KANONG
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 98
คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่มีในโลก
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 11:43:42 pm » |
พอดีมีแอมป์ของเพื่อนอยู่ตัวหนึ่ง ใช้fet k1058 กับ j162 10คู่ ใช้ไฟ +-70v. เป็นเครื่องสำรองไว้ขับเบส (ยังออกไม่ถึงใจ) ผมคิดว่าไฟมันต่ำไป และคู่fet ก็เกรดอ่อน แต่พอดีผมมีหม้อแปลง +-60v.อยู่ ว่าจะลองเปลี่ยนดู แต่ก็อย่างว่าละครับ fet คู่นี้มันใจเสาะเหลือเกิน นิดๆหน่อยๆก็จะ บ้าย บายท่าเดียว ก็เลยขอความเห็นจากอาจารย์ทุกท่าน ว่า ไฟ +-85v กับfet เบอร์นี้ 10คู่ ขับ 18 นิ้ว ms ธรรมดา มันจะรอดไหม ผมจะลองก็กลัวเอาfet ไปทิ้ง จึงมาขอความเห็นจากทุกท่านครับ
KANONG
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 98
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 11:55:39 pm » |
ลืมบอก ใช้กับตู้ W 4ตู้ครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน 96
ออฟไลน์
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2007, 11:59:13 pm » |
ดูเอาเองนะแล้วก็คิดตาม.....แล้วจะรู้
FIR2029
คะแนน 19
ออฟไลน์
กระทู้: 839
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 01:27:33 am » |
ถ้าหม้อแปลง 60-0-60 Vac ไหวครับสำหรับสิบคู่ แต่ว่า...............................
การเสียสละของเราเพียดนิด อาจเป็นหนทางสว่างของใครหลายๆคน
หลง สุรินทร์
คะแนน 96
ออฟไลน์
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 02:11:56 am » |
60คูณ1.414=82กว่าๆ นะเนี่ย....
KANONG
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 08:59:29 am » |
ถ้าเป็นเบอร์อื่นผมคงจับหม้อแปลงยัดลงไปแล้วครับ พอเป็นเบอร์นี้ผมก็เลยเสียว สงสัยคงต้องเป็นตัวสำรองต่อไป หรือไม่ถ้าอยากทำงานคงต้องไปขับกลางแทน ท่านอื่นละครับว่ายังไงบ้างครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน 565
ออฟไลน์
กระทู้: 1706
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 10:04:44 am » |
เสี่ยงครับ
884-200-9496 ชื่อบัญชี นายนพดล รอดภัย ไทย พาณิชย์ สาขาย่อยบิ๊กซีเพชรบุรี ออมทรัพย์ 086-3119516 -ทรูมูฟ 088-2356231-ดีแทค 083-5565916-ดีแทค
looktung
คะแนน 10
ออฟไลน์
กระทู้: 90
ลูกทุ่งบันเทิง(ลำปาง)
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 11:40:42 am » |
ไม่คุ้มหรอก เสี่ยง!!!
KANONG
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 98
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 01:07:12 pm » |
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ ส่วนเจ้าแอมป์ตัวนั้นคงต้องเป็นตัวสำรองต่อไป
Liang
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 399
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 07:23:15 pm » |
ผมเคยใส่ให้ลูกค้าไปแค่4คู่ หม้อแปลง62-0-62 V. AC ก็รอดมาหลายปีแล้วครับ มันทนแรงดันไฟได้160โวลต์น่าจะใช้ได้ เพราะเบอร์อื่นก็เห็นทนแรงดันไฟเท่านี้หลายเบอร์ เช่น J50-K135 ก็ใช้ไฟเท่านี้เหมือนกัน ที่โหดกว่านั้น ผมเคยใช้ J49-K134 ที่ทนไฟได้แค่140โวลต์ มาใช้กับไฟ65-0-65 V. AC. ลูกใหญ่อีกต่างหาก เคยโหลดถึง2โอห์ม ก็ยังอยู่ครับ ไปเปิดงานกลางแจ้งได้หลายปี ตอนนี้ได้เบอร์ K176-J56 เลยถอดเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ผมคิดน่าจะอยู่กับวงจรที่เราใช้อยู่มากกว่า เพราะไฟที่ตกคร่อม C-E ของตัวมันไม่ถึงร้อยโวลต์ซะหน่อย
noi3535-LSV team♥
คะแนน 565
ออฟไลน์
กระทู้: 1706
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 07:44:31 pm » |
ท่านพูดก็ถูกครับ ถ้าเป็นเฟต สมัยก่อน 1058 คู่เดียวยังขับ 2โอห์มได้ครับ แต่ถ้าเฟต ปัจจุบันผมว่าเสี่ยงครับ ถ้าจะทำกันจริงๆก็ย่อมทำได้ครับ ถ้ามีวิธีแล้วก็มีเวลาทดสอบ ท่านเจ้าของกระทู้ใช้วงจรไหนประกอบละครับ ลองลงมาให้สมาชิกดูสิครับ เผื่อมีการแก้ไขได้นะครับ
mangkornmung
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 156
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 08:55:15 pm » |
ความคิดผมครับ ท่านใช้งานเกิน 100 % ครับมันเสี่ยงมากสำหรับการใช้ไฟขนาดนั้นครับ ส่วนตัวผมเองสร้าง power amp ขึ้นมาซักตัวต้องอาศัยหลายๆๆอย่างมารวมกันโดยเฉพาะที่มีราคาแพงอย่างภาค output ครับเราต้องดู data sheet เป็นหลักในการเลือกแรงดันที่ใช้ครับ แต่ท่านเล่นไฟสูงขนานนั้นถือว่าสุดยอดครับ.........อิอิอิ แซวเล่นน่ะ ......
