงจรABL
ไห้เห็นแสงเป็นปกติเสียก่อน ค่อยไปเช็ควงจร VIDEO ลองทำทีละครั้นตอนครับ   Embarrassed
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2007, 09:55:30 pm »
 R เกือกม้าในแผงพิมพ์ไว้ว่าเวอชิพมันชอบขาด เปลี่ยนไปเลยครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 09:30:24 am »
ลองเปลี่ยน 4066ดู
beretta
กระทู้: 130
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 06:37:00 am »
 Cheesy  ขอบคุณทุกท่านครับ จะได้ลองตรวจสอบตามคำแนะนำครับ ขอให้ทุกท่านรวย ๆ แล้วจะมาแจ้งให้ทราบ
mangpo
กระทู้: 67
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 09:40:11 am »
อาการแสงมากแถมสีเสียงเวลาเปลี่ยนช่องแบบนี้  น่าจะอยู่ที่ไฟเลี้ยง RGB ครับ  ให้ลองวัดไฟเลี้ยงชุดนี้ดูว่าต่ำหรือไม่  เพราะถ้าไฟต่ำ  จอจะขาว   ถ้าไฟสูงจอจะมืดครับ  ส่วนถ้าวัดดูแล้วไฟต่ำก็ไล่ย้อนไปยังตัวจ่ายไฟ
  ไฟเลี้ยง RGB  จะจ่ายไปเข้าทรานซิสเตอร์ขยาย RGB  แล้วจ่ายเข้าขาคาโถดของหลอดภาพครับ  Embarrassed Undecided
beretta
กระทู้: 130
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 03:52:12 pm »
 Cheesy Cheesy และขอโทษที่ไม่ได้เข้ามาตอบ พอดีไปต่างจังหวัดครับ
   ***สรุปแล้วเป็นที่ทางเดินไฟ ABL  ที่ท่านแนะนำครับหัวเราะก๊ากเลยผม
        กำลังวัดอยู่ปลิ้นมันหลุดเลยมันเป็นปริ้นที่มีแถบขาวปิดมองลำบาก พอวัดไฟที่ขา 8 FBT
        ภาพมาลาง ๆ เลยซ่อมปริ้นแล้วเปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟไปด้วยเลยแล้วล้างปริ้น เคลือบใหม่ครับ
         ขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง รวย ๆ นะครับ
