จะเพิ่มไฟให้คู่ j162 - k1058 เป็น +-85v. จะไหวไหม
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:42:56 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: จะเพิ่มไฟให้คู่ j162 - k1058 เป็น +-85v. จะไหวไหม  (อ่าน 38459 ครั้ง)
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #29 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:44:42 pm »
ถูกต้องครับ+160โวลท์ และ -160โวลท์  แต่ถ้าใช้งานจริงคงไม่มีใครทำแบบนี้แน่ แค่ +120โวลท์-120โวลท์ ก็พอครับ
kittikorn
กระทู้: 22
« ตอบ #30 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 06:12:31 pm »
ขอตอบคุณ HAAH ครับ ก็จริงอยู่ครับช่างทุกคนก็ต้องอ้างอิงข้อมูลผมก็เช่นกันแต่ถ้ามันไม่มากมายจนเกินไปก็พอรับได้ครับ  ถ้ามากเกินไปผมก็ไม่กล้าใช้เหมือนกัน  ที่แน่ๆทฤษฎีที่ท่านอ้างมา  เบิดชัวร์...เบิดชัวร์  โดยที่ไม่คำนึงถึงวงจรที่ใช้  C5200+a1943 มาใส่วงจรบ้านหม้อไฟแค่ 35 V ก็ยังพังได้ ประสบการณ์ของแต่ละท่านมันต่างกัน ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อข้อมูลผู้ผลิตหรอกครับ แต่กับการปฏิบัติจริง 62-0-62 VAC ท่านคิดว่ามันเป็นยังไง  ผมเห็นด้วยกับคุณ Liang ครับ มันมีเครื่องที่ใช้งานได้จริงอ้างอิงได้ และขึ้นอยู่กับวงจรที่ใช้ด้วยครับ ไม่ใช่อยากให้ลอง เพราะก็มีท่านอื่นที่บอกว่าใช้ได้จริง ท่านอื่นก็คงไม่อยากให้ลองหรอกครับ คงเล่าจากประสบการณ์มากกว่า ไม่มีส่วนได้เสียอะไร เพียงแค่เห็นใจคนตั้งกระทู้ที่อยากแรงขึ้น เจ้าของกระทู้มาดูของจริงได้ครับแล้วค่อยลงมือทำ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #31 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 08:45:52 pm »
คูณ somsak.sam1 คูณว่าให้ดูวงจรดี ๆ ผมดูแล้วครับว่า วงจร OCL เฟต K1058 J162 ยังไงก็ทนไฟได้ +80  -80 ประมาณนั้นวงจร  OCL นะครับ
ไม่ใช่ OTL  Sad Sad Sad
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #32 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 08:48:03 pm »
ไม่ใช่ OTL
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #33 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 09:00:56 am »
จากรูปภาพที่คุณ HAAH  ให้มาแรงดันที่ทนได้วัดจากขา C เทียบกราวด์ ครับ การทำงานของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจะเริ่มจากแรงดันจากขา C ผ่านขา E เรียกว่าจุดเซนเตอร์  สิ้นสุดการทำงานของทรานซิสเตอร์แต่ละตัว ฉะนั้น การทำงานของทรานซิสเตอร์ของแรงดันซีก บวกไม่ได้สิ้นสุดที่แรงดันไฟ ลบ แต่สิ้นสุดตรงจุดเซนเตอร์เท่านั้น แรงดันที่ทนได้ก็ควรจะเป็นแรงดันที่ ตกคร่อมขา C-E  ครับ
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #34 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 09:02:52 am »
จากรูปแรงดันไฟ 240 Vp-p คือแรงดันเอาท์พุทครับไม่ใช่แรงดันที่ทรานซิสเตอร์แต่ละตัวต้องทนได้
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #35 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 11:53:28 am »
ไม่รู้ทำไงให้คูณsomsak.sam1 เข้าใจครับ เอาลองดูอีกที่แล้วกันครับ
ใครมีอะไรเสริมก็รีบหน่อยนะครับเดี๋ยวไป ทำที่จ่ายไฟไม่ถูก ระเบิดเข้ายุ่งอีก
 Cool Cool Cool ออิอิอิอิอิอิอิอิอิออ
รักและห่วงใยจาก เรา HAAH
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #36 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 12:30:19 pm »
555 แรงดันเป็น AC  กับ DC
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #37 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 12:38:49 pm »
แต่ก่อนใช้ 2sk1058,j162 ข้างละ 3 คู่ ใช้ไฟ 85 0 85 v ขับข้างละ 2 โอห์ม 15นิ้ว2ดอก และ 12นิ้ว2ดอก เป็นวงจรของ โมดิฟาย ME300 ใช้งานได้ทั้งวันสบายครับ แต่มาพังเพราะทำพวงกุญแจหล่นใส่แผงวงจรตอนเปิดลองเครื่อง ฝาเครื่องด้านบนไม่ได้ปิดครับเปิดออกเป่าฝุ่น หลังจากซ่อมเสร็จใช้ได้ไม่กี่เดือนก็พังอีก เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์ 2sk2221,j352 ได้ผลตามลิงค์นี้เลยครับ  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=34283.0
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #38 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 01:00:16 pm »
เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา มีลูกค้านำหม้อแปลง 75-0-75 Vac พร้อมกับเฟท K1058,J162 จำนวน 24 คู่ มาให้ประกอบ ลูกค้าบอกว่าทำไปเลยไม่ต้องกลัวพังส่วนตัวผมเองไม่กล้าแต่ก็คิดว่า  ลูกค้าคือพระเจ้า ก็เลยประกอบให้ผ่านไปประมาณ 3 ปี  ไม่รู้เครื่องนั้นยังอยู่หรือเปล่า  Sad Sad Sad เพราะว่าไฟ +-212Vdc Sad
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #39 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 03:13:26 pm »
ถ้าใล่วงจรดูดีๆ จะเห็นว่าการทำงานของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจะเริ่มจา ขา C มาขาE จากนั้นแรงดันจะใหลผ่านโหลดคือลำโพงแล้วไปครบวงจรที่กราวด์ถือว่าสิ้นสุดการทำงานของทรานซิสเตอร์ในซีกนั้นจริงๆ  เพราะว่าขั้วลบของลำโพงต่อที่ GNG ไม่ได้ต่อที่ไฟ + หรือไฟลบ การทำงานของทรานซิสเตอร์ซีกบวดก็ให้แรงดันไซนเวฟในซีกบวกเท่านั้นไม่ได้รวมซีกลบ  ยกตัวอย่าง 2SC5200 ,2SA1943 ในเครื่องของ A&J ในรุ่น TL3000 ใช้ไฟเลี้ยงวงจรสูงสุด +140 โวลท์  และ -140โวลท์  รุ่นนี้เป็นเครื่องคลาส H ทรานซิสเตอร์ 1 ระดับ แรงดันๆฟเลี้ยงแปรเปลี่ยนตามแรงดันอิพุท
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=4064.30
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #40 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 03:17:30 pm »
เครื่อง A&J ใช้หม้อแปลงในชุดของไฟสูง 100Vac-0-100Vac   ถ้าเรคติไฟเออร์แล้วจะได้แรงดันไฟ+141โวลท์และ -140โวลท์ โดยที่เครื่องไม่พัง 55555555+++++
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #41 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 06:04:54 pm »
class h ที่บอกมันใช่ครับมันรับได้แพราะวงจร ผมก็ทำ  class h ผมรู้หลักการดี คูณสมบัติของมันคึอการที่แบ่งแรงดันออกเป็น ระดับ อาจ 2ระดับ3ระดับก็
ได้
แล้วแรงดันตกคร่อมตัว power ไม่ได้เท่าไฟสูงของแหล่งจ่ายครับ   A&J ใช้ไฟ +hi140v +lo80v -lo80v -140v ดังนั้นแรงดันที่ตกครอม ขา cและe
สูงสุดเท่ากับ  -lo v รวมกับ +hi v ขณะที่ซิกบวกทำงาน ได้220 v ครับ
  class h แยกการทำงานดังนี้  รูป
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #42 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 06:23:11 pm »
คูณsomsak.sam1 เวลาคิดตามวงจรให้คิดมากกว่า1 สถานนะครับดูดีๆนะครับ
คูณsomsak.sam1 ผมถามว่าแรงดันที่ตกคร่อม ขาC E tr1ขณะที่tr2ทำงานจนขลิบกี โวลท์ครับ...................
คูณsomsak.sam1 ผมถามว่าแรงดันที่ตกคร่อม ขาC E tr2ขณะที่tr1ทำงานจนขลิบกี โวลท์ครับ...................
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #43 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 07:00:19 pm »
ขับเต็มกำลังเท่ากับ +140+(-140)=280 โวลท์ THANK!!
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #44 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 07:01:44 pm »
ขอบคุณครับที่ให้ความรู้แก่กระผมผู้ด้อยประสบการณ์
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #45 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 07:20:18 pm »
class h  ไฟที่ตกคร่อม E และ Cไม่มีโอกาสถึง280v เหลอกครับมันได้มากสูดแค่220v หากวงจรทำงานปกตินะครับถาคจายไฟสูงไม่ได้ทำงานตลอดครับ
มันทำงานตอนสัญสูงจนแรงดัน เอาพุตใกล้ระดับแรงดันต่ำแล้วชูดไฟสูงจึงจะทำงานนะครับดังนันจะได้ว่า
 (+lo 80v)+ (-hi140v)=220v แรงดันขา EและC ของtrที่ไม่ได้ขับกระและออกลำโพง
 (-lo80v) +(+hi140v) =220vแรงดันขา EและC ของtrที่ไม่ได้ขับกระและออกลำโพง
ครับ  ให้ไปดูการทำงานของclass h  นะครับมันต่งจาก class a,ab,b ที่ถาคจ่ายไฟครับถาคจ่ายไฟสูงไม่ได้จ่ายตลอดนะครับ ทั่งนี่เพื่อลดกำลังสูญเสียใน
ถาคจ่ายกำลันนะครับ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ทำมาทั้งหมดคงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ได้อ่านนะครับ Kiss Kiss
nok_rc
กระทู้: 4
« ตอบ #46 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 12:54:09 pm »
เป็นกระทู้เก่าที่น่าเอามาปัดฝุ่น อ่านแล้วได้ความรู้ดีครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