narn
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 09:08:41 pm » |
k 1058 j 162 เบอร์นี้ ตอนนี้ผมใช้ 85V สวิตชิ่ง 1 KVA อยู่ ใช้ได้ถ้าใช้งานไม่หนัก เช่นไว้ขับกลาง แหลมครับ
looktung
คะแนน 10
ออฟไลน์
กระทู้: 90
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 09:33:55 am » |
นับถือๆๆ แต่ก็นิดนึงครับ การที่เราประกอบเครื่องให้ลูกค้าหรือใช้เอง หัวใจหลักก็มีหลายประการนะครับ หัวใจหลักของผมอาจไม่เหมือนคนอื่น เช่น ทน ลุยได้ทุกสถาณการณ์ รับไฟที่สวิงได้มากๆ และ**ไม่เสี่ยงต่อการกลายร่างเป็นพลุ** แต่พี่ใช้เบอร์นี้กับไฟสูงได้ทนและนาน วันหลังต้องขอคำปรึกษาดวยนะครับ เพราะเจ้า J49-K134 เกลื่อนบ้านผมเลยครับ
Liang
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 399
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 05:47:23 pm » |
เรื่องเหตุผลที่พังไม่พังผมก็ไม่ทราบเท่าไหร่ครับ รู้แต่ว่าใช้คู่กับ BUZ901-BUZ906 คนละข้าง BUZ901-BUZ906 ลาโลกไปก่อนเลย J49-K134 มันก็ยังทนได้อยู่ ตามความคิดของผมนะครับ การที่มันทนได้ 140V. ไฟ DC.85V.+/- วัดจากขาเดรน/ซอร์ส ทำยังไงมันก็ไม่ถึง 140โวลต์อยู่ดีครับ นอกจากท่านจะชอร์ตขาเดรน/ซอร์ส อีกฝั่งหนึ่ง มันจึงจะเกิน140โวลต์ ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ใช้ K176-J56 ที่ทนแรงดัน 200 V.กับไฟ 115V. +/- หรอกครับ บวกกันก็230V. เห็นในหนังสือสมัยที่ผมเริ่มฝึกหัดทำเครื่องเสียงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว หนังสือเล่มนั้นเป็นเหมือนครูสอนผมเกี่ยวกับเพาเวอร์แอมป์ มอสเฟตโดยเฉพาะ มีให้เลือกทำหลายสิบวงจร แต่บอกตรงๆอย่าเสี่ยงเลยครับ นอกจากท่านจะมีอะหลั่ยเหลือใช้หรือคิดว่าจะสละแล้ว แบบเป็นไงเป็นกัน ตู้มก็ยอม
KANONG
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 98
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 11:35:29 pm » |
ขอโทษทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาช้า มัวแต่ลุ้นผลเลือกตั้ง บอร์ดที่ใช้เป็นของ music sound ตอนแรกคิดว่าจะให้มันเป็นตัวสำรองต่อไป แต่พอเห็นพี่ๆเคยใช้ไฟเกินกว่า +-70v.ได้ ก็เลยเอาบอร์ดมาให้ดู เผื่อจะได้เทคนิคดีๆไว้ใช้บ้าง เครื่องนี้ใช้มาประมาณ 4ปีกว่าแล้วครับ ไม่มีปัญหาอะไร จะมีก็แค่กำลังขับไม่ถึงใจ เท่านั้นเองครับ
looktung
คะแนน 10
ออฟไลน์
กระทู้: 90
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2007, 11:30:54 am » |
ไดร์ฟนี้แรงออก เบสดีนะ แต่ ต้องจัดกระแสดีๆครับถึงจะแรงสั่งได้ เมื่อก่อนใช้กับ J56/K176แรง เดี๋ยวนี้เบอร์แทนก็เยอะ ดัดแปลงใส่แรงเอาเรื่องเหมือนกันครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน 96
ออฟไลน์
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2007, 11:39:50 am » |
ทางที่ดีผมว่าไม่ควรทำ เพราะวงจรถ้าอะไรที่มันทนไฟสูงไม่ได้มันมักที่จะเป็นขยะ ถ้าท่านอยากลองก็ตามใจ แล้วอย่ามาร้องให้ก็แล้วกัน....ฮิฮิฮิ...เสป็คทุกอย่างมันมี ไม่อย่างนั้นเค้าคงผลิตเบอร์เดียวใช้กันทั้งโลกแล้ว.....คิดดูเอาเองนะครับ
จะแรงดันตกคร่อมอะไรก็ไม่สนผมสนใจอย่างเดียวคือ ดาต้าชีส...ของเบอร์นั้นๆ
อีกอย่างหนึ่ง วงจรทุกวงจรเค้าออกแบบมาดีทุกตัว แต่จะดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน...และการแมชกับเอ้าพุตเท่านั้น
phunnco6
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 09:32:21 pm » |
ผมใช้ 3 คู่คับไฟ 84 0 84 ขับ 15 4 ดอก (ฟังที่บ้าน) ใช้มาหลายปีแล้วคับ --- เฟทสมัยก่อนมันทนจิงๆคับ----- แต่งานกลางแจ้งไม่แน่ใจ
chan_hott
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 09:11:49 am » |
บอร์ดตัวนี้ ใช้ เบอร์ K2221 J352 แล้วท่านจะเสี่ยงทำไม
somsak.sam1
คะแนน 8
ออฟไลน์
กระทู้: 367
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 12:09:20 pm » |
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 04:56:34 pm » |
ผมกล้ารับประกัน ...เบิดชัว คิดตามความเป็นจริงนะครับ ถ้าจะลองก็ไส่แวนตาด้วนนะครับ ....ออิอิอิอิอิ ดูตามความเป็นจริงนะครับ การที่เฟตบอกว่าทนไฟ ได160คื่อ ขา D และ S ถ้าด้านหนึ่ง ทำงานจนเอาพุตคลิบแรงดันทั้งหมดจะไปตกครองอี่กด้านหนึ่ง ตอนนั้นและ ...เบิด ละครับ และถ้าภาคจ่ายไฟเล็กก็รอดไป สาเหตุที่รอดก็เพราะแรงดันถาคจ่ายไฟตกเนื่องจากโหลดดึงไปใช้นั้นเองครับ ถ้าอยากลองง่ายๆยอมเสียสักคู่ ให้ต่อตามวงจรแล้ว โดยให้ จัมขา GและS หากันเล้วนำ R ค่า100 โอมห์ต่อเข้าขา D แล้ววัดกระแสที่ไหลโดยวัดแรงดันที่ตกครอม R 100โอมห์ ตามปกติตองไมมีนะครับ หาก เริ่มมีก็แสดงว่าไม่ได้ครับเฟตรับไฟไม่ ได้ อย่าลืมไฟทีจ่ายนะครับ ตองเท่ากับขณะแรงดันสูงสุดที่ตกครอมเฟต หรือมากกว่า ของวงจรนี่ประมาณ 170 v เฟตแต่ระตัว มีกระแสรัวไม่เท่ากันนะครับ บางตัวอาจจะสูงกว่าสเปค ก็ดีไป แต่ไอตัวที่พอดีกับตำกว่านีสิจะระเบิดก่อน แล้วมีอีกหลายตัวตามมาติดๆกันครับ แต่ เบอร์ K กับ J ต่อตรงข้ามกันครับ เบอร์ K ไฟ+ เข้า ขา D ไฟ-เข้า ขา Sโดยผ่าน R 100โอมห์ เบอร์ J ไฟ- เข้า ขา D ไฟ+ เข้า ขา Sโดยผ่าน R 100โอมห์
kittikorn
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 07:04:20 pm » |
บางทีอ้างอิงข้อมูลมากนักก็ปวดหัวครับ ใส่ไปเถอะครับ ผมใช้วงจรของประกิต ในบอร์ดเป็น K176 และ J56 แต่ผมมาปรับไบอัสนิหน่อย ใส่ K1058 และ J162 8 คู่ หม้อแปลง 15 A 62-0-62 VAC ขับ 15 นิ้ว 6 ดอก ฮอร์น 2 ดอก หัวจรวด 2 ดอก ทำให้พระใกล้บ้านนี่แหละ ตั้งแต่ปี 43 ตอนนี้ยังใช้ครับ ( เป็นโมโนครับ )
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 09:15:35 am » |
ผมใช้ไดร์ของ npe 260 ไฟ กแ -+77v fet 3 คู่/ข้าง ขับกลางอยู่ครับ
rittichai
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 882
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 09:20:19 am » |
ผมใช้ไดร์ npe 260 ไฟ -+77 v fet 3 คู่/ข้าง ขับกลางอยู่ครับ
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 09:41:53 am » |
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 09:44:57 am » |
somsak.sam1
คะแนน 8
ออฟไลน์
กระทู้: 367
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 09:49:59 am » |
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 10:46:15 am » |
